SIJAČICE ZA KUKURUZ
domo1984
22 Srp 2014
Aha dobro,trebo bi nabavit kutije za gnojivo komplet al to cu nac u okolici jeste sijali bez gnojiva tj prije sjetve rasipacem razbacat ili da prvo rjesim kutije pa onda u sjetvu?
itp
12 Svi 2008
Ja sam bacao rasipačem. Isto tako, nemam kutija za gnojivo na sijačici. Ali mi malo i sijemo, zadnje dvije godine nismo ni sijali kukuruz, tako da su to zanemarive stavke. Sad ću posijati 1-2 jutra, za vlastite potrebe i to je to. Onda se ne opterećujem previše hoću li potrošiti 100 kn više na gnojivo. Ali sijačica je zakon. S dobrim izbijačima sije odlično. Polako se vozi i nema loma, nema izbacivanja 3-4 zrna... S kakvim traktorom siješ?
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
itp
12 Svi 2008
Ček, jel on ima zadnje gume 14.9 - 28? S njima će bit zajebano za posijat. Zapravo, jedino će ti bit problem ako vršiš kombajnom. Ako se bere beračem, nema veze. Ali ti je bitno da zapamtiš kako si sijao, zbog rajcovanja.
Manji traktori, s gumama 11.2 - 28 taman odgovaraju po tragu. A 14-e ti sjebu svaki drugi red za cca 5 cm.
domo1984
22 Srp 2014
Da ima zadnje 14.9-28 gume a stavit cu markere pa po nijma a svakako berem beracem.
Sto je rajcovanje?
itp
12 Svi 2008
Uzmeš od nekoga manji traktor i posiješ bez razmišljanja. Tako ja radim. To je jednom godišnje, jedan dan.
Marko355
16 Lip 2008
Ja imam 14.9-28 i traktor je namjesten na 140cm na sredini tockova. Zasto bi bio problem?
Pa onda ga raširi na 140cm ak ti smeta.
Za sijanje unutarnja širina od nekih 90cm ne smeta, a za kultivaciju bi to svakak bilo premalo.
Ak ti hitno, imam jedan novi i jedan polovan, mozes je javiti preko privatne poruke
irvine156
10 Svi 2012
Imaš kakav broj na njemu,da provjerim dimenzije! HVALA
matozdenci
28 Kol 2014
Imam jedno pitanje!
Ako je preporučeni sklop od 70 000 do 75 000 biljaka po hektaru,koliki je to razmak u centimetrima?
stjepan
30 Lip 2009
75000 biljaka bih trebao ispoštivati s međurednim razmakom 70 cm, i 19 cm razmak u redu.
Stim da moraš obratiti pozornost na klijavost sjemena, koliko je klijavost manja, toliko bih trebao pjačati sjetvenu normu, da bih dobio približno 75000 biljaka u žetvi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Klijavost, meh. ostecenja, i ostali gubitci su vec uracunati tako da ako je preporuka 75000 onda toliko treba i posijat. Ni proizvodjac sjemena ni proizvodjac kukuruza ne ocekuju 75000 u zetvi.
stjepan
30 Lip 2009
Ja sijem onako kako sam naveo u prijašnjem postu, i još nije podbacilo uvijek bude dobro.Dali su oni računali oštećenja ili klijavost ne znam, ali mislim da na svakoj vrećici piše broj zrna u vrećici, i preporučena sjetva. Recimo Dekalb 5276 vrećica 50000 zrna, klijavost 96 posto, preporučena sijetva 70000 - 75000 zrna ili razmak u redu 19 - 20.5 cm.Da bih u žetvi imao od 65000 - 72000 biljaka.Ja mislim da ta razlika od 6 posto je u klijavosti i mehaničkim ostečenjima, a možda i nije tako. Ja nastojim uvijek da u žetvi imam 75000 biljaka nekada se uspije a nekada i ne, lane sam imao štete od žičnjaka sigurno 30 posto, i prosječni prinos je bio umanjen za toliko.
