SIJAČICE ZA KUKURUZ
Štraub
20 Ožu 2022
Pozdrav ima li itko iskustva sa ovim sijačicama iz turske koja kvaliteta cijenovno su solidne koja po vama prolazi SAKALAK OZDOKEN IRTEM HMS hvala
Štraub
20 Ožu 2022
Imam ja za prodat Gaspardo Sp 520, hidro markiri, gumeni nagazni kotači, kutije za gnojivo, prošle godine stavljene nove ploče i dihtungi. jako uredna. 3200 Eur
Pozdrav kolko ste zadovoljni sa gaspardo sijacicom sp520.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, odlična mašina.. promijeno sam sve ploče, dihtunge i još neke sitnice tak da je spremna za daljnih par godina bez problema. U početku sam jedino imao problem oko razmaka sijanja jer sam gledao krivu tablicu, tj. bio mi je krivi prijenos. Al uglavnom sve pet.
Hass
1 Srp 2019
Bok zanima me kako Vam je lakše pratiti marker na sredinu traktora uz neki "nišan" ili na kotač ali zanima me za kotač od prednje vuče sa gumom 11.2-24 na njega se može sijati samo na unutrašnu stranu što mi je malo teško pratiti, jel je lakše u sredinu ?
Kedy
12 Tra 2022
Monosem PNU je u pitanju
Podešavanje doziranja umjetnog gnojiva, koji zupčanik ide gdje da dobijem oko 300 kg/h otprilike.
I gdje nabavit ovakav remen, 45 x 1118 mm je dimenzija?
Jeste saznali koji zupčanik ide gdje.
Hvala
mane
5 Svi 2011
Hvala
Nisam, ne stavljam više gnoj u nju.
Sad planiranu količinu razbacam po njivi prije pripreme i to je to.
Na sredinu može ako je ravan teren. U brdima i navijenom po meni nebi bilo precizno kad se navije traktor, nišan i sve moguće. Mislim da možeš pratiti unutarnjim tragom gume, i ja tako radim gdje se svozi, a gdje je ravno sredina otprilike.. A 13.6 su napred pa ide sve.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ekipa pitanje u vezi Dorado 12000 elektronike na Sakalak sijačici. Ja nemam baš iskustva, a kolega me pitao kako se to spaja, u knjigi nema. Ima konektor koji se spaja u struju u traktoru i on se može spojiti i na kabel koji je na sijačici, a može se spajati i u kabel od samog monitora, veliki konektor sa pinovima je očito jasan, a još je jedna nedoumica treći konektor koji je kod kačenja toplinga i drugačiji je, ali za njega ne vidimo uopće kuda bi trebao. Ima netko spojeno da nas usmjeri?
komer
1 Srp 2008
Ovaj zadnji sa slike ide na napajanje,crvena (+),crna(-) i spajaš na monitor,2 pinski konektor. Ovaj veliki spojiš na monitor isto,a onaj 2 pinski šta ide sa sijačice,to je za senzor tlaka ako imate.
AntonioJD
24 Sij 2009
A ovaj 3 pinski sa treće slike? To je samo konektor i ne vidimo uopće kamo bi trebao on?
komer
1 Srp 2008
Onda je taj za tlak(ili neki senzor za koji se može doplatit-isključivanje pojedinog reda,il tak nešto),za njega sam mislio da je 2 pinski.
AntonioJD
24 Sij 2009
Nije, dvo pinski je samo ovaj od napajanja, a on se mogao prištekat i na monitor, a i ista takva utičnica dvopinska je na ovom kablu od sijačice kraj velikog konektora. Za što onda ona služi s obzirom da napajanje ide u monitor?
komer
1 Srp 2008
Neznam što imate od opreme na sijačici.
2 pinski konektor je za napajanje i spaja se uz onaj veliki na monitoru.
Ovo ostalo je za neki od senzora.
Ja imam na gaspardo 3 pinski -> na 2 pinski napajanje i ovaj veliki.
I još jedan 2 pinski za tlak.
3 pinskog drugog nemam ni bilo kojeg drugog.
