SIJAČICE ZA KUKURUZ
miha55
17 Lis 2015
Imam jedan komad koji je brdo ostalo sve ravno ko na dlanu,slucajno da nebude islo imam samu 90ks pa prekopcam i gas dalje😎
jlukaci7
1 Velj 2012
Ja sam uzel monosem pnu 4 i nikak da procjenim težinu sad imam neku okvirnu info.🙃 planirm ju nosit sa zetorom 4911 kojeg smo pojacali sa 120kg utega i trojica (100kg+) kad stanu iza na baterije ne pokazuje nikakve znakove da ne moze baratat sa njom.
Neče i ja imam isto oltovu samo sa kutijama za sjeme i dio utega pa imam problem ,!!!!
miha55
17 Lis 2015
Problem u smislu da prednji kraj se propinje ili da hidraulik ne moze nosit?
jlukaci7
1 Velj 2012
Prednji kraj ide negdje u zrak a i hidrauliku je isto malo na knap.
Da je kopčanje kakvih 10 cm bliže možda bi i bilo ok
miha55
17 Lis 2015
Nis me ne košta da probam🤷‍♂️ ovoj je kopčanje jako blizu nekih 10cm dodu kutije za umjetni do gume,nemoguce ju je zakopcat ak ne uđeš između nje i traktora
Pa Oltova je maximalno blizu traktoru, preblizu za neke traktore..
mane
5 Svi 2011
Masey Ferguson 274 sa prednjom vučom u kombinaciji sa Monosem PNU 4 reda i punim kutijama na ravnom ide bez greške, na uzbrdici mu diže prednji kraj. Treba bit sa time oprezan jer nisu lagane te stare metalne sijačice.
VetMed
22 Lip 2009
Mislim da su monosem teze od nodet ili olt. Jedan u susednom selu ima monosem bez kutija gnojivo i nosi je sa 539, sve je ravno ali stavi koji teg napred jer ako ne pusti kvacilo lagano i malo cimne hoce da propne prednji kraj. Pre nje je imao nodet isto bez kutija za gnojivo, kaze da je 539 dosta lakse nosio. Ne zna koliko su teske ali kaze da je osetno teza monosem, kaze da je dosta masivnija greda i komplet cela izgleda masivnije. E sad ne znam, videcu uzeo bih neki nodet sa kozevima za vestak. Valjda ce moci TD4506 da se bori. Hidraulika mi je valjda dobra, nisam imao nikakvih problema.
zeko1982
2 Ruj 2016
Ja kupio sijacicu htio bi podesit razmak na 22cm oa me zanima u kojom polozaju se postavlja...
    63.6 KB · Pregleda: 40
OLT pneumatska 4 reda. Jedna getriba mi se teško vrti. Ima unutra pikse ili lagere? Se isplati to reparirat il uzet novu?
    35.7 KB · Pregleda: 29
