Sijačice za žito
MEDOLINA
7 Lis 2011
BAGERISTA To što ti nešta nisi vidio ne znaši da ne postoji,točkovi ne stoje naopako što su ti potvrdili i kolege SAVORIS I KORISNIK 2508!
BAGERISTA
Nisam vidija i,,,zato sam pita,8),,,a dali postoji to je več druga stvar,,:scratch:scratch,,.i dali to mora bit tako,,,u pravilu,,nisam siguran,,,jer mi je ovo prvi put da vidim da su na sijačici montirane kontra gume..
A ako se nesmije pitat,,pa bože moj napiši i riješeno..
MEDOLINA
7 Lis 2011
Smiješ pitati evo jednostavno je. Jedan i to lijevi točak je (pogonski) tj. pokreće mehanizam za gustoću sjetve,a onda drugi da bude u paru sa ovim!
Probaj pogledati na novim sijačicama npr. OLT,IMT i dr.
Dado121
14 Kol 2010
Nisam siguran dali sve sijačice tak imaju gume ali ima i moja Amazone i može se na sajmu u Gudovcu vidjeti i na novim sijačicama da isto tak su gume okrenute.
Recimo, na mojoj IMT sijacici su original bili okrenuti kako treba, dakle "kontra" tako kad se sijacica vuce kroz zemlju da ripne imaju takav oblik da iz gume istjeruju zemlju umjesto da ju uvlace. Ljudi koji su bili prvi vlasnici moje sijacice su okrenuli tockove da gledaju "kako treba" dakle kao zadnji traktorski...
Ja sam po tom pitanju lijen, pa nisam okretao gume, jer nisam do sad po vlaznom sijao i nije bilo problema sa lijepljenjem zemlje u gume...
Po meni je to nevažno, na mojoj žitnoj Hassia-i uopče niti nemam takve ripne, nego obične (recimo ko na imt 539 prednje) i nikad nikakvih problema, a sijem u u vlažno i po mokrom, kud može traktor ide i ona po zemlji, imaju kotači čistače i to je to...
Pa smatram i na ovoj velikoj sijačici da gume stoje i "pravilno" sigurno bi sijala isto ko i sad :D :D :D
BAGERISTA
Koju,...........:scratch::scratch jesi stavio sliku,negdje,,.
BAGERISTA
Vidija sad,,,,,,,stvarno nikad iša za tim,,da su gume tako okrenute,,,,..:?:?
A ima logike,,,sad znamo jednu više...:partyman::partyman:
peteracing
31 Sij 2012
Pozdrav.
Trebam savjet: odlučujem se za kupovinu sijačice i gledam OLT gama 18 i IMT 23reda, oboje sa diskovima. Koja je bolja i kakve su jim mane, ako jih imaju?
Sijal bi ječam, pšenicu, zob, tritikal, travu,.. Recimo od oka 4ha godišnje.
Hvala
bhorv
26 Ruj 2008
ako je cijena ista svakako imt, em je šira od oltove, i olt ima manu kad staneš traktorom nepočinje sijati odmah nego 2 metra nakon kretanja, znači nasred njive staneš traktorm te da bi opet krenuo moraš ići malo u rikverc i onda spustit sijačicu.
peteracing
31 Sij 2012
Aha. I na kaj je treba najviše pazit kod kupnje sijačice? Jel znaš za koju IMT-ovu?
bhorv
26 Ruj 2008
imt
evo jedna, dobro izgleda kod virovitice
http://www.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/sijacica-oglas-3990206
ima jedna kod vukovara 1000 kn manje, to vidim na njuškalu od 23 reda, pri kupnji pogledaš dali prijenos ispravno radi, staviš na različitu gustoću i pokreneš pogonski kotač,treba se okretat malo teže nego u slobodnom hodu ali nesmije zapinjat.
peteracing
31 Sij 2012
hvala. malo mi je daleko ali ako nebu druge onda bum te išal pogledat
ajkula
1 Lip 2011
najbitnija ti je razlika što IMT može sijati i malo lošije sjeme,travu sije ok i zob dok to kod olta nije tako on voli perfekt čisto sjeme ,što se tiće preciznosti iz iskustva znam da olt sije precizno po tablici jer imam malu 14redi a vjerujem da i imt ,tako da oglase u ruku i malo prošvrljati
peteracing
31 Sij 2012
puno hvala. takvi podaci mi puno znače8)8)8)
dino
22 Ožu 2009
Dali netko zna kako se štela hassia,tj. ima tablicu za nju? :roll:
dino
22 Ožu 2009
sve redom :D ,grašak,zob,a onda u jesen ostalo ;)
toma,mislim da ti imaš hassiu,daj pomogni :) hehe
