Sijačice za žito
,,,, ideš.... pa to je super ,,, a onda sijem repu na sijačicu ,,, hvala :drinkers:
Predpostavljam da misliš na šečernu repu ili stočnu???
Ak se da poštelati, sve može :D
zeko
16 Velj 2009
ali pitanje je koji razmak ti treba za repu mislim redova i zrna u redu??
I
ihorzic
da li mi može netko pomoći sa savjetom
kakva je sijačica gaspardo M250 2,5 metra širina 19 redova 2000 godište
imam ponudu za nju ali ne znam ništa o njoj kako radi i koja je tržišna vrijednost
Draško
20 Sij 2012
zob domaća 2-3-90 oko 100kg/jutro
tritikale domaći 2-3-75 oko 130-150kg/jutro
tritikale kupovni 2-3-65
ječam kupovni 2-3-70
pšenica kupovna 2-3-60 160-170kg/jutro
pšenica domača 2-3-70
ljulj kupovni 2-2-50
to je to kaj sam s njom sijao. Baca točno i meni zdovoljavajuća gustoća
Da li si možda sijao sudansku travu, i ako jesi kak si ju štelao?
I
ihorzic
Imam kupljenu sijačicu gaspardovu M-250 i nije mi jasno kako i na koliko se narihta za sijanje ječma . Pomozite mi Vi koji znate da ne izgubim pol dana na probama .
HVALA !!!!!!!!!!!!!!
bhorv
26 Ruj 2008
sijanje repe i sl.granula
vidim da ste spominjali da se s žitnim sijačicama može sijati i jako sitno sjeme poput repe. djelomično točno...zavisi koju sijačicu imate....s oltovom nikako..neke imaju poseban dodatak kao prsten za sijanje takovog sjemena...a neke poput hassie mogu bez problema bez ičega samo regulacija broja okretaja.
soony-69
16 Sij 2011
Da li netko ima upute za sijanje i poštelavanje sijačice AMAZONE D7 SPECIJAL2?
soony-69
16 Sij 2011
[Otvarao sam več te stranice,ali se zbog jezika taže snalazim,pa sam mislio da mi netko ko ima takvu sijačicu objasni.
tibor88
3 Ruj 2007
nema ti sta biti nejasno.
skines si knjizicu sa sjetvenim normama. tamo imas ugrubo opisan nacin podesavanja za pojedinu kulturu i gustocu sjetve. koji otvor cega, koji broj na getribi.
zatim izvrtis toliko i toliko puta - i to pise u knjizici, vagnes sta si dobio i vidis dali ti je dobro ili moras jos fino podesiti na getribi.
zeko
16 Velj 2009
moja Amazone 3,0 D7 Special 2 se okrece 68 puta na getribi a dobiveni rezultat mnozi sa 40 i tocna je u dlaku..
TX75
5 Srp 2007
A šta te zanima točno?
Koje dimenzije guma imaš na njoj?
soony-69
16 Sij 2011
Gume su 5.00-16.Zanima me na kojem broju na kojoj strani treba biti,da posije 300 kg na ha. pšenice?
Zanima me još i kako se automatski zatvaraju redovi,ali to bi morao prvo poslikati da se vidi mehanizam,pa bi onda netko znao.
TX75
5 Srp 2007
Na moj D7 specijal su gume 4.00-16, cca 310kg/ha dobijem tako da jednu onu ručicu stavim na 4-ti utor,( od dole prema gore ) a drugu na broj 55.
Imamo drugačije gume tako da ti ovo neće pomoć.
tibor88
3 Ruj 2007
majstore skini si s onog linka upute. nemoras poznavati jezik.
tamo ti pise sta treba biti na kojem broju i koliko puta moras okrenuti kotac za sjetvenu probu. nije uopce komplicirano.
brojevi na getribi su samo orjentacija, kada to namjestis trebao bi izvrtiti i vagnut dobiveno. svaka psenica drugacije curi.
markoihc
3 Velj 2011
a kakva je amazone d4?jel ok?jedan mi je frend nudi,a sijacica je u ok stanju pa vas molim za savjet!
D
DF-germany
da li neko ima prospekt sjetve za sijačicu reform semo 77, 21 red, naštimano je nekih 250 kg po hektaru, ali kad otvorim više na onim zatvaračima onda ne može isteći sjemena
breza
27 Lis 2007
ta je negdje stara ko biblija...po mom mišljenju beži od toga.radije pribroji koji euro više i kupi barem d7
Valja li ova sijačica 250e , u oglasu piše da joj fali nekoliko ovih lula i neki par zupčanika
