Sijačice za žito
zeko
16 Velj 2009
Meni je ISARIA bila zakon ali Amazona je ipak puno jaca i izdrzljivija trenutno u imam D7 3.0 special ii u kombinaciji sa rotodrljacom........
photo sharing sites
seat
8 Ožu 2013
Dalise štopa taj model sa lulama? Sijačica za žito mije nepoznanica pa ako ni problem da pojasniš malo.
RAZZOR
15 Ožu 2013
te sijačice idu bez štopanja ima sused d7 special 2m 19 redi
Idu sve s lulama bez štopanja ako ne radiš po blatu. A probaj ti s lulama sijat poslje suncokreta ili kukuruza. lule nemaju šanse. zato diskovi rulzz, nista im ne smeta.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
imt su dobre sa diskovima jaje imam ali 15 redi a imas u cernoj covjek prodaje dobro stanje 23 reda i mislim da nije skupa
RAZZOR
15 Ožu 2013
mi sijali i po blatu svem ide bez problema ikakvih
Razlika u zemlji vjerojatno. mi imamo problema po blatu a poslje suncokreta je nemoguća misija posijat išta. sve ostane na površini. Vjerojatno prodajem ibm s lulama i kupujem hassiu s diskovima, al jos cemo vidit jos.
RAZZOR
15 Ožu 2013
E to je onda to. Inace nama je brzina važna, produktivnost, tako da si nemogu dozvolit da izlazim iz traktora odštopavat lule i gledat dal koja ne baca. to mora bit sipaj i samo gas.
lambo
14 Velj 2013
e da A MI NEMOŽEMO sa 3m sijat je pre siroka pa ocstaje na nagibima sjeme vani to drukčije kod nas u zagorju
RAZZOR
15 Ožu 2013
E da nagibi su kod vas problem, kod nas je problem sto nikad dosta sirine. planiro sam i 4 metra na veliki traktor. a znali smo i rasipačem sijat kad nam se žuri.
RAZZOR
15 Ožu 2013
Kad smo vec kod brzine u radu spomenit cu samo oranje, iako to nije tema.
Izlazim iz brazde, dizem plug, skrecem desno, ubacujem u rikverc, okrecem plug, prebacujem naprijed, ulazim u brazdu i spusam plug. i deri dalje, i to sve bez stajanja i bez kvacila, predstavio sam svoj traktor ford u temi s fordovima i kako funkcionira. Svako stajanje je gubitak vremena. traktor mora bit okretan, brz i precizan na hidraulici da bi se ostvario maximum.
seat
8 Ožu 2013
Jel može imt sijačica za žito sijat soju i dali se mogu zatvarat redovi?
welger
20 Stu 2012
A svi nam kažu da bježimo od nje ona samo sije čisto sjeme i nije baš nešto precizna.
Pjero
22 Stu 2010
Imamo navedenu sijačicu koja je pronađena za 50€
tako da neznamo što fali da bi se ispravno priključila na traktor, ako nam ko može pomoći...
