Sijačice za žito
Kako su se pokazali ti diskovi? Uzeo bi i ja sebi d7/d8 s takvim jednostrukim diskom.
Samo bi ja 2.5m da se ne provlačim po putevima sa 3 metra.
A vjerujem da je sjetva jednostavnija s diskovima, pogotovo posto ne orem, a sad ne znam kako je sa samom dugotrajnoscu istih. Ostalog se ne bojim.
Te starudije svake godine su sve skuplje.
A kaj fali recimo IMT-ovoj sijačici sa diskovima?? Nebi posijala istko ko i ova D7? A dijelova ima i kod nas i u Srbiji koliko god hočeš.
Nije mi toliko do diskova koliko do stalnih tragova, hidro markira, bolje grablje, veci sanduk za sjeme. Djelova imam u blizini pa i za svoju starudiju d4.
Da sijem 50-60 ha nebi razmisljao nego uzeo novu d9.
Nebi ni ja Imt, pisali su o njoj ima ravno dno pa ne izadje sve sjeme. I vjerujem da je puno lakše Amazone naštelati. Ja sijem 10ha, ni toliko, ali opet bi htio imati dobru sijačicu 2.5m i obavezno diskovi. Možda bi i novo nešto, ali isto pitanje šta da je povoljnije i dobro..
Recimo zanimljivo mi je da nema u ponudi rabljenih Pottinger, Gaspardo nina i sličnih.
gogo
10 Lis 2012
IMT sijačicu je konstruirao neko pod utjecajem alkohola ili droge, tri pregrade, ravno dno sa 50 šarafa, čim ima manje od 20 kila sjemena ne možeš sijati, muka Isusova ju je očistiti od sjemena, pogotovo je problem kad siješ više vrsta žitarica, nezgodno ju je zakopčati, markire ne možeš prebaciti iz kabine, korači se teško skidaju... Inače je dosta precizna, lako se podesi, nema skoro nikakvog održavanja, ali ipak ju treba zaobići u širokom luku.
telnett
16 Lis 2010
Imam Amazonku D7 2.5m koja je imala po jedan disk pored lule kao na poljostrojki i to je nista . Poskidao sam diskove posle prve sezone i ostavio lule samo .
Moje misljenje je da se gleda masina sa dva diska i da seme curi na prednjem delu diska , to radi savrseno . Jedan disk je nit smrdi nit mirise .
Savršeno i košta.. Ako odbacimo olt, imt i poljostroj ovo ostalo je sve nedostižno..
marko93
Legenda
Ima i novih sijačica kaj nisu tak skup..
Skupo je i sjeme koje se sije,pa treba gledat da bude posijano čim bolje..
A i tak se sijačica ne kupuje svaki dan,ako se kupi nova to se ima jedno vrijeme i nemaš briga kad ideš sijat dal bu dobro posijano ili ne..
MaterMac,3m oko 6500e
Ozdoken,3m sa super opremom 7000e:
Ima tih sijačica po prihvatljivoj cijeni..
Ja sam odustal od rabljene,ako ima 3-4000e za dobru rabljenu,onda bude i jednom više za novu..
Odlična objava, baš sam htio komentirati iste.. Matermacc sam i ja gledao, možda imaju i od 2.5m pa bi cijena bila i povoljnija.
A opet jednostruki je disk i sad nakon što je kolega napisao da taj sistem nije dobar nisam siguran šta misliti..
Opet kao što kažeš sijačica kad se kupi to je trajno i dugo godina se sije s njom. Zato ja i gledam da se uzme nešto bolje i da služi.
marko93
Legenda
Na tvom mjestu,ja bi gledal kombinaciju 2.5m odmah..
Nova roto+sijačica na njoj i miran si do-života takoreč..
Mi smo isto bili u dilemi dal kupit sijačicu i roto sa liftom,ali na kraju odustali i bude kombinacija 3m dogodine i mirni smo dalje..
Nemam ja teren, a ni površine za takve egzibicije. Ove godine posijano 14 rali žita i možda bi bilo par rali lucerne.. Imao bi šta nositi i pravu rd sa packerom. I kad bi išao na kombinaciju prije bi gledao da je sijačica na samoj rd nego da je tu još hidrolift. Onda bi uz cijeli set utega možda i mogao nositi.
Za tvoje uvjete i traktor koji imaš nema greške sa 3m kombinacijom :).
telnett
16 Lis 2010
Ako se ne radi redukovana obrada nego oranje onda nema potrebe ici za diskovima jer lule odrade posao jako lepo narocito ako ide iza roto drljace, a to ide u prilog ceni i izboru.
Ja sad sijem sa diskovima i vidim da to nebi išlo sa ulagačima, jedino na mekanoj zemlji. Tamo gdje je grublja priprema diskovi znaju buse gurat pa treba dignut malo sijačicu da opet dobro ide. Kuruzovine isto ostane nešto vani gdje su teške zemlje to je tako jednostavno.
Kolega ima ulagače pa čim je malo mokrije ili lošiji uvjeti sa rasipačem posije.
telnett
16 Lis 2010
Prosle sam godine sejao u gruberisano sojiste tako sto sam otpustio skroz opruge i isao brze pa se sama cistila , al to nije poso . Kolega mi ima novu agriu 3m i to cudo mora da nosi najmanje traktor od 80 konja i isto hoce da gusi i gura grubo spremljeno jer nije opruga nego gumena torzija .
Hocu rec da mada bio disk on ce preci preko velike grudve a seme ipak ostaje na povrsini . Jedan deo sam posijao u orano u avgustu i tu je priprema super sve se sasulo a sada ide oranje kukuruza nakon kise spremanje pa setva , al uradice se nekako .
Za mokro je setvo spremac izmisljen dovoljan je jedan prolaz po vec spremljenom mokrom tlu i sacekati jedan dan i setva . Spremc osusi setveni sloj u rekordnom roku . To radim sproleca kada se sije grasak u martu . Prolaz i skoro se lepi na gume nakon par sati sijacica peva ...
marko93
Legenda
Napisao sam gore,roto i sijačica na njoj..Nisam tu mislio na hidrolift,to je nekako prošlost več..
A što se tiče oblika zemlje,tu je samo bitan onaj koji upravlja traktorom,ništa drugo ne igra ulogu..
Ma lako je tebi govoriti kad sve slike što sam vidio bile su u ravnu. Ja se u sjetvi kukuruza ne mogu okrenuti sa proximom jer je veliko brdo i samo ga gura naprijed iako su kotači skroz smotani. I onda 5-6 puta naprijed nazad da bi ga dobio.. A sad da ga okrećem na kočnici pod kombinacijom od preko tonu, to ne dolazi u obzir.
maschio
17 Sij 2015
Ako koga slucajno zanima,sijala od psenice do uljane repice,soje...
D7-25k..
Na PP jos inf
E da je meni naći Hassiu s diskovima...vidio je samo na slikama.
No ako se ore s dobrim plugom gde nema apsolutno nikakvih žetvenih ostataka na površini, sijačica s lulama odlično odradi, ja kupio sijačicu s kraja 80.-ih za male pare i radi dobro.
gogo
10 Lis 2012
Tako je. Meni je isto bila muka sijati prije dobrog pluga i rotodrljače, žetveni ostaci i veće grude su se štopali između redova, i uvijek je jedan čovjek morao hodati iza sijačice s batinom, i odštopavati nakupljeno.
Sad samo gas, složio sam i rahljače tragova traktora, pa i tu sjeme ostane zagrnuto, dok je prije obavezno trebalo proći iza sijačice branama...
Tko sije 20-30 jutara, po meni nema potrebe davati 4-5 tisuća eura za novu sijačicu, i neka rabljena duplo jeftinija odradi taj posao u dan-dva. Bolje je uložiti u dobro sjeme, gnojivo i zaštitu...
