SILIRANJE sezona 2009.-2010.-2011.-2012.
Ranko
28 Lip 2008
I jos malo
Uploaded with ImageShack.us
Malo nepaznje i umalo salto, pa smo ga malo privezali da nepobjegne. Na slici i neizgleda tako strasno, ali uzivo je mnogo gore :rolleyess:, sklizao se na sam rub silosa i nakrenuo momacki.
I za kaj malo nocnoga gazenja
toma 3340
1 Svi 2011
sad ovo što pitam će biti off topic ali ako mi možeš odgovoriti koje on ima sve traktore samo radi neke moje usporedbe
mislim da je ovo moj 100 post:partyman::partyman::partyman:
fric1993
26 Kol 2010
on ti ima ta dva đonija znači 6230 (100hp) i 6620 (125hp)....holder neki mali zglobni 60hp....
Emy
1 Srp 2008
Koliko dugo u procesu siliranja silaza moze da bude otvorena...imao sam problem s silokombajnom...idem na njivu siliram jednu prikolicu ko iz topa i opet nesto zasteka itd.itd....silažnik je otvoren evo vec treci dan....hoce li to utjecati na kvalitet silaze i da li ce doci do kvarljivosti???
M
MOCO
Netko ti stalno silos mora gaziti,možda ga i malo zaljevati vodom, ako ne koristiš inokulant onda posoli odgore. Treći dan je već krajnje vrijeme da ga završiš! Kod mene obično traje 30-40 sati punjenje i nebude problema, ali ja ga zatrpam u zemlju pa nema zagrijavanja od sunca!
Ranko
28 Lip 2008
Kod nas od pocetka siliranja pa do zatvaranja silosa uvijek prodje 5-6 dana (prvi dan samo prosijecano samohodnim, onda laganino tri dana silirali pa onda dan ili dva gazenja). I nismo primjetili da dolazi do nekakvog kvarenja zbog toga. Treba obratitti paznju na to da sav najlon bude prikriven zemljom ili cim vec ko prekriva, jer gdje god najlon bude izlozen suncu ispod se silaza pokvari
Evo jedan vido od siliranja
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=6e2311-DTl8[/YT]
Emy
1 Srp 2008
Od jutros gazim, samo sam uletio na net da vidim kako je dugo otvoreno kod vas...
Ok. onda cu malo da posolim...je li dovoljno 10 kg soli na 8 prikolica, jer sam toliko od prilike imao na ral...idemo sad istovariti zadnju evo je vec je dole i onda opet gaženje i to je to...
Prosle godine sam pokrivao s krovnom ciglom...ali sam između svake cigle ostavljao jedno mjesto prazno i između redova red prazan...nisam znao da sunce koje tuče direkt u najlon utječe na kvarljivost silaze mislio sam da je taj problem prevaziđen s ovim UV najlonom kojeg kupimo...ali ako je do sunca i do tog ipak cu ga onda sveg pokriti ...naci cu već neki materijal...pa što mi onda prodaju foru s ovim UV najlonom koje babe zdravlje :(
Dado121
14 Kol 2010
Malo siliranja kod nas:
Glavni za posao je bio Deutz-Fahr 410 i Mengele mb220
Prazan silos:
Glavni u gaženju silaže Zetor 6340
U silosu nekoliko nasiliranih prikolica:
U transportu Univesal 530 i IMT 558
Dado121
14 Kol 2010
Majstorski sređen nosač za komande,išarafljen je amortizer od vratiju
Dado121
14 Kol 2010
Nebi stalo do kraja reda silaže u prikolicu pa mi je suvozač pomogao razgrnit da više stane
Drugi dan je u pomoć stigao Zetor 6340 za transport i kod njega ekipa koja krampa,vozi i gazi
Pun silos prije pokrivanja silaže najlonom.
ajkula
1 Lip 2011
koliko je velik taj silos i vidim da je ostavljen izlaz za nuždu ,nešto slično imamo mi kod kuče ali nema izlaz na drugu stranu ,pa ga sad korostimo za spremanje bala slame,a silaža ide na golu zemlju pod vedro nebo,iduči tjedan oko polovice budemo ju smazali ako majstor ne pokrlja mamuta,a neče valjda kad je kukuruz u cjeloj našoj okolici slab i bijedan:axe:
Dado121
14 Kol 2010
15m je dugačak 5,5širok a visok je na početku 1,80 a na kraaju je 2,40. No nije tak visoko silaža,to nije izlaz za nuždu nego odozgora puštamo pune prikolice dok se popuni ona stepenica koja se vidi na 4 slici. Najprije se prikolice guraju u silos dok se nepopuni ta spepenica a onda se puštaju odozgora,možda se dobro nevidi na slikama no taj silos je ukopan u zemlju jer nam je bašča u brdu.
Ranko
28 Lip 2008
Svaka čast dečki,,,,,skidam kapu,,vidin dela se muški kod vas........
A proba sam visit,,,pa znam kako je to kad počme klizit,,,,,,,:shock:nimalo ugodno..
Staces mora se.
A gadno je visio a zato smo ga privezali da nepobjegne.
Ja dok sam dosao traktor vec poprilicno od tezine utonuo a i zakopao se. Stanem na vrata upalim probam on se samo ljulja i jos vise zakopava, nista privezimo ga ja necu da snosim rizik, da se prevrne pa da mi poslije prigovaraju ;) Kazem da dodju sa Sameom i izvukuga ali posto je njiva daleko, kaze stric da ja dodjem silirati a on ce cupati. Kaskader sta ces :rolleyess:, a nije mu prvi put prosle se godine odrunio silos ali na drugu stranu pa ga vezali za one sljive.
Ranko, kolko je to km/h..meni se cini dosta sporo za takav stroj:scratch
Neznam tacno kolika je tu brzina mozda oko 4km/h, cuvamo kombajn, inace kukuruz je bio bas dobar a traktor jak pa da nebi obatalili silo kombajn. A ja sam ga gonio ok 5km/h, kada smo se malo uhodali. Tako smo ga i prije od prilike gonili, a sad je bio i bas dobar kukuruz pa nismo htjeli vise da nebude belaja.
Hocemo da prodamo ovaj silo kombajn pa da uzmemo veci dvoredni pa onda rukaj :p
Glavni za posao je bio Deutz-Fahr 410 i Mengeke mb220
Super slike, a i strojevi, Deutz je kao tajson. Opasna ekipa svi rede punom parom.
A vi vucete prikolice za sobom, nepratite se? Je li vam to neuduzima puno vremena?
Meni je bas steta stavljati silazu pod krov, bolje mi dodje sklanjati strojeve pod krov, izuzev ako ima dovoljno garza i za jedno i za drugo ;)
