Silosi od pocinčanog lima
T
tomi
mene bi zanimalo dal zna tko gde bi se mogla nabaviti susara do neki 10tona ak ima ko ikakvih informacija bio bi mu zahvalan :))
daniel2356
14 Svi 2009
znam ja za dobru sušaru, al ovisi do kolko love raspolažeš?
maiky
9 Velj 2007
kako se ponašaju ovi silosi od stakloplastike (bijeli) mislim ko rabljeni i koje im se cijene krecu meni bi trebali 2-3kom. od 15-20 kubika, i stio sam pitati dali je netko imao u prilici vidjeti puhalnik za žito na monofaznu struju posto ja nemam trofaznu a uvođenje je sada skupo... ili na benzinski/dizel motor?
BAGERISTA
E ovo se zove,,,:supz:silos,,,,...
Svaka čast,,ljepo odrađen posao,,...mora da ih je izdaleka ljepo vidit.8)
dino
22 Ožu 2009
Profesionalno napravljeno! :)
Dali ti je ista firma koja ti je prodala silose i montirala ih,ili ste sami slagali?
I ove temelje za silose,to je isto radila ista firma,ili dobiješ projekt pa angažiraš neku građevinsku firmu?
daniel2356
14 Svi 2009
silose sam kupio od jedne firme iz okolice Vinkovaca, montirala mi je firma iz Križevaca, a temelje mi je radila lokalna građevinska firma.... silosi se vide izdaleka, tamo di nije zarašteno.... a di je, nevidiš ih ni sa 50 metara...visoki su oko 12 metara, još mora doč između njih elevator visok 18 metara.... i sušara bi trebala stić do kraja tjedna ili početkom idučeg.... i još jedan mali silos od 5 vagona za vlažno zrno (tampon čelija) čeka da se namontira...
Novosel? ,,
fric1993
26 Kol 2010
Koliko šoldi ako se smije znat pojedinačno,dal češ tražit kakav povrat iz fondova itd
noviuposlu
7 Tra 2011
taj silos drzi 500t ????? visok je 12m, koliko je sirok... ili koliki mu je fi ako to znas da neides mjerit... hvala...
daniel2356
14 Svi 2009
fi mu je 9,2 metra, kak nebi znal napamet, pa mjerili smo ga valda 100 puta i gledali u projekte kad smo radili temelje....
bole
7 Sij 2009
daniel2356 koliki ti je kompletni kapacitet sad, sa sva tri silosa :scratch:scratch
fićona
29 Kol 2010
evo mojega silosa :D
ovak zgleda prije čiščenja
a ovak posle čiščenja
i imam jedno pitanje,do sad sam stavljal uvijek najlon na pod silosa,a ovaj put nisam stavio jer mi je ovaj več stari dosta i poderan,i nemam sad ništa,a več sam silos napunio,jel može biti kakva pizdarija kad nema najlona na podu ?
maiky
9 Velj 2007
ili ti ga 747 metara kubnih i još nesto sitno po silosu....svaka cast to je posao.... meni bi bila dosta jedno 5% od jednog silosa!
maiky
9 Velj 2007
pošto imam u planu napraviti dva tri silosa i gledam sto jeftinije proči ali i da bude funkcionalo dali je netko radio silos četvrtasti od ravnog lima neka dimenzija 2x2x4 (zadnje je visina) plus 1,5m noge, kosi dno i krov dali uopce neka firma radi (prodaje) nesto slično....
i još nesto... vec sam pitao u drugim postovima i oglasima ali bez nekog rezultata....
dali postoi puhalnik za zito a da nije na trofaznu struju....:mad:
pošto nemam trofaznu struju:cry:
kebir
24 Kol 2011
Za četvrtasti trebaš stranice od jačeg(debljeg) matrijala jer imaš 4 nezavisne plohe na koje dijeluje bočna sila.Kod okruglog je to malo izraženo jer postoji jedna a ne 4 plohe.Takav silos bi se mogao napraviti iz običnog pocinčanog lima debljine 0,50.
maiky
9 Velj 2007
mislio sam raditi sa limom od 1mm ili 1.50 e sad pocincan ili farban ovisi o razlici cijene pocincani lim moram šarafiti a obican bim moga variti sto mi je jednostavnije, ukrucenja i noge bim radio sa L profilom od nekih 3,5mm ili 4 ili nesto sl. moj susjed ima savijacicu koja moze savijati lim pod pravim kutom do debljine od 4 mm pa sam mislio da mi savije lim od 4 mm u L profil sirine strane od 50mm
a unutra bim u sredini lima postavio dvije poprecno postavljene trake koje bi spajale dva nasuprotna lima od 3cm širine tako da drze sredinu lima u križ i spojene jedna za drugu u sredinu za pod bim napravio dva lima spojena kosu nagnuta na jednu stranu visina nogu 1,5m e sad ako radim višlji silos onda moram naci sistem za ga puniti a ako radim podni onda treba ubodni puž i to za svaki silos hm.... što je jeftinije????:scratch:scratch
PS: ili kupiti vec nesto novo.....:scratch:scratch
breza
27 Lis 2007
i imam jedno pitanje,do sad sam stavljal uvijek najlon na pod silosa,a ovaj put nisam stavio jer mi je ovaj več stari dosta i poderan,i nemam sad ništa,a več sam silos napunio,jel može biti kakva pizdarija kad nema najlona na podu ?[/QUOTE]
ako nemaš izolaciju na podu povuči će ti malo vlagu na dnu 99% sigurnu
