Situacija u Agrokoru - monitoring i analiza
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Za nas koji od zemlje zivimo sigurno nece biti.
Za ha dajemo po 2000 kn zakupnine, dok agrokor ne moze ispostovat ni usranih 500 kn.
Dongfeng
9 Tra 2013
Dok se spomene na radiu "40 godina sam stvarao i sad to dajem državi, ponosan sam"...
Majke mu ga kao da ga daje drzavi sa sest milijardi dobiti pa ponosan, a ne sa toliko u dugu.
Ivan KC
Jučer sam dobio poziv od uljare s kojom imam ugovor,otkazuju proizvodnju,Todo im ostao dužan novce,bio je najveći kupac i ne usuđuju se ugovarati veće količine jer ne znaju hoće li to tko otkupiti... Bit će bar nešto zemlje na ugaru jer kukuruz se ne isplati.
Daj napisi svoju racunicu po kojoj ti se kukuruz ne isplati saditi.. (da, saditi, ja kukuruz ne sijem, sadim ga na 24 cm..)
johabica
8 Tra 2012
Da, da, svi mi razmišljamo srcem, realnost je nešto drugo.
Ko što @gogo veli - ako krkne Agrokor, za koga će proizvesti tikve? Možda se i nađe drugi kupac, a možda i neće. Ko i za pšenicu, i sve ostalo.
Ako se ne spasi Agrokor ode trideset - četerdeset tisuća hektara oranica na hrvatskom tlu u rusko vlasništvo, ode pola hrvatske poljoprivrede k vragu.
I ja sam za to da Todorić propadne u kompletu - i on i svih njegovih dvijestotinjak firmi koje posjeduje zajedno - srcem. Mozak govori nešto drugo.
Za to sam da se ova firma u mome selu koja je pet puta mijenjala vlasnika a svih godina je u stvarnom vlasništvu Todoriča, a on ju je četiri puta kupovo od sebe samoga i prodavao sebi samome da uvijek iznova pobere povrat kapitalnih ulaganja i državne poticaje za zapošljavanje radnika pročešlja od daana otvaranja do danas, kada je opet prodana prvom "vlasniku", na čije ime je primarno bila otvorena.
Ali onda će mojih pedesetak mještana vjerojatno ostati bez posla, dvadeset tisuća tona krumpira će ostati bez plasmana, tridesetak obitelji će se naći na ulici jer će im banke ovršiti imanja i kuće, trideset - pedeset tisuća kuna kreditne rate mjesečno treba namaknuti negdje i od nekud da se svaki mjesec rata podmiri.
Možmo sada mi lementirati i ogorčeno premetati sve to skupa, može oporba srati pred kamerama govna iz ustiju, no posao vlade je posao koji zahtjeva hladnu glavu, odgovornost, znanje i hrabrost uzeti to u ruke i pokušati riješiti problem sa najmanjom mogućom štetom.
Samo naivan čovjek može pomisliti da je vlada počela o problemu razmišljati zadnjih mjesec dana, od vremena kako se problem iznio javno, da se potezi tako ozbiljnog problema vuku ko na šahovskoj ploči - prema trenutno nastaloj situaciji, i samo će naivan čovjek pomisliti da su potezi koji se javno prezentiraju jedini koji se poduzimaju u rješenju problema. Ovo je i ekonomsko i političko pitanje, tu mjesta transparentnosti nema, i nikada nećemo znati koji se dogovori sa kreditorima, dobavljačima odrađuju, što im se obečava, koji im se budući ustupci daju, na koji način ih se privoljava da ne idu u trenutne prisilne naplate svojih potraživanja koja bi uništila koncern, a time i pola hrvatske privrede.
Mi, narod, smo dobili u igri "kruha i igara" igru, a kruh vlada nastoji ispeči.
I hrvatski seljak, hrvatski radnik, pa i hrvatski građanin u krajnju ruku - jer građanin će u krajnosti platiti najveći ceh kada hrvatske proizvodnje više ne bude i stranu će morati platiti po cijeni koju se nekome čefne nametnuti je - može samo željeti da se poslovanje koncerna sanira i da on opstane. Mozgom.
Srcem - jeboga tri puta na kvadrat, dao mu Bog da ga nestane sa lica zemlje - i koncerna i vlasnika mu.
Ali, ko i uvijek i u svemu - srce je daleko od pameti.......
gogo
10 Lis 2012
Ral kukuruza me košta 500€,predlani mi je sa cijenom od 77lp ostao samo poticaj,lani na 66lp niti to. Naravno da se ne isplati,jedini je plus kaj ne treba ništa raditi...
mali
17 Velj 2015
Ne kužim ljude čemu saditi nešto što se ne isplati???
Treba saditi bolje plaćene kulture i da se zaradi nešto.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Treba i radit pa ce bit. Ovih dana natovarim dva slepera i isplatim skoro ulog na 40 jutara, a prinos sa 10 jutara.
Kukuruz je odavno od nekih primarnih kultura najisplativiji. Ako ne racunam repu koja ima prevelike oscilacije u cijeni i zaradi.
gogo
10 Lis 2012
Puste priče...
Ali možda pojam "isplativo" ne znači svakome isto.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Eto ja lazem.
Mozda ne zivim tako bogato pa me zadovoljavaju i mrvice.
Kad si zadnji put izvezao kukuruz u Austriju, Italiju ili Bosnu.
Radije bi ga u Dunav prosuo nego prodao po 70 lipa.
gogo
10 Lis 2012
Da,svi su napeti da ga plaćaju više od tržišne cijene... Ako ga nećeš prodati ti,ima ih na tisuće koji hoće.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Koji tisuce drugih? Pa jel nije neisplativ pa ga nitko ne sije. Ili ima toliko budala kao ja.
bhorv
26 Ruj 2008
Možeš ti saditi isplativije kulture, ALI... kome češ ih prodati, i DALI češ ikad dobit isplatu za iste. Drži se Ti provjerene poslovice...bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Propast Agrokora ide u prilog švercerima... oni već sad sigurno trljaju ruke od moguće zarade. Po meni... bolje da Rusi preuzmu tržište Agrokora.. nego šverceri..( bez zamjere ako se nađe neki član foruma uvrijeđen).. naravno ne Rus već švercer tj. preprodavač. Npr. u zemljama u okruženju gdje Rusi nemaju embargo, dođu s svojim šleperima iz Rusije na tržnicu gdje direktno proizvođač.. a NE švercer, prodaje svoje vlastite proizvode.
komer
1 Srp 2008
Ja sam predao Todoriću kukuruz i zaradio..
Sa 8ha ostalo mi 10 tisuća + poticaj.
Ali ozbiljno razmišljam o silosu i prodavat po malo..kod nas je već kukuruz po 150kn..tako da bi po toj cijeni zaradio gotovo trostruko...
Da napomenem opet odojci kod nas su po 20 i nema ih..zovu me ljudi svaki tjedan jel imam odojke i da li znam tko ima...prava nestašica..dok u susjednoj županiji su bagatela i ima ih svaka druga kuća i nitko ih neće...
itp
12 Svi 2008
A koje su to točno isplativije kulture? Ajde, proširi nam horizonte.
Meni je sasvim jasno da netko na lošijem tlu ne može ostvariti iste prinose kao netko na zemlji prve klase, pa samim time i zarada od kukuruza ne može biti ista. A ovo da će nestati hrvatske proizvodnje ako nestane Agrokora je šuplja priča koju serviraju mediji. Propali su mnogi, a još će mnogi propadasti i uvijek se pojavi netko drugi koji sam čeka da preuzme tržište.
A Ruse treba protjerati i zabraniti im ulazak u zemlju. Ni kao turiste ih ne treba puštati, to je razularena stoka i neka idu svojoj braći.
gogo
10 Lis 2012
Ja sam rekao da je MENI neisplativ,s tom cijenom,i da ga neću sijati,ti navaljuješ na mene,i pričaš gluposti. Zaboli me za druge i za nečije priče o cijeni i prinosima,tu se uvijek lagalo.
Ivan KC
Mene ral kukuruza prosle god kostala 2000 kn, sa sve gorivom koji sam potrosil, prosjek prinosa mi je bil 5 t po rali (imamo dosta pjescane zemlje)..
Sad je vec 1 kn u rinfuzi i znaci da mi bude ostalo oko 3000 kn + poticaj po jutru..
Za koji tjedan budemo poceli kruniti, sve spremam kod kuce i po tudim kosevima, nikad zrno nebudem prodal ispod kombajna u jesen..
johabica
8 Tra 2012
Ja pak budem posadila marijuanu.
I bude mi vrlo isplativo.:icon_weed:
gogo
10 Lis 2012
To je onda prava zemlja,jer ja znam kak izgledaju kukuruzi od 2000kn po rali.
