Sjetva KUKURUZA 2011.-2012.
  • Temu pokrenuo Skin megane 2
Mike
6 Sij 2009
mike, pogrešno objašnjavaš, u sijačici je dovoljno 150 kg/ha 15-ice, a ostalo zatanjurati,mlada biljka je kao dijete, dadeš joj gnojivo uz stabljiku i ona će jako brzo rasti dok ne pojede sve gnojivo, i budući da joj je sve bilo na par cm, nije se trudila razvijat korijen u dubinu i širinu, i kad joj je potrebno za razvoj klipa gnojiva više nema, i slab korijen ne pronalazi niti vlagu, za razliku od gnojiva koje je zatanjurano ili zaorano, te biljka širi korijen prema vlazi i gnojivu koje je udaljeno od stabljike.
pa,dobro je dosta 150kg/h,(al za malo bolji prinos barem250kg/h) i još ak se dene 100kg KAN-a u prihrani...super...i za biljku i za isfinancirat:madmana: ...al samo velim da ak se stavi više da nemre biti greška(provjereno:!:):mrgreen:,za više od toga pod brazdu,ali u zimsku brazdu,(jer sad ići sa tanjuračama...neznam baš...ja to ne delam)...za to je sad kasno...a i sumnjam da to više itko radi s obzirom na opće financijsko stanje i same cijene gnojiva:madmana::madmana::madmana:
P.S.
ovih 500kg/h i više sam mislil uračunato sa ovim pod brazdu...
ajkula
1 Lip 2011
tko može financijski a ima za orati ,npr ljuljeve poslje prvog otkosa zaorati 200 kg 15 a 150 kg u sadilicu po hektaru i jedna kultivacija sa max 250 kg kana po h bi bila mila majka:prayer::prayer:
Mike
6 Sij 2009
pa baš sam to htel i reći hehe...takvih je u današnje vrijeme jako malo:madmana:
heik
27 Velj 2012
danas posijano 3/kj,pioner B23. gnojidba 400kg 15-15-15 i 175kg uree po jutru
Imam jedan problem sad prije sjetve kukuruza. Na jednom komadu od 3 rali mi se na jednom djelu digla trava, nekakva niska gusta, ali samo na tom jednom dijelu, neznam zašto, al nikako da to iskorijenim, dok je posijano žito koje prskam protiv korova svejedno opet to ponikne (lani sam je imao u pšenici), evo sad opet po zatvorenoj brazdi je poniklo.
Nisam pametan kaj da radim, da samo prođem sa sjetvospremačem i posadim pa da se kasnije u kukuruzi borim s tim, da ju špricam i sa sredstvom za uskolisne i širokolisne, možda ju spržim...
AntonioJD
24 Sij 2009
Takvu mi imamo na jednom dijelu jednog polja.
Izgleda kao šaš, mala je i gusta. Nemožemo je spržit, ali evo već dvije
godine zaredom prskamo i pokušavamo je ubit i postupno se smanjuje.
Prve godine je bilo i sa cidokorom, ali ništa od toga, nego eto kroz godine je polako ubijamo.
cros
26 Velj 2012
Jučer se posijalo danas ga je zalilo, destinacija je pala na Bc Pajdaš, htijo sam jutros pošpricat ga lumaksom ali kiša me je predohitrila:(.
Šta kažete vi ima tko iskustva sa lumaksom?
Tražio sam Merlin ali nije ga bilo tako da morat ću lumaksom za koji dan da malo prosuši ili ako ne kad bude kukuruz u trečem listu.
Emy
1 Srp 2008
Ukoliko se sije na livadu koja je bila pod DTS-om da li je opet potrebno bacati UREU...ili se UREA baca samo da bi se poboljšala razgradnja ostataka kukuruzovine od prošle godine ???
FeLiXxX
6 Pro 2010
ma nije los u odredjenim kolicinama ja mislim da ide oko 3,5-4 l na ha dobro se pokazo men gdje ne moram 2 pura frcat ,mada ja frcam s radazinom kad vec moram 2 puta jer je zalika izmedju lumaksa i radazina 10 marki pa se nabere
heik
27 Velj 2012
e tako,sijetva kukuruza je gotova,posijano skromnih 8 jutara. sijani hibridi su pioner-B23
LG-agrister
KWS-mikado
ossk-617
a sad pripremanje šprice jel planiram tamanit korove prije nicanja kukuruza
TX75
5 Srp 2007
lumaks je dosta fleksibilan ne žurit s njim, pripazi na ponik trave
heik
27 Velj 2012
majke ti,,meni u preporuci dali,,150kila,na hektar,,a ti stavio 400kg,na jutro,,,,ima se,,moze se,,:prayer::prayer::prayer::weedman:
ma našo vukovarsko 5-15-15 po 362kn/100kg i kupio al još u prvom mj,tako da je je to jedini razlog a i nikad nisam išo s vukovarskim pa sam malo skeptičan:rolleyess: a vidit ćemo šta če bit
mario
28 Srp 2006
fric1993
Super kombinacija za sijanje. Koliko je redova sijačica? Ako ti se da daj malo u temi sijačice opisi ju ili mozes ukratko i tu, koliko kg naprijed stane gnojiva?
fric1993
26 Kol 2010
fric1993
6 redi Majevica...preuređena je ovak pošto nema dozatore za gnoj...stane cijela paleta gnoja...;)
farmervg
7 Lip 2010
S obzirio na vremensku prognozu i ovo zahladnjelo vrijeme neznam koliko je dobro ići u tak ranu sjetvu ..
