Sjetva KUKURUZA 2011.-2012.
  • Temu pokrenuo Skin megane 2
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
nije bitno kakvom se sijačicom sije,bitna je agrotehnika,ja sijem sa prastarom oltovom 2 reda i imam dobar prinos a susjed sije sa pneumatskom i nema dobru agrotehniku i ne prska i ima jedva jedan bunker u sipovom beraču
turki
30 Ožu 2011
Evo koja slika sjetve od ponedeljka
Mike
6 Sij 2009
Sjetva KUKURUZA 2012.-2013.
za agrotehniku se slažem u potpunosti,ali ako nemaš dobar sklop ..."uzalud vam trud svirači"...:mrgreen:
jozek
18 Stu 2008
a normalno da se ima para pala bi jedna Gaspardo sa svim kutijama,baš bi pasala uz malog ferđu:partyman::partyman:
pasala da i da se slika pokraj nje ali da radi snjom to već malo teže tj i praznu bi mu bilo teško nositi
ajkula
1 Lip 2011
ma ja mislio na dvorednu ,sa 4 reda nema šanse kod mene, još ako su kutije za gnojivo:weedman::weedman:
Mister No
26 Svi 2007
gledaj,nemoj se uvrijediti,ali činjenica je da su mehaničke sijačice za kukuruz stvar prošlosti...da malo pojasnim svoju tvrdnju...
...tak da mislim da bi vrijedilo malo razmisliti o ovoj računici,pogotovo oni koji se malo ozbiljnije kane baviti sa proizvodnjom kukuruza...
Nisam profi poljoprivrednik kao ti..pa cu mozda malo to subjektivno gledati..no subjektivnosti ima i u tvojem postu.Ne slazem se sa svime sto si napisao.Naravno ne znam niti sve o pneumatici u praksi pa zato i pokrecem ovaj post i dijalog sa tobom.:)
Da bi ta tvrdnja koju navodis bila istinita definitivno ti nedostaju brojevi...dakle dokaz da mehanicka zaista toliko prosipa ili unisti sjemena nasuprot pneumatske.
Osobno imam imt 634.22 mehanicku sijacicu.Odlicno je sacuvana.Unazad 3 god.imam i osobno iskustvo sa njom,pa mogu i tako percipirati stvari.Sto se tice doticne sijacice..ima napravljen sustav gdje sije doslovno zrno po zrno..vrlo tesko mogu proci 2 zrna ili da se dogodi preskakanje.Osobno sam to isprobavao na primjeru 1000 zrna-znas koliku sam onda imao volju vidjeti da li to zaista dobro radi kada sam prebrojavao zrna :-D
Odstupanja na 1000 zrna su zanemariva nasuprot nekih pneumatskih sijacica za manje povrsine..dakle recimo 10 hektara.Cifru od 1000kn razlike u rodnosti kukuruza je dosta tesko opravdati na povrsini koju si ti naveo.Narocito zato sto red ne mora biti 70cm..dakle sirina 70 cm..pa nije sve u broju zrna u samo jednoj dimenziji-duzini,vec i u sirini.To komplicira stvari,no recimo da je to standard na ovim prostorima pa necu komplicirati.
Ovo je malo matematicki objasnjeno,no matka je cinjenica..isto kao sto je i tvoje ili moje iskustvo na doticnoj zemlji cinjenica za taj konkretan slucaj.No matka obuhvaca oboje.Iz tog razloga tvoja tvrdnja moze biti subjektivna.
Ukoliko si se osvrnuo na stariji tip sijacica,dakle one na kojima se mijenja ploca(moje laicko objasnjenje)..tu se vidi veca razlika..jer naravno vec dvije generacije zaostaje..tu se apsolutno slazem sa tobom jer sam i taj pokus proveo i vidio puno vece razlike.
Naravno uzmi u obzir da ja nisam profi poljoprivrednik,da nemam iskustva kao ti i da tek ucim.No da prihvatim tvoje objasnjenje moras to poduprijeti konkretnim brojevima :)
I naravno slazem se da je za ozbiljno poljodjelstvo potrebno,koliko se moze(koliko je pokrivac dug),slijediti bolju tehnologiju.Ideja o polovnoj,sacuvanoj pneumatskoj se meni cini vrlo dobrom.
Imam i pitanja..naravno :) imao si obje sijacice zar ne?..pa me zanima koje su prednosti i mane pneumatske nasuprot mehanicke?Da li to moze pokretati stariji traktor..tipa imt558?
Nadam se da neces ovaj post krivo razumjeti...moj cilj je da naucim nesto na temelju konkretnih brojeva :)
Miško 007
Ma ta je ok sijačica ja s oltovom podrobi pola pobaca na nejednak razmak pa po dva zrna baci..
Pa podvuče pod sito ma koma...
Dok imt izgleda nekako modernija razmisljam o toj..
MaTiJa NH
6 Kol 2008
...neznam koliko ti godišnje siješ kukuruza,ali evo na svojem primjeru jasne računice...
...sijem oko 15 rali...ako na sklopu izgubim 1tonu po rali,to je praktički jedva primjetno i netko će reći skoro zanemarivo,ali ta jedna tona po najmanje 1 kunu/kg(trenutna cijena je preko 1,5 kuna)nosi 1000kuna čiste zarade po rali...
...ako imam 15 rali onda je to 15 000 kuna...za svoju pneumatsku sijačicu sam dao 2 400€(oko 18 000kn...sa hidroliftom,bez njega su oko 2000€...rabljene naravno...)tako da mi ispada da ako sijem sa mehaničkom svake godine samo na sklopu izgubim jednu rabljenu pneumatsku sijačicu u vrhunskom stanju...
ja sijem 17 rali...gle nemam potrebe za pneumatskom jer ova sije više nego odlično...ove pa i prošle godine posijal točno u zrno sijemena kolko sam i kupil za te rali...imam odgovarajuče pločice za sve kuruze, a što se tiče kalibraže jedino je problem sa Bc-om oko toga ,a Pioneer , LG , Rwa bar sam te sijal nema niakkvog problema ,nemam kalanja zrna baca odlično sve pet...tak da od pneumatske ništa u narednih par godina , jedino ak povečam još kaj zemlje, al nevjerujem...u dobrim godina prinos bude oko 13 t/ha
zcepic
17 Tra 2011
Baš ću ga probat, cijena u zadrugi, na akciji 40.000 zrna za 400,00 kn..
Cijena je prihvatljiva, a kod toga 499 je fascinantno kako velike klipove ima probaj i vidit ćeš:D
Zetorboy
12 Velj 2010
ja sam imao oltovu 20 godina stari tip, lani sam ju mjenjao za mehaničku oltovu novijeg tipa ( ova je još u probnom radu, što se tiče doziranja gnojiva, razmaka, itd) no s tom starom, nikad nikakvog problema nije bilo da lomi zrnje, da baca po 2, nejednak razmak, ovo ono.. odgovarajuče pločice, dobro naštimani lanac i vozi, a u tih 20 godina, samo sam promjenio klackalice, i to je sve šta je investirano u nju. I svake godine na svaki komad izbaci jednaku količinu sjemena.
od osječkog sjemena stalno sijem 596, pokazao se kao dobar, i dobar je još 617, ali samo za spremanje u klipu, jer bude još malo vlažan za vršenje kombajnom......
što se tiče olt sijačice......gdje se još mogu nabaviti djelovi za staru olt sijačicu, onu sa metalnim pločama????
ova, novijeg tipa nije loša.......ako ja svoju neprodam, planiram neke stvari preurediti.......ubaciti onaj željezni kvadratni dio, prije skidača, vrh oblikovan prema pločici......kao što je savoris negdje ubacio slike, jer taj dio nedozvoljava ulazak 2 zrna u skidač, jer plastika od kučišta skidača je dosta mekana, i izvije se, te uđu po 2 zrna........druga stvar, koju taj dio spriječava, je da ploča nemože otići gore, te da se zrno ugura pod ploču, što je bio problem kod graha........inače, grah je počeo nicati, i kako je posijala, ja sam zadovoljan.......al ploča ima lufta gore-dolje i tako grah ili sitniji kukuruz mogu otići pod ploču.......
puno stvari bi se na toj sijačici rješilo, da je samo kučište npr od aluminija, ili bilo kojeg drugog metala......čak je bilo slučajeva, da u to kučište nagura sjeme graha.......iako sam grah sijao dosta sporo......
i još me zanima, vi koji imate mehaničke sijačice, jeste možda razmišljali o ubacivanju drugog lanca, galovog lanca, kao onaj što je na biciklu (samo jači)......sa pripadajućim lančanicima.......????? a takav lanac ima u pneumatska olt sijačica.....
Zetorboy
12 Velj 2010
A gle, ulagati u to staro, neznam, staru sam prodao za 500 kn, drugu sam uzeo za 1200, sam šta sam ju rastavio do zadnjeg šerafa, sve prefarabao, razradio, jer je 2 god stajala vani pod vedrim nebom pa je zahrđalo sve.
Grah sijem skupa sa kukuruzum, veče ploče, i lanac na najmanji zupčanik tako d aviše baca..
A koja ti je svrha tog lanca?
Miško 007
Hebi je ja za par vrećica kuruza sto kvarova novi tip je.
Koma izludio sam s njom...
Jedva posijao..
Zetorboy
12 Velj 2010
Jedva posijao..
ja sam tek ove godine prvi puta s njome, zadovoljan sma dosta, samo šta treba paziti pri kraju reda da s epodigne na vrijeme, samo malo ako krene na rikverc odma zaštopa cijevi od gnojiva :( Šta je tebi bilo s njom?
Miško 007
Ma ja posudio .
Pucao lanac.
Pa ubacuje zrno ispod sita malo ide malo ne ide...
Pa polomi sita zgužva jao.
Ma jedva posijao a jbg tako je to čovjek nije ni poticaj dobio.
Ja sam svoj posijao on nije jos ni orao.
