Sjetva KUKURUZA 2013.
Nekak se meni iz godine u godinu vidi da pioneer pomalo zajebava svoje sjeme, ima več dosta primjera gdje nije bilo klipova, a s osssk, bc i kws nisam čuo takvo kaj, bili su mali i slabi klipovi, ali ih je bilo!
Pioneer mi se strašno zamjerio jer je u suši nikakav, a ostali ipak nešto daju.
A prije, možda čak i 10-ak godina je pioneer bil zakon, to je bilo kuruze ko blata, nismo znali kam bi s njom, ali se i klima promjenila i to više neštima po meni kod njih!
MF 698 t
16 Velj 2012
evo jos jedna od lane p12 iz grupe 500 sto nije bilo niti jednog klipa a zemlja prvoklasna i dobro nađubrena stajnjakom...
upload photos
ove godine idem ranije ako vrijeme dozvoli odma 1.04 pa sta bude..a i sijacica je spremna..
image ru
Pa nije spremna,fale ti dva crijeva za zdrak od turbine do baterije.
zeko
16 Velj 2009
To si dobro uocio skinuo sam ih radi mjere pa cu sutra ici kupiti nova
bobostar
14 Pro 2009
A ako se može namjestit sijačica da baca 20 kg/ha to bi bilo to, kaj ne??
Mirek za mikrogranulirana gnojiva moraš imati poseban deponator ili se možeš provući sa deponatorom za insekticide.
Nažalost, neke druge mogućnosti nema (inače ima i tekućih startnih gnojiva, ali i za njih treba poseban deponator).
Jedino što možeš napraviti, za neku manju površinu, je da garaži usitniš mikrogranulirano gnojivo (lako se usitnjava; primjerice čekićem ili sl.) do forme praha, i onda to izmješaš sa sjemenom kukuruza (u kanti, tačkama, mješalici štogod).
Jasno da to ne možeš odraditi za 900 kg mikrogranuliranog gnojiva... ali za 1 ha ide 25-30 kg mikrogranuliranog gnojiva i to se da napraviti.
A onda kad se uvjeriš da ima efekta, lako slijedeću godinu nadogradiš sijačicu i primjeniš za cijelu površinu. :(nod):
seat
8 Ožu 2013
Pitanje jedno! Planiram za kukuruz umjesto 15-15-15 baciti 7-20-30. e sad dalbi to imalo kakvog boljeg efekta, dalićese uspjet rastopit zato što je 7-20-30 predviđen dase zaore
Jel se 7 zaorava zbog toga da dojde dublje (fosor i kalij su slabo pokretni u zemlji) ili je potrebno neko vrijeme da elementi dođu u stanje prihvatljivo za ishranu biljke. Ako je ovo drugo, koliki je taj period prilagodbe?
S obzirom da ove godine sijem kuruzu na pjeskovitu njivu, nisam je ujesen oral, nek bum to napravil otprilike 2 tjedna pred sjetvu ( ak vrijeme dopusti) i pri tom bum zaoral 0-20-30, a 15-15-15 u sijačicu.
Bu to dobro, ili bu 0-20-30 dal efekta tek u idućoj kulturi?
Turopolec
31 Svi 2012
Pokusaval sam sa 7-20-30 u sijacicu i nije nista bolje bilo nego 15-15-15 Dobro bi bilo zaorati na jesen 7-20-30 i u sjetvi 15-15-15 tu se vidi razlika. Jedino kaj smo uvjek kratki s novcima pa se najcesce 7-20-30 u jesen preskace.
komer
1 Srp 2008
negdje sam citao da godisnje fosfor tone svega par cm...
s druge stranemsvakako bi bilo dobro napraviti analizu tla pa onda znas na cemu si,da ne bacas 7-icu ako nije potrebno...
ps. vidio sam u KTC-u,nesto za kalcizaciju,25kg 10kn ako se ne varam,AgroCal...to bi moza bilo dobro baciti? sto mislite o tome?
mali plavi
24 Srp 2012
najbolje bi bilo dati na analizu tlo pa bi vidio kolko bi trebalo kalcija...mislim da je KTC dosta skup kaj se kalcija tiče...pogledaj u temi "kalcizacija" i tam piše gdje ima kod koprivnice i dosta jeftino...
izzyvz
14 Ruj 2009
Ja sam kupio 5276 po cjeni od 703kn 50000 zrna,ali to je bila akcija u 2mj. i sada ga više nema tamo, niti se nemože naručiti a dali je moguče gdje nabaviti sada to nebih znao.
Rijeseno!
Naručio Dekalb DKC 4795 po 824kn/50000zrna!
Poljocentar iz Križevaca im,ako koga zanima.
bobostar
14 Pro 2009
Pitanje jedno! Planiram za kukuruz umjesto 15-15-15 baciti 7-20-30. e sad dalbi to imalo kakvog boljeg efekta, dali će se uspjet rastopit zato što je 7-20-30 predviđen dase zaore
Topivost ova dva gnojiva je ista, jer je oblik fosfora i kalija isti u oba gnojiva, razlika je samo u koncentraciji (15-15 naspram 20-30).
Načelno, 15-tica ide prije sjetve/u sjetvi zbog dva razloga:
- veća količina dušika koji će kukuruz iskoristiti za početni porast (onih 7% iz jesenske gnojidbe, preko zime je u potpunosti ispran, i od Petrokemije bi bilo korektno da za jesenski gnojidbu (za kukuruz) prodaje 0-20-30)
- zbog fosfora, kojeg u 15-tici ima 15% i koji se djelomično iskrištava u prvim fazama rasta kukuruza (onih 20% iz 7-20-30, koje je dodano u jesenskoj gnojidbi je gotovo potpuno neiskoristivo za kukuruz u proljeće. Da se ne ponavljam, ima tu priča što se događa sa (SKUPIM) fosforom koji se dodaje u jesenskoj gnojidbi za jare kulture http://www.gnojidba.info/gnojidba-ratarskih-kultura/upotreba-startnih-gnojiva-u-gnojidbi-ratarskih-kultura-i-dio/
:icon_pidu:
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
topivost ova dva gnojiva je ista, jer je oblik fosfora i kalija isti u oba gnojiva, razlika je samo u koncentraciji (15-15 naspram 20-30).
- veća količina dušika koji će kukuruz iskoristiti za početni porast (onih 7% iz jesenske gnojidbe, preko zime je u potpunosti ispran, i od petrokemije bi bilo korektno da za jesenski gnojidbu (za kukuruz) prodaje 0-20-30)
- zbog fosfora, kojeg u 15-tici ima 15% i koji se djelomično iskrištava u prvim fazama rasta kukuruza (onih 20% iz 7-20-30, koje je dodano u jesenskoj gnojidbi je gotovo potpuno neiskoristivo za kukuruz u proljeće. Da se ne ponavljam, ima tu priča što se događa sa (skupim) fosforom koji se dodaje u jesenskoj gnojidbi za jare kulture http://www.gnojidba.info/gnojidba-ratarskih-kultura/upotreba-startnih-gnojiva-u-gnojidbi-ratarskih-kultura-i-dio/
:icon_pidu:
na tom linku ima tablica sa potrebnim pojedinim hranivima za prinos
sad te potrebe se uvelike razlikuju kod pojedinih autora tako su naprimjer tu relativno male potrebe za fosfor i kali,i podjednake su. Dok je kod večine autora potreba za kalijem veča nego za fosfor
sad več sam negdje na forumu piso da svatko gnoji prema financiskim mogučnostima ali ove potrebe na ovom linku mi se cine realne gledano sa prakticnog stajalista
seat
8 Ožu 2013
Dali neko ima iskustva sa KWS kladdus
Mireek
6 Ruj 2011
:icon_pidu:
Pa po tome znači da nema smisla bacati 7:20:30 ili 0:20:30 sad u proljeće
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo jučer bil u Agropetrolu pa mi spisali cjene imaju samo BC!
BC 408B- 25000- 320,00KN
BC 418B- 25000- 340,00KN
BC 572 - 25000- 340,00KN
ZLATKO- 20000- 270,00KN
Zanima me sljedeče kakvi su se pokazali ova prva dvojica i dali su to ok cjene ili ima i jeftinije za nač?
bobostar
14 Pro 2009
Ali ako izbaciš 7:20:30/0:20:30 negdje moraš dodati kalija i fosfora. Ne može kukruz "živjeti" samo na dušiku. Znači, sada ići sa 15-ticom pred sjetvu (pod brazdu) ako nije prije bačeno 7:20:30. Gnojidba samo dušikom može proći ako je tlo dobre plodnosti/ili ako je pretkultura obilno gnojena. :(whew):
fric1993
26 Kol 2010
Kod mene Pik Vrbovec ima 350 ha zemlje, oni već par godina zaoru sav PK Gnoj. A ureu stave pod sjetvospremac i uvijek im je vrhunska kukuruza
bhorv
26 Ruj 2008
!. bih ja defitivno izbacio, slaba kvaliteta a prošle godine nikakav prinos. Ostala tri prolazne ocjene. Ove cijene su vjerojatno netretirani insekticidom. Ima 10 kn jeftinijih za naći.
davor22
24 Lis 2009
evo za sjetvu:
kod nas 15-15-15 -434 kn
kan -290
urea -442
i najbitnije pajdaš - 450 /25000 zrna
guard. extra -80 kn /l to je za gotovinu ,a vaučer 5% skuplje ,ove godine sve daju na vaučer ,a ne kao prije samo gnojivo
+ motivel ili tarot za kasnije
