Sjetva KUKURUZA 2013.
did ivo
30 Pro 2010
Kontaktni se špricaju podvečer zbog toga što biljka kroz noć sokove iz nadzemnog dijela biljke povlači prema korijenu, znači povlači i sredstvo kojim je tretirana. A višegodišnje korove najbolje je tretirati po strnu, ispadne najlakše i najjeftinije u konačnici.
Danas krenuo s kultivacijom i odmah prihrana 150kg/ha KAN-a;
mali plavi
24 Srp 2012
lijep kukuruz kolega...i mi smo našeg danas polovicu skultivirali,ala je tvrdo majko mila..još sutra dok dojde umjetni(,nisu više imali v dučanu) bude se još dogotovilo i može punom parom rasti
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ćime siješ kukuruz kolega, to se većinom dešava kad se u sijačicu stavlja gnojivo ili ako siješ u jarke rućno kako većina njih sije u Istri na malim parcelama prilikom sijanja odmah stavlja umijetno gnojivo.
Njih privuće umijetnjak, ja kad sijem kukuruz ispod čeka koji je namijenjen samo za divlje svinje onda umijetnjak ili bacim prije frezanja ili tanjuranja ili uopće ga ne bacin dok mi kukuruz ne dođe u 5-6-7 listu i onda ga kultiviran.
Ista stvar desila se mom prijatelju ove godine baš jućer me zvao i to na terenu gdije su svinje svakog velikog petka, ali one to na mirišu i dignu red po red.
U takvim situacijama treba parcelu okružit repelentima sve dok kukuruz ne poraste do 30-40 cm tad mu nemogu ništa ali pojavi se drugi neprijatelj a to je jelen koji kao krava popase sve tako da opet si u k.....
Kolega u kojem dijelu Istre živiš?
Lp!
Bok. Centralni dio istre, okolica pazina, jezera butonige, posijano sijačicom. Čuo sam ja za takve stvari kako svinje privlači umjetno gnojivo. Ali susjed je stavio 400Kg domaćeg sjemena krumpira, te je gnojio jednu njivu sa stajskim, drugu sa konjskim iz vreće a na treću nije stavio ništa. Svih 400Kg krumpira je nestalo tj, svinje su pojele. Mislim da gnojivo ipak nije pravilo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kako nebi mogo nista. Pravac u lovacki savez polozit ispit, pusku u ruke i sam si pravis zakon na svojoj njivi.
Nije baš isplativo, možda i bi kad bi mogao skidati svinje poput klipova kukuruza koje one unište.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Isplati se ako ti svake godine rade isto i na vecoj povrsini. Dosta je da jednu upucas pa si miran neko vrijeme. Uostalom kada ti je lov ili nesto deseto hobi ne gledas na novac. No svatko ima svoje.
Godinama smo kukuruze cuvali tako sto smo oko Bozica kupovali petarde pa ih s njima plasili, palili gume, ostavljali radio, vjesali zvonca na grane, vjesali zvonca na najlon od pecanja pa razvlacili duz njive. Kada smo to radili nikad nismo imali vecih problema. Ali sve to smo radili kada je kukuruz bacio klip inace nikad prije toga svinje ne ulaze u njive.
cros
26 Velj 2012
Kukuruzari pitanje: kada kultivirate kukuruz sa kultivatorima koliki van je postotak oštećenja kompletne stabljike da je posjećete ili isćupate ili to van se uopće ne dešava, postavljam to pitanje jer iduće godine idem u nabavu jednog dvorednog kultivatora koji će mi koristit za kultivaciju više kultura pa me zanima koliko on je precizan i stabilan?
Pozdrav i unaprijed hvala na pomoći.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako je sve ustimano nema sjece ni ostecenja. Jedino na uvratinama se pogazi pri okretanju.
Evo naseg je kisa ospartala. U mjesec dana dva puta bio pod vodom tako da nismo ni mali dio uspjeli ospartat. Isto tako i s suncokretom. Sad vise nema ulaska u njega.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ovisno o vrsti kultivatora, o tome kako ti je podešen, i kako voziš. S vremenom se navikneš, pa oštečenja gotovo i nema, osim na krajevima gdje ulaziš ili izlaziš iz redova.
mali plavi
24 Srp 2012
i na vukljenkima kak mi kažemo(redovi koji imaju ulaz ,a nemaju izlaz na kraju zemlje nego se sjeku na uzdužne redove) jer nikad nemožeš sve skultivirat,a da ne srežeš bar malo kukuruza,jedino ako su ravni redovi i kroz cjelu zemlju..
MF 698 t
16 Velj 2012
Jel nije malo 150 kg po hektaru kana ili misliš još jednom al sumnjam da to misliš?
borna92v
23 Sij 2013
Kod mene kultiviranje nedolazi u obzir već je narasla da se sa traktorom nemre unutra imam jedno pola rali 182 pa ču to sutra prihranit napokon a ostalo ima dosta ureje pa ču probati neku prihranu preko lista....
Kolko stavljaš ureje na ral i na kolko vode a kolko na hektar??? ja sam mislil ič al neznam omjer...
borna92v
23 Sij 2013
Bok
Evo, ja sam ove godine kukuruz sijao dva puta. Posijao sam 6000m2, što je za moje potrebe dovoljno. Međutim divlje svinje su mi pokupile svo sjeme do zadnjeg zrna, tako da sam morao ponovo u sjetvu. Kukuruz je sada kasniji za mjesec dana i bačen je novac za sjeme. Jesu li se još kome događale slične stvari? Stvarno je poražavajuće kad vidiš što i koliko je ta gamad sposobna uništiti.
Meni se događalo da su mi fazani pojeli sjeme pred koju godinu i nema pomoći kolko bi ja znal... ja samo onda uvjek gledal da posijem pred kišu na dim parcelama di sam imal takve probleme i onda kad padne kiša a zrno nabubri fazani ga ne jedu a za svinje neznam.... jedini problem sa svinjama mi je bil kad je kuruza več bila u klipu al to sam sredio tak da na tim parcelam ne sijem kvalitetnu kuruzu nego pljevu. npr kad sam sijal tam BC 462, BC PAJDAŠ, ILI BC 572 svinje bi mi redovito pojele kuruzu, a odkada sijem BC 418B ILI BC 408B na tim parcelam nemam problema....
Zombie
29 Ožu 2013
sve ti to ovisi o osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi...znam ja lika koji samo kyltivira s 350kg kana,bez ikakve gnojidbe i tak vise od 5.god....to je po meni ubojstvo zemlje..ja npr uopce nevrsim kultivaciju jer u osnovnoj i predsjetvenoj idem s 240-270kg N i toliko K...i ove godine sam isao s folijarnom a ako budem mogao zaci u kukuruz budem jos jednom folijarnom...ocekujem prinos preko 10T...
Nije ni malo ni puno..Prije sjetve je bačeno 400kg/ha NPK 13-10-12 i navožena gnojovka
Ovih 150kg je sasvim dosta,nemislim ič dvaput jer više nie moguče uč u kukuruz..
fric1993
26 Kol 2010
Mi sad sa 100 kg/ ha kana jel smo 200 kg/ha urea bacali prije sjetve.
Imamo 100 ha za iskultivirati pa nam je malo naknap pa idemo tako biti će bolje nego nista
MaTiJa NH
6 Kol 2008
evo malo i kukuruza , ima svakakvog
buraz je velik 1,40 m , a kuruza je još višljaa...
a ova izgeda ko da je divlja , a to je takva sorta
pa ima još manje
