SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Jel ovo moguće? M12 vijak da ja iz ruke... I to lijeve. S malom račnom potrgam?.
Neki dan se išao spremat orati sa TV-om, kad shvatim da nemam zadnji pogon. Stradao konusni zupčanik i matice popucale.
    42.1 KB · Pregleda: 55
    74.1 KB · Pregleda: 55
    67.8 KB · Pregleda: 54
Danas čujem da u susjednom selu kombajn završio u kanalu .
Neiskusan kombajner u JDu koji ima neko blentavo duplo kvačilo za rikverc , ovaj se uspaničio u upao , polomio zadnji trap i svašta nešto.
Je*o te Zoki, baš radiš taj šupuljak po forumskim standardima i prijedlozima, da se ja iskreno zapitam, dali je to tvoj šupuljak ili pak forumski. Pazi da ti netko ne dođe otračiti nekakvu feštu jer će ispasti da je više njegovo nego tvoje. 😂😂
Kako već rekoh baš sve (većinu) radiš kako ti se kaže i opet ima nezadovoljnih i stalno nekakvi problemi, zapitam se dali postoji sveti gral da netko nešto napravi bez suflea i da zadovolji visoki standard forumske str(m)uke?! 🤔 Ovaj tvoj pothvat mi je to dao na razmišljanje već neko vrijeme, a i unazad par dana neke stvari koje pratim, da se čovjek zapravo zapita, kakvo smo mi to društvo postali...
No šalu (iskrenu i bez rukavica) na stranu, današnji šarafi su svi škart roba po trgovinama, piše na njemu svašta, a to ne znači apsolutno ništa.
Tako i ti betonski tiplovi, ja stavio jedan za boks vreću. Puknuo u prvoj seriji. Onda našao neki stari šaraf, navario kuku i ušajbo ga u Fischer tipl, drži i dan danas kao beton.
Milanzetor
Malo veća za*bancija.. 10+ rali pobrano pa ti znaj gdje je to ispalo... Za one koji ne znaju, zadnji nosač ladje na kombajnu. Veli lik što drži djelove da su ga već 10x zvali za istu stvar.
    37.4 KB · Pregleda: 72
    47.5 KB · Pregleda: 74
A prelazio preko visljeg zilista i podiglo ga i prebaci.
To sam i sumljao..i kad se kaže da treba uvesti reda..registrirati i kontrolirati a s tim i kažnjavati onda se napada kontra toljagom..
Kad vidim ovu košaru odmah mi je jasno.
swizach
12 Srp 2007
U pravu si. Svaka ti je na mjestu. Sam ajd. Aj kak uvest kad je 80 % strojeva u sumi jos prije 90-ih. Ljudi para za bolje nemaju. Bas danas to komentirali,i jedini nacin je uvest zabranu na uvoz djelova za iste.
Sam okvir ili kabina vrijede puno više ako je vozač vezan, tak da nemre opasti pod njih.
Jedino ponekad smetaju...
Za vezanje si u pravu. Poginuo je ne od prignjecenja nego od udarca glavom.
