Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
W
wajbul
Re: šljiva
zvonis01 kaže:
u potpunosti se slažem što je rekao kolega dominik,nitko ti ne kaže da je čačanska rodna također podložna šarki,a svi ju imaju na sortnoj listi,kada sam pitao za sadnice čačanki kada dolaze,uvijek su mi rekli da nazovem za koji dan,a neslužbeno sam čuo da su sve uvoz.znači rasadnici su samo preprodavači,pa normalno da će ti reći da ju uzmeš kada na njoj ima ekstra zaradu.svježi podatak od mr.Galovića-SAMO 3% SADNICA BISTRICE ZARAŽENO ŠARKOM,BIJELA VALPOVKA NITI JEDNA :lol: :lol:[/quote
Čačansku rodnu treba izbijegavati ne samo radi šarke nego iz nekih drugih razloga,zahtijeva jaku rezidbu zbog alternativnog rađanja,sklonaje ogoljavanju donjih grana
breskvar
25 Velj 2009
Re: šljiva
wajbul kaže:
zvonis01 kaže:
...što se čačanskih selekcija tiče, kod mene čačanska ljepotica ima bolje prinose od č. rodne...i bolje se prodaje na tržnici... :!:
W
wajbul
Re: šljiva
Čačanska ljepotica ie puno zahvalnija i otpornija od većine sorti,kao stolna i daje dobru rakiju.
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Nema rakije kao od autohtonih starih sorti. To budite sigurni. E sad su tu drugi problemi. Sitan plod, teško odvajanje od koštice, teško odvajanje od peteljke ( padanje sa stabla )... Ne može se niti jedan hibrid mjeriti sa ovima :
”Bistrica”, ”Mađarica”, ”Bijela sitna”, ”Bijela rana”, ”Bjelica”, ”Bjelica jajara”, ”Bela staroverska”, ”Cerićanka”, ”Driskulja”, ”Dabinka”, ”Debeljara”, ”Crnica”, ”Glodara”, ”Komoričanka”, ”Kamenjara”, ”Kalača”, ”Mandalenka”, ”Mirisavka”...
W
wajbul
Re: šljiva
Imam 20 sorti šljiva,što domaći što hibridni,i pekao rakiju od njih i razlika je mala,a tko pije dosta rakije tome nije bitna sorta,a nove generacije je uopće nepiju,da se vratimo 50g unazad?
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Onaj koji se misli bavit proizvodnjom rakije kao priznatog i prepoznatljivog branda njemu tržište nisu ovi što piju puno rakije ( znamo koji su to ).
Kad naši ljudi peku rakiju od naše bele staroverske onda tri dvora lijevo i desno znaju da se peče rakija. To hibridi nemaju.
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Ustvari sve je to relativno. Šljivarstvo je širok pojam. Ovisno čime ćete se u šljivarstvu bavit ( rakija, konzumna, sušenje... ) takve sorte bi trebali sadit. Onaj ko se misli baviti rakijom šljivovicom kao autohtonim poizvodom nema šta tražit u čačankama, stanley šljivama il nekim trečim. Do najposlije postoji i pojam oznaka zemljopisnog podrijetla odnosno oznaka izvornosti bez kojih u Europi sa rakijom nemamo šta tražit. Pogledajte samo šta Istrijani i Dalmatinci rade sa autohtonim sotrama maslina i maslinovim uljem. Puno bi trebali naučiti od njih.
W
wajbul
Re: šljiva
OK,sve to štima,ali naj veći problem je u rasadničarstvu.Osobno rakija me puno nezanima ,premda volim popiti dobru rakiju.Nastojim proizvesti pravu robu i nebi stigao se još baviti proizvodnjom rakije,skeptičan sam što se plasmana tiče,sve se manje rakija konzumira.Da se vratim na početak,gdje ja kao zaljubljenok u šljivarstvo nabavim sadnice tih domaćih sorti,tko mi garantira da je to to,kada one dolaze u pravi rod,da čekam 5-6g,kao slavonac i šokac sadio sam masline u dalmaciji i mislim da se maslina nemože usporediti sa šljivom,po zahtjevima za rezidbom,zaštitom ,zemljišnim uslovima,itd.Mogao bih satima pisati što se tiče šljive,veliki sam bolesnik.....
breskvar
25 Velj 2009
Re: šljiva
wajbul kaže:
...slušaj, Wajbul, gdje da nabavim šljivu Grossa di Felisio? :scratch
W
wajbul
Re: šljiva
Što se tiče područja ŽU,VK.OS nisam je nalazio i nisam je sreo u praksi,ali po njenim karakteristikama ima sličnih sorti ,veliki je problem što većina tih sorti nije na sortnoj listi HR.
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
zanimljivo ali ovaj put moram reći da su i dominik i wajbul u pravu.i sam sam zagovornik autohtonih sorti i član updš bistrica,ali nekakav konkretniji odgovor za wajbulova,i moja,pitanja još nisam čuo.uz puno ljubavi i dosta znanja možeš proizvesti kvalitetnu šljivu za konzum,sušenje i rakiju,a što onda?ako imaš više prekupci,zadruge,matijevići i agrovoće te ucjenjuju da daš za 1kn,ako sušiš jedva prodaš na tržnici za 25 kn-KG,ako praviš rakiju pitaju dal može za 20 kn-l,ista stvar kao i ratari,proizvedeš a onda mizerija od cijene,a nije isto ispušiti jedne godine na kukuruzu ili žitu,ili posaditi voćku i čekati par godina rod,a onda pušiona
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Ali gledajte. Pogrešno je mišljenje ono imam šljivik 10 sorti razno raznih. Prodam sveži plod, osušim i prodam, napravim sok... i onda što mi ostane strpam u kom i napravim rakiju. Mene to ne interesira. Ja sa razlogom još nisam podigao šljivik. A imam 15 ha zemlje raspoložive. Čekam da sorte koje su u ono spomenutom projektu dođu na sortnu listu. Zavod za vočarstvo iz Zagreba bi ih trebao plasirati uskoro. Kažem uskoro a ko zna. Kad pop.... i ne bude mi se dalo više čekati onda ću bez poticaja. Poznam čovijeka iz Bizovca koji je digao više jutara šljive Valpovke sam svojim entuzijajzmom.
W
wajbul
Re: šljiva
Crkni magarče dok trava naraste,vjerovatno si mlad dok se nežuriš
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
@dominik
ma nije stvar samo u poticaju koje daje država,to ti nije dovoljno za sadnice i ogradu,ako ikada uđemo u EU nećeš moći saditi nikakve.Ovako ti je besplatna i analiza tla i prenamjena zemljišta,pa ako ju poslije i prodaš nije isto oranica ili voćnjak.Po novom EU priznaje samo nekoliko sorti jabuke pa u Mađarskoj vade ostale sorte.G.Deak iz Bizovca je dao i meni sadnica valpovke koje sam zasadio ali malo je tako hebenih šokaca.Volio bih da su stare sorte već na listi ali bojim se da ćemo prije u EU nego što sorte uvrste na listu :evil: :evil: :evil:
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Nije da se ne žurim već se bavim sa puno stvari ( pogledaj avatar) pa to kod mene ide sporo al temeljito.
Dragan je strašan lik. Svaka mu čast.
W
wajbul
Re: šljiva
Dominik kaže:
[quote:1cjldr1q]G.Deak iz Bizovca je dao i meni sadnica valpovke koje sam zasadio ali malo je tako hebenih šokaca.
Dragan je strašan lik. Svaka mu čast.[/quote:1cjldr1q]
Vidim imaš 29g.,puno si mlađi,15ha zemlje ti je vjerovatno od roditelja.Da bi te domaće sorte počele roditi treba :da dođu na sortnu listu oko 5g,pa kad nabaviš sadnice i da dođu u puni rod još 5-7 g.Do tog vremena više nitko neće piti rakiju,a ja ću biti ako bog da dijed.Iz iskustva,ljudi kad vide domaću šljivu i šljivu tipa,čačanska rana ili tipa Valor ,vjeruj mi hvataju nove sorte,većina.Ti si mlad imaš zemlju i hvala bogu ,vidim i ljubavi za šljivom i za slavonijom,samo naprijed,nemoj odustati.
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
:partyman:
Bio sam ti u selu prije nekih dva tjedna. Kod Vukovca veterinara.
W
wajbul
Re: šljiva
Dominik kaže:
:partyman:
Po njemu sam dobio ime,ja sam rođeni babogredac ali živim u ŽU,šljivik je u B.Gredi
zoky-hos
24 Velj 2009
Re: šljiva
Juče sam posadio 100 kom bijelih šljiva (ceričanke) bijele pa me zanima dali da ga pošpricam sa crvenim uljem ili kuper blau i sa kojim omjerom :scratch
Dominik
11 Lis 2007
Re: šljiva
Ceričanka, a? To majstore. Crveno ulje. I nemoj špricat. "Okupaj" ih. Temeljito.
