Šljivarstvo
W
wajbul
Ako imaš Č. rodnu i ima šarku ,možeš ju izvaditi
.... ali ako je na stenlyu.ranoj ,ljepotici ili drugoj ,glupost je vaditi
...jer nema skoro nikakvih psljedica
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Nemam Č.Rodnu...
Imam Č.ranu, Č.lepoticu, Stenley...i na njima plod sazreva sasvim normalno, to jest one su tolerantne na virus šarke!
pozzz joe!:weedman:
ilegalac
19 Velj 2010
ja imam rodnu i od prvog dana sam s njom donio i šarku i uredno rodi i donosi plod:scratch i tak več 7-8g
StricVujc
1 Tra 2010
Ne kužim. Ja kad sam kupovao sadnice Č. rodne rekli su mi da je rezistentna na virus. Zašto ju onda vaditi?
W
wajbul
Jedino rodna ,od čačanskih sorti nije tolerantna na šarku.
Imam rodnu staru 6g,i polako se vide posljedice šarke, i to će se vjerovatno povećavati
svake godine.
Inače to je najkvalitetnija sorta šljive ,samo što je zaj.... za uzgoj,treba je muški orezivati.
Da nije šarke,ja bih je posadio u znatno većim količinama.
StricVujc
1 Tra 2010
svake godine.
Moje su 2 rodne posađene tek proljetos. Kako prepoznati zarazu (osim po kvrgavim plodovima onda je već kasno) Inače u vočnjaku je od ostalih šljiva samo jedna bistrica ostala koja ponekad rodi, već je stara. Kako bi bilo zasaditi parcelu daleko od ostalih voćnjaka? Mene zanima šljiva za rakiju. Koja bi od Čačanki bila ok za rakiju, a da nema opasnosti od šarke? Možda Ljepotica?
W
wajbul
Šarka se može prepoznati na listu,ako je išaran s svjetlo zelenom bojom.
Od čačanskih sorti osim ljepotice dobra je ako ne i bolja Valjevka.
ilegalac
19 Velj 2010
svake godine.
170 kom iz 2003 i 300komada iz 2007g, vidi se šarka ali rastu ko lude i prerodne, od prvog dana se šarene listovi, mislim da je tolerantna
čak mi se nekoliko stenlijki osušilo neobjašnjivo(imale su šarku), a čačanki r. ništa
Kontam
3 Svi 2008
Evo malo ploda u drugoj vegetaciji, ništa ozbiljno ali najest ću se šljiva :) Nisu prskane od 4 mjeseca. Nije za prodaju a volim jesti sa stabla, jedino mi je gigant malo dobio hrđe.
Prva je čačanska ljepotica 41 gram, zatim topstar plus 48 grama i na kraju gigant 76 grama. Ove godine još nije bilo nvodnjavanja ali je ubrano sa voćaka blizu lagune sa vodom. Mislim da će sa navodnjavanjem i prihranom težina i veličina biti povećana za minimum 20%? Poz
KOBAC
13 Svi 2008
prodajem šljive 1,20kn /kg! jeftino damo samo da prodamo"
info na tel:091/511-4105
W
wajbul
...ja bi je radije poklonio ,pa nek se priča kako sam široke ruke :)
A
a1exa
Poz svima :D
Nova sam ovdje. Trebala bi 30 kila šljiva/bistrice za pekmez. Područje Zagreba i okolice.
Ako netko ima nek se slobodno javi.
Hvala
W
wajbul
Poz svima :D
Hvala
Provozaj se do B.Grede,pa si naberi koliko ti srce želi :)
siki
6 Lip 2010
Naš narod je takav da bi onda rekao "kod one budale možeš dobiti džabe".
