Spremanje sijena i trave
Jaga
28 Velj 2009
Re: Spremanje trave
Ne bi im smjelo biti ništa! Bilo bi bolje da su pod krovom, ali...
Ako ih slažeš u piramidu na otvorenom malo pričekaj da se posuše prije nego ih pokriješ.
mladi kosac
Re: Spremanje trave
moje bale su bile vani cijelu zimu i kada sam ih razmatao prvih 10 cm sam morao odbaciti tj samo toliko je zakislo
mladi kosac
Re: Spremanje trave
evo slika od jučerašnjeg baliranja i sakupljanja u petak na 3jutra i jedna četvrt je bilo 45 bala,sakupljao sam sa suncem pa je zbog velike mase prabacivalo redove pa je stari morao vilama popravljati i to je prevagnulo u odluci da kupimo pauk
majstore,znas koja su pravila za slike.ako svi postave kako treba,mozes i ti..moderator
bvrhove4
muhe
Forumasi pomozite kako se vi rijesavate muha na svojim gospodarstvima u stalama cime ih hranite ja sam kupovao AGITA se zove preparat ali toga nisam nasao pa sam uzeo Muhamor ali nije nesto a ovaj prvi preparat ce ukinut zbog EU POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perje
2 Ožu 2010
Re: muhe
Postavi one trake što se lijepe na strop, ili namažeš karton ljepilom za miševe.
Ja imam žute granule "Fly bait". Ima ih u poljoapoteci,kad ga muha pojede,počne se vrtiti u krug,ubije joj živčani sustav.
Možeš i pošpricati zidove,grede,gdje god se skupljaju s nekim sredstvom.
Ali ništa ih nemože skroz uništiti.
drmr
28 Ruj 2009
Re: muhe
AGITA je odlicna,cak sam pospricao zidove i u vikendici i nigdje ni muhe ni komarca nicega.
Samo sto nije toliko dugotrajna.
U Gudovcu na sajmu sam pricao sa nekim covjekom imao je preparate protiv muha,ostavio sam mu svoj email adresu,rekao je da ce se javiti jer sam se zainteresirao za proizvode. Medutim nista od njega.
Steta sto nisam zapamtio ime proizvoda.
Ali znam da mi je napricao da naprosto ubija sve sto leti u stali,a zivotinjama ne smeta.
Ja sam po stali objesio flase plasticne,a po njima ljepilom presao,i muhe su se nahvatale na to.
Mozda da je izbusiti flasu pa uliti nesto slatko.
nenad393
5 Srp 2009
Re: muhe
ja u plastičnoj flaši izbušim rupe i nalijem pive ili soka i sva se gamad nahvata u to :D
drmr
28 Ruj 2009
Re: Spremanje trave
Kako je ovo lijepo pokoseno,kao na nogometnom igralistu.
M.M.
3 Stu 2008
Re: Spremanje trave
Lijepe bale, lijepe slike, ma podravska idila! :D :mrgreen:
H
Hurlimann86
Re: Spremanje trave
Lijepo sve izgleda.
Sa kojom balirkom je balirano?
skolan93
Re: Spremanje trave
imaš odlično spremište za bale
kolko bala tu stane
baota
Re: Spremanje trave
pozdrav svima imam jedno pitanje neznam dali je u ovoj temi vjerovatno da nije pa se izvinjavam , imamo balirku DF 230 ima i mrezu i spagu , ali stalno baliramo u mrezicu bala se dobro sabije ali mreza omotava od krajeva po 15 cm neznam u cemu je problem moze li ova balirka da omata balu od kraja do kraja?? ,moze li da omota do rubova bale ili to samo mogu novije balirke , ili u nas nije nesto ok :?: :?: :?: ,
H
Hurlimann86
Re: Spremanje trave
baota kaže:
Gdje ti pušta mrežu?
Dole na pick-up ili gore na valjke?
Mi imamo sipmu i isto to zna zezati da ne stavi mrežu od kraja do kraja ili stavi na jednom kraju do ruba,a na drugom kako kažeš 15 cm uvučeno i onda bala odma ne izgleda lijepo,a naša i nema valjke ima letve pa pušta mrežu dole, pa zbog toga zeza i nem ono da ti razvlači mrežu od ruba do ruba.
baota
Re: Spremanje trave
neznam sta je problem kupljena je polovna u dosta dobrom je stanju i ide preko nekih valjaka valjda ali ne razvlaci mrezu od kraja do kraja a bunt mreze stoji gore i mreza je tocno kupljena koliko je i bala siroka ali ona umata manje sa svake strane po 15 cm pa to ruzno izgleda ,sto je razlog :?: :?: sta bi trebao uraditi da omata od kraja do kraja :?:
dmatkovic96
7 Sij 2009
Re: Spremanje trave
U ono spremište stane nekih 130 bala dok je puno...
Baota, imao sam ja prije nekih 5-6 god. takvu balirku i znam da sam imao isti problem, znam da je kod nje jako bitno kako provedeš mrežu oko one cijevi što se utiče sa strane a dođe ispod mreže i da je mreža okrenjana baš onak kak je tamo naslikano. I svakih cca 40 bala kako se mreža troši siđem dolje i prebacim one kopče na poklopcu što špana mrežu, tako da uvijek približno jednako špana, i usput malo očistiš onu trinu što se nakupi tamo uz krajeve gdje pušta mrežu. Jer ako je nova mreža, a jako našpanano nije mi uopče mogla povuči mrežu, a opet ako je slabo našpanano pred kraj mreže onda je vuče bezveze i ne širi uz rubove,te ne stane odmah kad je nož odreže. Nije to nikakav kvar samo malo zafrkancije dok je ne pogodiš kak treba :D
baota
Re: Spremanje trave
:D ok hvala puno pogledat ce mo malo to , pozdrav
