Spremanje sijena i trave
tomo001
11 Pro 2012
Što se tiče ove godine mislim da je sa sijenom gotovo,što je izbalirano,izbalirano,nema više...Prije tri dana pokosio četvrti otkos dijeteline,ta nema šanse da bi se više osušila,pa sam ju skupio u manje redove i pomalo vozim i hranim ...Jedino sijenaža....
Tako i ja lagano sa bočnom kosom na zetoru kosim 3. otkos na livadama i 4 na djetelini i vozim doma pa pojedu zeleno, jeftinije tako nego sve pokositi i spremati u rolo bale.
ajkula
1 Lip 2011
danas se počeo kositi friško posijani ljulj,visina 15-20 cm,bude za košnju taman do Svete Kate,šteta da ga miševi i plijesan unište za proljeće
samed1972
18 Sij 2012
Koliko vi dajete sena kravama ako radite kukuruznu silazu, ja sad dajem 1 balu od 15ak kg na jednu kravu na dan pa ne znam koliko cu sledece godine trebati sena jer cu raditi silazu
Institut
18 Sij 2009
Kada si sijao taj talijanski ljulj, kojega datuma??
Ivan KC
Ovak, nisu muhe i komarci problem, nego zohari..
Kroz par dana pocinjemo malo renovirati stalu, a u zidovima ima dosta rupa iz kojih izlaze zohari van, posebno nocu..
E sad, prije frajanja, tj zatvaranja tih rupa ja bi htel te zohare s necim potrovati, tj staviti neki otrov u te rupe da gamad pokrepa..
Jel ima neki preparat za to ili bilo koje drugo rjesenje da se rijesim gamadi?
Ivan KC
To bi moglo biti dobro, naprskam to u te rupice u zidu i ima da svi izadu van i pokrepaju..
A i prije frajanja budem jos naprskao pa koji ne izade, nek istrune u zidu..
tomo001
11 Pro 2012
Ja jednom godišnje poprskam štalu s tim, prskam sa leđnom špricom cca 12l, navečer poprskam i ujutro pod sav crn. Ne sjećam se sad toćno koja cijena za pakiranje 100 ml.
luka009
22 Ožu 2013
Neopitroidom alfa možeš prskati i po danu. Svaki koji je dobio malo sredstva ugiba. Dezinsekciju ponoviš za 2 tjedna jer ne djeluje na jajašca koja su u žoharu.
Postoji mogućnost da se opet pojave jer su neki otporni - imuni na ovo sredstvo, a time i njihovi nasljednici. U ovom slučaju mijenjaš preparat. O tome više ako ti se pojave ponovo. Sve ovisi odakle su došli i dali su u prethodnom staništu bili tretirani nekim sredstvom.
Ivan KC
Mislim da se nebudu vratili tako skoro, jer su u rupama u zidu, a prvo budem u te rupe nasprical tog otrova, a onda ih za dan dva budem zafrajal s mortom..
tomo001
11 Pro 2012
Može se u bilo koje doba dana, al ja prskam navečer jer u noći najčešće žohari izlaze iz rupa u zidu. Velika prednost neo pitroida je da nije štetan za životine, znaći netreba životinje seliti tokom prskanja.
metuzalem
23 Tra 2013
protiv muha komaraca a i žohara najefikasniji su pauci i gušterice....ne čistit paučinu i ne tirat gušterice.....mene ebu komarci kad u otvorenom toru muzem ovce,iako sam u kombinezonu zvjeri napadaju goli vrat i ruke.....a mahanje i šamaranje samog sebe da ne govorim....malo pomažu one vlažne maramice šta su natopljene nečim protiv komaraca,sa njima prodjem preko izloženih djelova tijela al opet nije 100%
Kod kolege smo pustili u rad kombinaciju IMT 567 i Fiat-HESTON 5540
Ovo na slici je 5. bala i več je prilično dobro ispala...bilo je malo zezancije oko uštimavanja sistema za vezanje, ali budemo mi to savladali.
ŠANANA najteže je prvih 1000 bala a poslije ide . Kaj zeza Žabarku nejednako omata špagu ?Jel to ona kaj kad omata špagu se digne da ne vrti pikap ?
Ma nema problema s omatanjem špage, nego je problem kaj ju nožići na kraju vezanja neće odrezati, pa to moramo još posložiti i uštimati. Nikaj se pick-up ne gasi dok omota, sve se stalno vrti.
Inače, kombinacija zadovoljava :)
Bučo
9 Ruj 2012
Kod mene se iskoristilo par lijepih dan i pokosilo oko 5 rali ima jos al to ce bit kroz par dana sve roto kosa rijesila bez ikakvih problema!!
I tako je jednom frknuo kamen što ga je roto kosa bez oklopa odbacila i pogodio čovjeka u zatiljak i čovjek na mjestu umro!
Bučo
9 Ruj 2012
Oklopi su u izradi dao sam mijere da mi ih covijek spiga sad kroz par dana bi trebali bit gotovi a ceradu sam pitao kolegu sta je prijevoznik da vidi jel mu sta ostalo cerade sta je mijenjo kod mene su livade jedino malo krticnjaci prave problem!!
Ma znam, samo si to sredi čim prije.
Mi kad smo našu remontirali, jedno tjedan dana sam kosio bez oklopa za hranjenje svaki dan, a zemlja uz cestu, kamenja ko u priči, ali nije ni jedan doletio u kabinu sva sreća.
