Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
More biti, nisam baš detaljno zagledal.
Ali je na istom mjestu kak je na tvom izvod za prednju vuču a i izvod za kardan je debljine tu negde.
Znači ta kutija ide dole, a stavlja se kutija za prednju vuču na mjesto te kutije?
Da, upravo tak.
Pogon ove kutije ima igličasti lager na osovini prema diferencijalu, na kojem stoji međuzupčanik koji pogon dobiva s gornje osovine (gdje se uključuje kardan).
U samoj kutiji je jedan zupčanik i izvod kardana.
Kutija prednjeg pogona ima kardan oko 100mm niže i ima mali međuzupčanik na sebi.
U getribu, na mjesto onog igličastog lagera sa zupčanikom, dolazi jedan dupli zupčanik, uzubljen s osovinom diferencijala.
Znači kad ima prednji pogon nema prednjeg kardana i obrnuto.
Nisu to baš inžinjeri bog zna kak nacrtali.
Tak je kak je, onda u to vreme kad je to neko izmislil je to bilo dobro, danas je to zastarelo i malo ko se više bori s takvim traktorima.
volvo
3 Tra 2016
Eto gledam priručnik model 402 ide 19,2l a model 404. 20,8l radi ukopcalice!! To je priručnik koji ide uz traktor !!! Tak sam i prije pet godina isto ulijal i nemam problema!! Jedino me bunil priručnik i mjerac u getribi jedno Pise u knjizi a drugo pokazuje mjerac ali ostale količine u priručniku su tocne!
Znači kad ima prednji pogon nema prednjeg kardana i obrnuto...
Prednji kardan na većini današnjih traktora ima pogon s prednje strane radilice.
To je ionak premali traktor za neki priključak (osim strižne kosilice) kojem treba prednji kardan.
Znam, a i hidro pogoni su daleko otišli.
Uglavnom, pregazilo ga vreme.
zwer
15 Ožu 2010
Aj kemijam nešt da stavim prednju hidrauliku napred....
Na štorkanu 404, do kojeg opterečenja ( težine prilkjučka ) bi to igralo da ne vučem neke traverze do zadnje osovine?
Inače mislim samo prevažat s time tipa vitlo/cirkular/cjepač kad idem u šumu jer otraga naravno ne mogu a nemam 2 traktora....
Niš bez grede do zadnjeg kraja...a ni utega na zadnjim kotačima.
Kalač je težak 300...500 kil, a još je i naprijed bar pol metra. Sama prednja hidraulika ima bar 100 kil, pa računaj.
jd4755
27 Lis 2007
Ajmo štorkoznalci jednan savjet brzinski.Dodali bi još jedan dvoradni razvodnik uz postojeći.Da li se može tlak s pumpe uzeti t-razvodom prije postojećeg ventila.Ovaj dodatni isto ima ventil pritiska na sebi i povrat + 2 izvoda za cilindar.Radi se o štore 502.
Ne.
Trebate presječi tlačni vod između pumpe i hidraulike, i vod s pumpe dovesti na P priključak dodatnog razvodnika, a na njegov C priključsk dodati nipl za CO priključak, tak da se dobije tlačni vod ("power beyond") i s njega napojiti postijeću hidrauliku. T priključak (beztlačni povrat) odvesti negdje na poklopac hidraulike.
jd4755
27 Lis 2007
Hvala na savjetu samo što mi se čini da taj razvodnik ima p,t i c1 i c2 priključke.To je tvornički dodatni razvodnik od imt traktora koji su imali još jednu malu pumpu za vanjsku hidrauliku.
Vidio sam na oglasniku da čovjek prodaje razvodnik koji se montira umjesto postojećeg i ima sa dvije i tri ručice, koliko sam vidio ne treba nikakva prepravka postojećih cijevi, ja sam za univerzala uzeo razvodnik iz rosija i trenutno je spojen na njegove izlaze, mana mu je ako blokiram ručku da ide ulje stalno kroz dodatni razvodnik onda ne diže poluge. Moram isto dari složiti crijeva da složim kako treba.
jd4755
27 Lis 2007
Može link,baš me zanima.
Ima kod rosija ovakav,piše dodatni ali ja tu nevidim kako bi se mogle složiti dvije sekcije.
Možda čak ovakav
jd4755
27 Lis 2007
Odlična stvar osim što je u Srbiji pa pitanje da li se može dobaviti.
Možda čak ovakav
Prvi je obični kiper ventil, za one kojima nije ugrađen.
Drugi je standardni razvodnik.
Kod mene je tak tvornički. Npr. podižem malčer ručicom unutarnje hidraulike. Ako prije nego digne do kraja uključim bočni pomak, podizanje se zaustavi, a nastavi se kad prekinem protok za bočni pomak malčera. Pumpa je jedna i ja sam si protumačil da su tak složeni prioriteti: 1. volan, 2. vanjska hidraulika i 3. unutarnja hidraulika (podizne ruke). Pretpostavljam da je pumpa podkapacitirana da bi moglo sve delati istovremeno.
