Šumarski traktori i vitla
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Imalo je ovde kod mene jedno hidraulicno vitlo sa daljinskim upravljanjem. Tajfun, mislim bas 5,5 t, ali polovno 3500 €. Isplati se ko dosta radi inace dosta skupo.
IVANX71
8 Velj 2013
Na njuškalu sam našao da je Krpan 6,5 EH 36.000 kn a Tajfun EGV65AHK 40.000 kn. Nije neka velika razlika ako sa Tajfunom isto dolazi sajla, Krpan daje sajlu 11mm / 80m. Budem ih sutra nazvao da vidim usput i koliko traže za daljinsko upravljanje i hidraulički pogonski škripac.
Šta mislite o hidrauličnom pogonskom škripcu dali se isplati ?
svaka điđa miđa se isplati , ali sve to zahtjeva spretnijeg i rukovatelja s iskustvom a održavanje je zahtjevnije i skuplje .....
Riis
12 Velj 2012
Ako uzmeš krpan ili tajfun nečeš pogriješit sigurno, daljinski ako uzimaš nemoj uzeti na gumbe, jer je teško u rukavicama radit, http://www.tajfun.si/contentAsset/r...4db5-9ea5-7bc3b052d56a/fileAsset?byInode=true ovakvi daljinski su najbolji. Pogonski škripac se isplati sigurno, puno je lakše vuč sajlu i puno bolje je slaže na bubanj jer je stalno napeta između škripca i bubnja.
mali
17 Velj 2015
Da vidi si ovaj je iz auto horvata dao jeftinije krpana ispod cijene malo su pregovarali probaj
mali
17 Velj 2015
Ja sam gledao u Slo i isto je dosao krpan to i ovamo i u tvornici .
Mala razlika nije se isplatilo na kraju u lincosu u jurdanima kupio bili najeftiniji tad i dovoz kuci dzaba dobio
Zoki ticić
19 Stu 2012
Stroj je stroj, niti jedan se ne ponaša isto na ravnom i u brdu ali ima dobro napravljeno hidrauliku.
IVANX71 nemoj žurit sa kupovinom to je lako, dobro razmisli što ti je potrebno , ovo što si naveo je ozbiljan posao od 1000 metara godišnje. Usporedi teren sa ovim koji se prikazuje i onaj koji ćeš ti koristit, takođe razmisli dali ti treba vitlo za privlačenje ili za saljanje iz potoka i koliko ti treba sajle na vitlu. Da bi to radio bar četiri pet sezone to će malo koje vitlo da odradi. Ako sam te dobro razumeo do sada su za tebe drugi radili , pa neznam koliko imaš ozbiljnog iskustva sa rdaom i na šta sve trebaš da obratiš pažnju u odabiru ali sam ti naveno neke od ozbiljnih činjenica o kojima trebaš malo da sam odlućiš. Ovakvi poslovi spadaju u dosta ozbiljne i tu nema prostora za mali učinak. Kako te razumeh to gdje radiš spada po meni u super teške uslove. Ovaj video sa uniforestom je
takav kakav je , a ti vidi dali radiš u ovakvoj situaciji ili obrnutoj da trebaš vuć iz onog kanala uz ono brdo, dole je vukao tri trupca a gore teško i jedan onaj deblji. Stavi i u obzir debljinu stabala , a prilikom vitlanja jevljaju se otpori koji su nekada i do tri puta veći od normalnih. Otpor stabla, zatim cijela krošnje i otpor okolnog krša situacija kad nemožeš da obradiš stablo i potreba da ga pomjeraš. Razmisli o varijanti češko vitlo, drugo za njim je gvozden vitlo pogledaj dobro ta vitla i vidi šta ti od njin zadovoljava potrebe jer su to dva vitla koja imaju slaganje sajle, ostali nemaju. Neznam dali si čitao moje komentare iz protekle sezone, ako ti se da pogledaj pa uporedi situacije.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zbog cega to mislis Borislave?
Zbog toga Aco zato što na ovom ravnom terenu i netreba vitlo pa možeš odma drvo zakačiti za traktor a kad dođeš u stranu i brdo i trebaš izvitlati neko drvo a ono nekim slučajem se pokvari daljinski i šta onda? A ovako barem znaš da ne koristiš daljinski pa možeš čuti ako neki ležaj nevalja pa ga na vrijeme promjeniš i ideš dalje. Neznam eto ja sam nekog takvog mišljenja.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Daljinski se može pokvariti ali isto tako uštedjeti priličan broj koraka u svakodnevnom poslu.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Nije bas tako ni ravno. Ne znam kako bi iz one jaruge zakacinjao drva i vuko bez vitla? Medjutim, to nije ni bitno. Jeste da moze daljinski da se pokvari. Kad malo bolje razmislis i traktor moze da se pokvari, a neko moze i nakovanj da pokvari.
sosta
2 Lip 2014
Krpan su gotovo iste cijene, Tajfun je povoljniji u Slo
IVANX71
8 Velj 2013
Ma razmišljam ja o tome već 4 godine koliko imam obrt i sada bi najradije nekoga uzeo nego investirao u nove strojeve. Kad sam se počeo baviti sa drvima moglo se bez problema naći tko će ti vući i siječi a i cijene su bili 70 do 100 kuna ovisno o odjelu, sada ispod 100 kn nema šanse. Što se tiče debljine sve šta kod nas HŠ stave na licitaciju je u 90% slučajeva sramotno sitno, to su odjeli koje HŠ i njihovi kooperanti ne žele niti pogledat. Tako je veći problem skupiti turu nego ju izvući, trebao bi uzeti duplo vitlo samo šta ta dođu kao i cijeli LKT. Pola trupaca bi Tomo Vinković sa vitlom od 3T izvukao bez problema, sve sami grab i pokoji cerić. Svake godine roba sve sitnija i sitnija.
