Šumarski traktori i vitla
Na pločici treba da piše podatak. Tezina, snaga, koje uže( sajla) debljina i dužina, brzina privlačenja ili broj obrtaja. 150 kg bi trebalo da ima jer sam doboš ima oko 60 kg, bez sajle. Za tvoje potrebe može i tanje ili dovoljna dobra 10-11mm, ili šta ti bude povoljno. Možeš sa konstrukcijon i hidromotorom da dobiješ još 100-150 kg. Možeš ti uz taj reduktor pridodati lijepo na težini.
Stavi sliku izgleda prednjeg nosača tegova ( mislim ima) jednu spreda i bočno kad stigneš, mozda mi sine neka ideja pa ti proslijedim nije suvišna.
Dalmatino
6 Pro 2021
Pozdrav, kupujem svoje prvo vitlo i dvoumim se između Karasa 3t i Tajfuna 3,5 t. Rabljene je teško naći, a gledajući nove, Tajfun je više nego duplo skuplji. Koliko sam doznao, tajfun ima 3 lamele, a Karas (valjda) samo jednu. Koliko te lamele imaju utjecaja na opterećenje traktora? Ili je samo vitlo s manjim brojem lamela kraćeg vijeka trajanja? Da li je to nešto presudno, obzirom da bih vitlao male količine? Traktor ima vanjski raspon zadnjih kotača 140 cm. Tajfun pokriva kotače, Karas je uži pa ne. Da li je to bitno? Hvala unaprijed.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
To vitlo od Dajca ako me secanje dobro sluzi ima bas 150 kg, a vucna sila(preporucena) je 5t.
Galda
11 Ruj 2022
Osim količina bitno je Inu kakvom terenu radiš. Ako su velike padine bolje je jače. Karas je po meni sasvim ok. Ja sam imao zentu i odrađivala je posao bez problema. Sad imam krpana i razlika je očita ali kao sto sam rekao i zenta je obavila svaki posao koji je trebalo. Pitanje je samo na koliko puta budeš trupac izvlačio
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, da li je ko pravio ruku/dizalicu za krpana 5t za utovar trupaca znači da se stavi na vitlo i da sajla ide preko toga i podiže trupac?
Nik89
22 Velj 2022
Ima možda neko kombinaciju zetor 62/72 ili 53/63 i tajfun EGV 65 AHK da kaže dali je to ok kombinacija ili nije?
4340
2 Ožu 2018
To vitlo je dosta masivnije i teže od egv55 ima oko 600 kg i preteško za te traktore. Još za vitlat privući i da, ali da budeš vukao sa njim i trupce teško.
Zašto nebi išlo. Sve je to klasično. E sad kakva su tvoja očekivanja. Ako su tvoje potrebe i očekivanja približna mogućnosti vitla onda je dobro. U suštini nema tu nešto posebno da utiče na snagu. Prenosni odnos je taka kakav, ako je lanac istegnut on je jeftin, ako je lamela masna to treba očistiti. Ostalo nema šta da pravi problem oko snage.
Nik89
22 Velj 2022
Obečani test vitla, danas je izvuklo slabih 23 cca kubika bukve. IMG_6111.jpeg IMG_6114.jpeg
Znači kombinacija je Zetor 6245 s češkim prednjim mostom i naprijed doma rezanim utezima od 38 kg 8 komada.
Prije kupovine vitla sam bio skeptičan oko štraufanje furkov jer sam mislo da bude preteško za taj traktor a nakraju sam se pozitivno iznenadio. Stvarno nije dizalo prvi kraj ako se slaze fura koja odgovara terenu(koliko traktor povuče kunika jako ovisi o terenu i drugim faktorim tako da ne ulazim u to). Dosta sam razgovaro s ljudim koji se profesionalno bave šumom oko sljedečeg vitla i svi su kao govorili koji su probali da je tajfun najbolji izbor, nakraju sam se i sam uvjerio da je puno bolje napravljeni od krpana makar sam zadnjih 6 godina radio samo sa krpanom.
Kod tajfuna više mi se sviđa sistem unutar vitla jer je puno lakše potezati špage i otpuštati kočnicu. Doljni kolutur je puno bolje riješeni na tajfunu nego na krpanu.Ima i tajfun svoje muhe koje su puno bolje napravljene na krpanu ali jbg ne postoji savršen stroj. Najviše me smeta mjesto za ostavljanje cepina i sjekire koje je po meni puno bolje rješeno na krapnu. Uglavnom vitlom sam zadovoljan i mogu preporučiti tu kombinaciju za sad.
I u prvim satim rada malo me je neugodno iznenadilo s trganjem lanca koji je kod krpana deklariran do 6.5 tona.…ko tu koga sad laže oko tonaže je upitno.
Ako nekoga zanima evo i vitla jedno pored drugog
Obečani test vitla, danas je izvuklo slabih 23 cca kubika bukve. View attachment 80498 View attachment 80499
Taj lanac je žgnj klasa. Nesmije na njemu biti takvih oštećenja, nesmije biti tolikih ožiljaka. Tvrdi lanci su upravo namjenjeni da se ne habaju lako. Ako ih nadvlada sila pukne ali ostale karike su zdrave.
Koja je debljina te karike 6,7,8 mm?
Dali si potregao vukući vitlom ili traktorom u odvozu.
Nik89
22 Velj 2022
Kvalitetniji lanc je malo više. 70 eura 2,5 metra je, austrijski lanc je to ali jbg kubiki i vrijeme ga je dotuklo. A do da bi lanac trebao biti jako tvrdi mislim da nije pametna ideja jer bi po mojem ona samo bolje pucao.
Ozbiljni lanci, lanci sa garantovanom nosivošću uopšte nisu cjenovno tako što vi pričate. Kod mene je metar G8 oko 10e po metru plus dvije kuke, pričam o lancu najveće zatezne čvrstoće , lancu za kranovske dizalice. Lanci za šumu od kranovski lanaca imaju manju zateznu čvrstoću i veći kojeficijent protiv habanja. Takođe postoji jedna zabuna koja vlada tržištem, šumski kovani lanac, to nije kovani lanac, proces izrade je isti kao i za kranovske dizalice. Razlika je što se ne radi od okrugle šipke već od firkanta, nakon savijanja užarene karike i varenja isto se zakaljuje. Preman namjeni se razlikuje tvrdoća. E sad, kad se kupuje gotov lanac sa kukama to je duplo skuplje. Koristo sam neke šumske lance i zbog veće karike su podložni pucanju, dok lanci od dizalica su mi se pokazali mnogo izdrzljiviji na silu natezanja.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Da li ce da stane slonce u lonce?
    56.1 KB · Pregleda: 65
    71 KB · Pregleda: 59
    57.1 KB · Pregleda: 59
    104.3 KB · Pregleda: 65
Ima tko preporuku za kvalitetan 3/4 60 H lanac? Ovo sve što sam do sad kupovao nije baš neka sreća.
karlom
8 Sij 2013
Evo današnji ulov sa Hrelića. Vitlo bez motora, 1:34,sajla 6 mm. Plan je možda složiti na prednji kraj traktora za izvlačenje ako negdje zaglavi. Jel bi za pogon neki el.motor? Racunski za 1T treba cca 0.5 kW.
    35.6 KB · Pregleda: 24
