šumske dizalice i ostala pomogala koja koristite pri utovaru
Ma boja je najjeftinija ali opet puno posla.
A za stabilizatore sam još u dilemi neznam kako da ih izvedem jer nemam odgovarajuce klipove.
Ako su na izvlacenje bili bi otprilike na 220-230 cm . Ako su na prevrtanje onda bi mogli i šire.
Vjerovatno ću za početak staviti ručno da ih izvlačim (cijev u cijev) pa da vidim kako će se ponašati.
Moj prijedlog je da razmisliš o ovima na prevrtanje. Omogućiti blokiranje u više različitih kuteva plus teleskop (cijev u cijev). Time dobivaš da ih možeš asimetrično širiti, ako na jednoj strani slučajno nemaš dosta prostora. Malo veće ploče i nekoliko rupa više ne koštaju toliko, koliko može vrijediti ako zatreba. Ako nemaš odmah mogućnosti za izvlačenje cilindrom, buš to kasnije dodal.
Filtri cuvaju sistem, savo razmisli o dva paralelna, ja na cjepace stavljam po dva odnosno, T komad na povrat, dva filtrra, ponovo T, i u rezervar. Dva stavljam zbog hladnog ulja kad je gusto, ponekad unisti filter, i sve protjera u. Rezervar, jer se najcesce montiraju pumpe veceg protoka.
Pa stavit ću filter koji će moći da zadovolji , kod mene je pumpa ogromnog kapaciteta (pretpostavljam 80ccm ili čak i više) ali radi na ne više od 300 obrtaja što je nekih maksimalno 30l/min što i nije neki veliki protok.
Znači kada kažem 30l mislim na najveći protok kada uvlačim klip sa najdebljom klipnjačom.
Evo opet sam zapeo , mislim napraviti hidraulična kliješta , nešto primitivno ali da radi radnju ali nemam nikakvih startnih informacija.
Recimo nemam pojma koliki bi klip bio odgovarajući , Ako bi neko imao neka manja kliješta sa mjerama dobro bi mi došlo.
Plan je da za osnovu iskoristim kutiju od kvadratne cijevi 160X160mm stijenke 10mm , odnosno da od nje iskoristim ''U'' profil i u njega spakujem klip i sve ostalo.
23535 23536
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pravio je neko klesta po nekim nacrtima i postavljao ovde slike samo se ne secam ko.
Inace postoji zanimljiva aplikacija za telefone "hydraulic sistem calculator" koja proracunava dosta toga sto se tice hidraulike.
Ma znam da je neko pravio kliješta i stavio slike ali nemozem da nađem. A i slike su vjerovatno "isparile".
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Sad sam gledao i pronadjem da je pravio Yama13, ali slika vise nema. Ako procita ovo mozda se javi i ponovo postavi slike i mere.
Adis90
3 Tra 2010
Radice to pristojno,da ima hidraulika da te nogare malo napne u podlogu bilo bi odlicno,ali sta je tu je..
Mogu ih napeti kada rukom pritisnem u zemlju . Imam veliki potisak rukom na dole.
A rupe su izbušene tavim rasporedom da na svakih 12mm mogu fiksirati.
Marko355
16 Lip 2008
Privremena rješenja su često najtrajnija :LOL:
Ovome ne fali ništa, jedino što kranom moraš upeti u zemlju i izaći iz traktora da ih ubodeš.
powershift
13 Stu 2007
Nije mi jasno šta može da pomogne filter na povratu, kad to smeće već prođe kroz pumpu onda je filter džaba
A sta ako spena ili prljavstina nastane iza pumpe, onda prije ovratka ulja u rezervoar spena ostaje u filteru i cisto ulje ide u rezervoar, tako da ce puma dobiiti cisto ulje, dodje ti na isto
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Zna li neko mozda koliko je teska ova dizalica? Prodavac kaze da je duzine 5m, dize trupac topole do 2 kubika i navodno da je teska oko 750-800kg. Mogu da je uzmem za male pare, ali mislim da je dosta teza. Dodje mi glomazna za traktorsku prikolicu.
Ne djeluje preteško ova grana sto se vidi. Ali mislim da nije ispod tone.
Opet nezahvalno je to procjenjivati na osnovu dvije sliku gdje se ne vidi stub i stabilizatori.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Evo ovde se vidi stub i malo stabilizator. Po mojoj proceni najmanje 1000kg. Gledao sam jednu manju i ne tako masivnu kojoj na plocici pise tezina oko 700 kg tako da ova mora da je dosta teza po mojoj proceni.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Mnogo je to tesko za traktorsku prikolicu. Evo ova je duzine 4,5m, ali dosta lakse konstrukcije i tezine oko 700kg. Samo sto je vise nego duplo skuplja.
