ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
powershift
13 Stu 2007
a zasto ne radite sumske prikolice sirine za dva reda drva, bila bi u tom slucaju niza za utovar a veca kolicina, posto u jedan red tesko da stane 4m, a za ovakve traktore to je nista, pogotov ako se vozi dalje, bar 6, 7 metara da stane,
powershift
13 Stu 2007
Bas sam jucer gledao u katalog i cjenik za Palms prikolice, najveca 14 T kosta 9 400 E a sa hidro pogonom 14 950 E.
Dali se isprati plaiti extra 5500 E za hidro pogon.
15000 eura, pa za te novce slozis sebi po zelji prikolicu sa kranom, pogonom, kakvim zelis, hidro ili preko kradana, i jos ti ostane novca pola, nezznam sad kako za atest i tehnicki
powershift
13 Stu 2007
kazemo kako je nezaposlenost , kriza, i sad jednu obicnu prikolicu, na koju se nabaci kran od nekog kamiona sa otpada, tako isto i pogonska osovina, a mi dajemo ovo malo novca sto imamo na zapad, za nesto sto moezmo sami sebi napraviti, pa treba taj sa zapada imati placu 2000 eura , pa marza, carina, a mi sjedimo kuci i cekamo da na oni to naprave, sta za tu prikolicu treba sto mi ovdje nemamo, za tu prikloicu treba posjeci 3 ha sume pa prodat na zapad po mizernoj cijeni, pa onda opet od njih kupiti namjestaj, to ce nas dovsti daleko, tu gdje jesmo i jos nize , ako nastavimo, nekad smo radili sve a sad ni prikolice nemozemo, pa ljudi rade oklopono borbeno volzilo, patria, to je dobar primjer, mada je ovo nesto drugu, ali kazem mozemo ga sami sebi izraditi, ako vec radite karete u cemu je problem ici dalje, sa kranom i pogonom.
ispravak sad vidim da je SLO proizvod, svejedno,
IVANX71
8 Velj 2013
15 000 eura je samo prikolica kran je jos + 10 000 do 13 000 eura:icon_super:
Decki pa na ovu ide 5m bez beda i ovaj po blatu i brdu ju ima kaj vuc,a kaj bi u sumi sa sirom na koju idu 2reda drva?
powershift
13 Stu 2007
znaci 25 000 eura, hehhe, sracunajte sebi malo, pogledajte posto je kareta, plus kran na njuskalu, pa na to odajate ostale komponente, stabilizatore, razvodnike, crijeva, pomjeranje rude, nema sanse
powershift
13 Stu 2007
sad gledam kran 2000 eura, Dizalica Njemačke marke TIRRE sa adapterom za brzo kopčanje na vozilo.Ima dva hidraulična teleskopa i na dužini od 6,5 m diže 1300 kg,a neposredno pored vozila oko 3000 kg.Za sve ostale informacije zvati na tel. 061-791-466.
Za postavljane iza kabine potreban je prostor oko 65 cm,komande za rukovanje se nalaze sa obije strane tako da ne predstavlja problem na koju se stranu istovara.Kod postavljana dizalice iza kabine skida se nosac i tezina same dizalice je 1300 Kg.
Za kopcanje sa zadnje strane imam i zube za koje se kopca dizalica,potrebni su samo brze hidraulicne spojke za dovod i odvod hidraulike.Sa zadnjim nosacom dizalica ima tezinu 1500 kg.
Mogucnost okretanja dizalice je 375 stepeni tako postoji mogucnost preuzimanja paleta sa dvije strane.
Na distributoru postoji jos jedna slobodna komanda iz koje se moze izvesti komanda za okretane rotatora paletara ili postavljane grajfera.
IVANX71
8 Velj 2013
Problem je sta mi struka nije metal, a kada bi isao bravaru on bi mi naplatio isto kao finci a dijelovi sa auto otpada.
Imam losa iskustva sa nasim obrtnicima, placu da nemaju posla a kada im dodes oderu ti kozu.
powershift
13 Stu 2007
neznam detalje, ali mora da ima jos dobrih i korektinih bravara, 25 000 eura nisu mali novci, za to se isplati raditi prikolicu 2 jeeca i da bravar uzme 1000 eura mjesecno, njemu dobro a dobro i tebi, mada se tu nema sta raditi 2 mjeseca. Ako je priklica bez krana i pogona teska 1t, to je 1000 eura materijala, plus kran , pogon i komponente, racunaj sebi malo, mislim da preko 8000 nebi islo
hrvoje01
7 Pro 2010
vozio sam ljetos prikolice gdje se tovare drva u 2 reda dakle vozi 10m drva
to je smrt za vozača kroz šumu dugačka je 5m plus rudo nema odbojnike sa strane jer je osovina pod šasijom vuko sa fendtom 135ks plus njegovi gabariti KATASTROFA po meni je to prikolica samo za transport sa lagera a ne za u šumu
ma kam bi vi s prikolicom za dva reda cijepanica...ni u jednoj privatnoj šumi skoro da nema takvog puta...
jedva projde i ova s jednim redom ak je duža...
hrvoje01
7 Pro 2010
tko ima prikolicu u 2 reda taj sigurno ne radi u privatnoj šumi:(smirk):
zakvači za traktor od 100 tinjak konja da vidiš kako ide sve drveće do 15cm lomi pred sobom:icon_fU:
mando
17 Stu 2009
Potpuno se slažem s tobon.Inače vozi 6 metara malo je možda pre duga
ma to do 15 cm lomi i moj vladimirac...:(happy):
Svaka prikolica ima svoju namjenu pa tak i ova na slici je super za kalance al za metre u blatu i gustoj sumi je sirota!
Ceze do 3m drva su zakon za sumu i voznju po gudurama kalju i sl.to je njihova namjena i gotovo a sve vece i sire je za druge uvjete.
A 10000€ bi rade platil nekom da mi izveze nego da ju kupujem!
