ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne,ne mislim na to,koliko vidim niti jedna prikolica unazad par strnica nema okretno oko,ono di se kači za traktor... :O zašto?
Obično sa karete u prevrtanju spadnu drva mada ne opravdavam nepostojanje okretne rude
Nemam ni ja na mojim karetama , ona veća ima neki primitivan sistem oslabljene rude a mala nema ništa
Inače praktikujem da sa rizične pozicije ne vežem drva , vežem samo po cesti
Krumpironja
7 Svi 2010
A morala bi bit,kod nas se tako drva ne voze,kod nas se na običnu prikolicu stave cijela drva i zavežu,u slučaju prevtranja a često je to kod nas,ljudi imaju parank i cijeli voz se digne i nastavi vozit. Kod nas na otoku niti ne postoji ovako nes...
Cobra
17 Ožu 2012
He he , praznu uvijek, a punu ... po dobrom terenu , budemo vidjeli kad stane kaj nemre a kaj more... :supz:
Koliko kosta takva prikolica s dizalicom ( kranom) , i "je li u cijenu uračunata jedna ili obadvije palete" :) , za podložit pod rudu, vec kad su napravili sve kak treba zasto nisu napravili i neku sklapajuću nogu pod rudu ? , moj je sklapajući kran (ruka) gotov i isproban, pa idući tjedan kad odem do zavičaja poslikam i snimim mali video i objavim !
powershift
13 Stu 2007
A sta mislis cemu sluze hidraulicne stope, nego da se prikolica na njih osloni, ovako se inace ne otakca.
Cobra
17 Ožu 2012
Hidraulične stope služe za stabilnost prilikom utovara/istovara ali za parkiranu prikolicu u dvoristu ili duze dok stoji je trebala/mogla biti mehanička stopa i takve sam i vidio na nekoliko vrsta prikolica, pa ako je i nema moj je savjet - prijedlog da si ju sam napravi , ja sam na svojoj - sve ručni rad, napravio mehaničke stabilizatore i imam i stopu a mogu ju zamjeniti sa pomoćnim kotačem - da mogu prikolicu u garaži pogurati ručno gdje treba ako smeta !
šole
18 Velj 2011
Paleta je ispod zato što smo je istovarivali naprijed sa viličarom a otraga sa dizalicom. Stopa joj ni netreba kad ima stabilizatore. Inače je u standardu ali smo rađe uzeli neke sruge stvari umjesto nje.
čiko
19 Lip 2011
Stigla je nova , malo manja nego prošla... 11 tonka
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H_FBJW0SXKA[/YT]
I uživo lijepo izgleda :mrgreen:
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
- s obzirom da sam proši tjedan imao razna događanja u šumici pa i prevrtanja pune prikolice :madmana:savio sam si rudu, iglu ili kako se već zove koja je bila fiksna i po slikama sa ove stranice
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...okretni-45x63x340-vucna-6-0t-uporna-2-3t.aspx
moja je slabija (poslikati ću je uz metar tako da vidite o čemu pričam), razmišljao sam da bi bilo dobro nju kupiti u ugraditi a pošto izgleda jače od moje koja je nosila preko 5 m graba i bukve na 3,25 m dužine tovarnog prostora vjerujem da bi mogla nositi isto toliko bez problema,
- ali bez obzira na sve volio bih čuti vaša mišljenja, stoga navalite
evo malo dopune sa sličicama
hrvoje01
7 Pro 2010
jao brate ali ga ti kompliciraš
Koko
12 Sij 2010
Svakako korisna stvar, da sam u situaciji da mi se prevrne puna prikolica, ne bih volio imati fiksne priključke i na traktoru i na prikolici:supz:
Cobra
17 Ožu 2012
Savo,
može jedno pitanje i nekoliko podpitanja ? Radio si tandem osovinu za prikolicu, kolika je cjev 60x60x5 npr ili veca i deblja stjenka, koliko je debeo klin oko kojeg se giba kad ide po neravnom ... i kad si cjev probusio ; tu gdje je prolazi klin jesi li ju dodatno pojacavao ili nije potrebno ako ima deblju stjenku, imam 4 rukavca od wartburga pa cu od njih složiti isto takvu osovinu, za 2m drva, nju ću kvačiti uz onu s dizalicom, na ovoj tandem će se voziti i "pomoćna radna snaga i 2 m drva - da ne skače ! ili umjesto cjevi da upotrebim "u" profil 60mm i dva zavarim zajedno , a za preko osovinu od 2 u profila 80 ke !
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Evo jedne zanimljive sumske prikolice.Ovakve nisam video u ovoj temi,a mislim da nije losa ideja.
Drva se slazu u 2 reda.Dimenzije su 250x190x110,gume 7.5-16,jedino oko na rudi nije okretno vec fiksno.Tera oko 5 kubika drva,a maksimalno do 6.
