Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
Kontam
3 Svi 2008
Samo ti Zokii zezaj ;)
Što fali ovome?
Selekt
6 Pro 2012
pozdrav forumaši
jel ima netko za prodat niskog graha trešnjevca, bijele siće i zelenog slavonskog
Loncin
31 Kol 2011
Ako netko ima dobrog sjemena graha, ja bi kupila, ne puno, malo mi treba za osobne potrebe...
zašto netražite grah krajem 7mj, kada se najviše prodaje, ja sam imao dosta slavonskog, al sada imam samo za sebe, za sjeme........
krzna
1 Pro 2012
koji je grah naisplativije za sijati ?kada se sije i gdje nabavite sjeme,hvala unaprijed
Jajo
13 Pro 2010
Najisplativiji je tzv kukuruzar ali traži puno rada oko branja problemi kod tretiranja protiv korova. Stoga meni je drugi po redu niski šareni grah uzgojen u monokulturi, možeš ga prodavati kao mladi i suhi. Sjeme nabavljam tako da kupim vreću kanadskog (ne kineskog) šarenog graha n aŽitnjaku u hladnjačama i jednu godinu je ok budući da je to hibrid i nije ga dobro sijati više godina zbog bolesti,smanjene rodnosti, odrođivanja itd. Sije se kad i kukuruz, mi sijemo svakih 10-15 dana po par redova jer mama proda mladi grah sijemo i na parcelu gdje je bio ječam. treba nekoliko navodnjavanja ali ide
krzna
1 Pro 2012
kakav je to slavonski,kada ga siješ ,gdje nabavljaš sijeme,na kolike razmake između redova i kučica,hvala
krzna
1 Pro 2012
opčenito o grahu ,koji je najisplativije sijati ,s čim ga tretirati kako saditi na koje razmake između redova i u redu ,kada ga saditi kolika je vegetacija do branja ,dali u kučicu ide po jedna sjemenka ili ,hvala unaprijed,sretna nova svim forumašicama i forumašima
farmervg
7 Lip 2010
Ja sam ga prije sadil sa traktorskom sijačicom za kukuruz mislim da sam osmicu proširil tak da sam dvije rupe spojil u jednu i dva puta sam prolazil redom i bilo je sasvim dobro ...
brle
9 Sij 2013
pozdrav ekipo!novi sam ovdje bavim se pomalo svaćim tako i proizvodnjom graha za početak jedna slika od lane jer slika govori 1000 rijeći:rolleyess:
Osmica
5 Velj 2013
ovako imam jedno pitanje dali je dobro saditi grah na foliji (naravno uz navodnjvanje).
Jajo
13 Pro 2010
Vidim navodnjavo si sa Danonovim prskalicama koje daju sitne kapljice , jesi imao problema sa plamenjačom budući da često kvašenje i vlažnost lista pogoduju razvoju bolesti ja na manjim površinama lupim traku kraj svakog reda i nisam imao do sada nekih velikih pobola graha Peronospore, pjegavosti lista, hrđe graha itd:(handshake):
cabage
1 Ožu 2008
Pa vjerojatno jest samo je pitanje rentabilnosti. Kod mene jedan moj prijatelj to radi ali nikad ne vidim da mu je nešta posebno, ništa bolje nego i bez folije. Dok se sjetim još pljevljenja, međuredova između folija:icon_eyes:
brle
9 Sij 2013
Nema potrebe stavljati foliju ni na male površine.Ja osobno proizvodim grah već duže vrijeme i samo sam jednom špricao protiv trave.Ovaj grah na slikama nije tretiran ničim protiv trave samo je kultiviran 3 puta i jednom okopan.Ja sijem mašinom na 70cm tako da mi paše kultivator od kokuruza, koji mi ujedno može bacati i gnojivo.
Jajo
13 Pro 2010
grah ide u velikom sklopu gusto ja tri puta idem sijačicom za kukuruz po istim redovima ili mi netko stoji i ručno ubacuje kroz tulavke od pvc boce onda idem jedanput, grah a to je obično visoki sije se i u kučice po par zrna u kučicu. Nema učinka folija samo bacanje novca a i sa kojom bi sijačicom posijo ili ručno se ubit od posla, možda bi i prinos bio malo veći ali ovako lupiš još dva reda i na istom si.
brle
9 Sij 2013
Da, danon 2mm sitne kapljice.Ja navodnjavam prije cvatnje jednom i onda poslije cvatnje jednom do dva puta i to je to.Zaštitu radim protiv plamenjače al opet zna biti bolesti.Lane mi je malo obolio prije zaljevanja tako da bolest zna doći i sjemenom a i zbog vlage.Sjeme sam prije tretirao, al lani nisam jer mi je nestalo preparata.
na foliji se isplati raditi visoki grah, i to ako će ići za berbu mladog...na suhom se nebu niko niš naučil...
