Svinjogojstvo
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Siguro ima neku upalu , izmjeri temperaturu, dali ima plikove po sebi ako ima to je vrbanac najbolje pozvat veterinara ako već nisi što prije to bolje, da da nekciju.[/Q
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Evo opet problemi!Krmaca danas prestala jest i trese se i nekake bomboce sere.
Ove godine mi sve naopako ide da pop.....:icon_pray:
Molio bih ako neko nešto pita jer ima problem a neko ga nešto savjetuje da taj koji je pitao da povratnu informaciju što se dogodilo . Hvala
matozdenci
28 Kol 2014
E sori na zakasnjelom odg.
Na forumu sam preko mobitela kompjuter mi crko pa je malo kompliciranije preko moba.
Pa nemam pojma sta joj je bilo drugo jutro je bila sasvim u redu i sve do sad ko ce ga znat sta njoj je doslo???
kole
22 Stu 2010
jel ima klakav prirodni lijek protiv upale pluća kod prasadi oko 25 kg?
...pojedini poprilično ubrzano dišu, ne primjećujem baš da kašlju jer su vani u toru, i jedu, ali manje nego uobičajeno
mstruc3
30 Stu 2014
imam i ja problema sa tim,odojci su počeli kašljati i proširilo se na još dva legla sad svi kašlju.Cijepil sam sa enroxilom 5 dana, smirilo se i sad se opet vratilo, sad sam ih sa geomicin retardom ali kašlju i dalje.Neznam više čime i kako liječiti. Molim savjet ako netko ima saznanja čime uspješno liječiti pneumoniju.
mstruc3
30 Stu 2014
injekcija hormona (90) kn i za četiri dana se tjera.Tako sam ja riješio problem.
Jajo
13 Pro 2010
Najbolje zna vetrinar! ali ne mora biti upala pluća mogu biti plućni crvi tako da treba probati dati neki antihelmintik dobar je Iverktin 1% ili nešto slično. mislim da ti se ne isplati kupovati jer je jako mala doza npr 1ml/33kg ako su odojci manji treba precizno dozirati.
tomo001
11 Pro 2012
Ja sam to rješavao sa Nilvermom i Biomectinom, sad se ne sjećam točno kako se Nilverm dozira, a Biomectin ide 1ml/33kg.
mstruc3
30 Stu 2014
Mislim da nisu crvi jer ser proširilo na druga legla koji su još na sisi. To je virus 99%.
cizmesinkin
19 Sij 2011
Najbolje je preventivno cjepljenje,al sad je kasno,prvi dan konbinacija tylan sa geomicin retardom,pa još dva dana tylan,nakon četvrti dan floron i za 2 dana ponovit,to se jedino pokazalo učinkovitim.
mstruc3
30 Stu 2014
Hvala na savjetu za ubuduće! Sad me zanima kako ove sad spasiti. Do sad nisam imao s tim problema. Sad sam kupio dvije nazimice i jedna od njih je kliconoša.Sad odojci i od mojih kašljaju, jer su se vremenski zajedno prasile.
cizmesinkin
19 Sij 2011
To je konbinacija za lječenje oboljelih.
Preventiva je mikoflex vakcina kad su stari 3 tj.
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam totalni početnik i iskreno ti ne mogu reći puno više od onoga što sam pročitao! Znači ono što ti je jako važno krmaču odvojiti od prasaca i to tako da se niti vide, niti čuju i onda ce se sigurno tjerati!! Takvih savjeta sam i ovdje na forumu pročitao, ne znam od koga su, ali sam pitao i susjeda koji ima tri krmače i on mi je isto rekao jer i on tako radi...
Eto danas nerast obavio poso.
Tek nakon sto sam poklo bravce i oslobodio mjesto u drugom svincu te u isti preselio krmacu da nije blizu prasaca ona se pocela 6.dan tjerat.
kninquin
11 Svi 2013
Super, matozdenci!!
Ako ona neće, ne pomažu tu nikakvi hormoni!!
A one koje se neće tjerati dok su mladi blizu nje su u pravilu dobre matere!!
Onaj tko drži "za sebe" bolje da ima takvu krmaču, nego da mora s njom u ukljestenje jer u suprotnom pogazi mlade!! Za velike uzgajivače je druga priča jer je njima svaki dan viška jednostavno gubitak!!
matozdenci
28 Kol 2014
Pa tako sam i ja razmisljao stvarno je bila dobra prema prascima i bilo mi ju je zao zaklat ili prodat radi toga mada su mi neki to i predlagali!
Samo neka ona i dalje bude majka kakva je i bila i ja super zadovolnan:cool2:
gromil
19 Ožu 2013
Pozdrav svinjogojci,molim par savjeta!Koji su vam osnovni kriterijumi pri izboru nazimice odnosno buduce krmace?Kako,na primjer,iz jednog legla odabrati potencijalno najbolju buducu krmacu?
