JOSIPDOLAC
- Tu od
- 30 Srp 2014
- Poruka
- 141
Siguro ima neku upalu , izmjeri temperaturu, dali ima plikove po sebi ako ima to je vrbanac najbolje pozvat veterinara ako već nisi što prije to bolje, da da nekciju.[/Q
Molio bih ako neko nešto pita jer ima problem a neko ga nešto savjetuje da taj koji je pitao da povratnu informaciju što se dogodilo . HvalaEvo opet problemi!Krmaca danas prestala jest i trese se i nekake bomboce sere.
Ove godine mi sve naopako ide da pop.....:icon_pray:
ima , crna zemlja im bu izvukla pneumoniju, ak ne dobe antibiotik
imam i ja problema sa tim,odojci su počeli kašljati i proširilo se na još dva legla sad svi kašlju.Cijepil sam sa enroxilom 5 dana, smirilo se i sad se opet vratilo, sad sam ih sa geomicin retardom ali kašlju i dalje.Neznam više čime i kako liječiti. Molim savjet ako netko ima saznanja čime uspješno liječiti pneumoniju.
Mislim da nisu crvi jer ser proširilo na druga legla koji su još na sisi. To je virus 99%.Najbolje zna vetrinar! ali ne mora biti upala pluća mogu biti plućni crvi tako da treba probati dati neki antihelmintik dobar je Iverktin 1% ili nešto slično. mislim da ti se ne isplati kupovati jer je jako mala doza npr 1ml/33kg ako su odojci manji treba precizno dozirati.
Najbolje je preventivno cjepljenje,al sad je kasno,prvi dan konbinacija tylan sa geomicin retardom,pa još dva dana tylan,nakon četvrti dan floron i za 2 dana ponovit,to se jedino pokazalo učinkovitim.
Hvala na savjetu za ubuduće! Sad me zanima kako ove sad spasiti. Do sad nisam imao s tim problema. Sad sam kupio dvije nazimice i jedna od njih je kliconoša.Sad odojci i od mojih kašljaju, jer su se vremenski zajedno prasile.
Ja sam totalni početnik i iskreno ti ne mogu reći puno više od onoga što sam pročitao! Znači ono što ti je jako važno krmaču odvojiti od prasaca i to tako da se niti vide, niti čuju i onda ce se sigurno tjerati!! Takvih savjeta sam i ovdje na forumu pročitao, ne znam od koga su, ali sam pitao i susjeda koji ima tri krmače i on mi je isto rekao jer i on tako radi...
