Svinjogojstvo
kninquin
11 Svi 2013
Jedno pitanje! Nisam neki uzgajivač, ali evo sad već 3.godinu držim krmaču za vl.potrebe!
Pisao sam već o razlozima zbog kojih sam ju ostavio za rasplod!
Sad me zanima samo koliko termin pripusta utječe na broj prasadi?
Do sad (3 x) se krmača tjerala peti dan po odvajanju mladih i svaki put bi vlasnik nerasta došao šesti dan popodne, a ona je oprasila od 7 do 9 mladih! Sad je zadnji put došao 3. dan, krmača se po mom nije još ni tjerala, a po njegovom "sve u 16" i tako sam ju pripustio i ....sad se oprasila prije 7 dana= 14 komada!
Svi živi i zdravi zasada!
Dali utječe i taj dan - dva na broj malih u leglu?
Hvala....
did ivo
30 Pro 2010
Naravno da utječe. Oplodnja jajašaca događa se u jajovodu. Kada se jajašce spusti u maternicu nema više oplodnje. Znači kada jajašce krene iz jajnika prema maternici treba ga susresti spermij za oplodnju. Ja se kod pripusta koji obavljam umjetno, uvijek držim pravila da je bolje pripustiti pola dana ranije prije nego ona čvrsto stoji, nego pola dana kasnije. Ne uspijem baš svaki put to utvrditi, ali to mi je pravilo. Oplođeno jajašce se u maternici samo smješta uz stjenku maternice i dalje se razvija.
mikula
5 Ožu 2008
i jos jedna stvar je da do pucanja folikula dolazi kroz dva a nekad i tri dana tj. ne napustaju sva jajasca istovremeno jajnike, a sperma je je sposobna za. oplodonju do 24 sata nakon sto je krmaca osjemenjena. zato mi plodimo uvijek dvaput i prvi dan popodne (poslije 12) a drugi dan ujutro (oko 8) mada bi bilo bolje 12 do 18 sati nakon prve oplodnje ali radimo samo ujutro pa to nije izvedivo. osim krmace i sjemena jos je dosta faktora koji utjecu na brojnost legla (stimulacija kod umjetne oplodnje npr)
maiky
9 Velj 2007
Jedno pitanje,
što dodati u hranu svinjama radi smirivanja prilikom njihove selidbe u drugu štalu ili kod prodaje na kamion sa kamiona i sl.
vrsani123
8 Sij 2016
Bensedin....:icon_lol:...salim se...nemam pojma..
Danas odvezem krmacu na :icon_anal:...kad nece stoji...Drugi put je vozim...
Zauskace na drugu kezmad al kod nerasta nist
dado6340
31 Svi 2013
Imal sam jednu, lani završila u kobasama, koja nije htjela stajati pod nerastom nego samo umjetno.
Lani sam imal slučaj da se krmače vješaju jedna po drugoj a nerast pored njih mirno pase. Nekak u ovo vrijeme. Skoro sam ga štel opaliti po jajcima kad dečko drugi dan počel po malo skakati od jedne do druge. Valjda osjeti kad je koja spremna. Tak da je to najbolje prepustiti majci prirodi ako ikako može.
dado6340
31 Svi 2013
A znam da nije baš ljepo vozikat ju svaki dan. Tak sam i ja prije. Doma stoji nemreš ju pomaknuti a tamo bježi. Neznaš više ko je tu lud. Pa ajmo probati popodne pa sutra radim pa prekosutra više neče stajati i je... čekaj opet 3 tjedna.
mikula
5 Ožu 2008
Jedno pitanje,
muvisel ili neki slican dodatak hrani sa selenom (becekasel, aminovitasel itd.)
kninquin
11 Svi 2013
Bas me mrzi vozat je po selu,a drzat nerasta za dvije krmace se neisplati
Ja imam jednu krmaču i znam čovjeka koji drži nerastove (samo nerastove) i kad ga nazoves on je najkasnije slijedeći dan tu!
Mislim da ima 18-20 komada i nekih 6-7 različitih rasa pa ti biraš!
Meni za jednu krmaču uzme 150 kuna (2 dana zaredom dolazi), a ako imaš više, pretpostavljam da je onda i cijena manja!
kninquin
11 Svi 2013
Ja sam prvi put zvao veterinara radi umjetne oplodnje, krmača (tad nazimica) stajala k'o ukopana, "gosp.doktor" ju oplodio za 150 kuna + putni troškovi od 50 kuna, iako je došao biciklom iz susjedne ulice i ništa! Nije ni ostala suprasna! Zvao ga slijedeći put, kaže mi da mi sad neće naplatiti "putne troškove", ali oplodnju moram ponovno platiti!
To mi je bilo previše pa sam stupio s ovim tipom u kontakt koji drži nerastove! Kod njega ne platiš ništa ako krmača nije ostala sprasna iako se to meni još nije dogodilo, a i njemu se događa rijetko!
Ja za sada zadovoljan pa će tako i ostati!
Kod nas u Slavoniji (u mom selu!) naplaćuju po 70 kuna skok, ali ti moraš voziti krmaču k nerastu! I to je samo po skoku, sutradan moraš platiti isto 70 kuna!
maiky
9 Velj 2007
Ja naplacujem po krmači 200kn i čovjek ima pravo dovesti nazad krmaču još dva puta ako ne ostane suprasna
kninquin
11 Svi 2013
To je više nego "fer" ako uzmeš u obzir da svinjogojstvo u istri nije toliko razvijeno kao u Slavoniji, a kod vas i prase više košta pri prodaji...
maiky
9 Velj 2007
Nešto je cijena viša ali za manje količine ovdije teško nekom prodaš 5 odojaka u kompletu sve to ide za ražanj komad po komad ja ovdje plaćam ječam i kukuruz 2kn/kg
