Tanjurača
oboliti
27 Velj 2014
Naravno, firkant je ali mi se ne skida tanjur pošto je više na sredini dok ne nabavim drugi za zamjenu.
Iskreno ne znam, ali jedan tanjur je puknuo bas na mjestu gdje su se dodirivali, na lijevoj bateriji. Tako da smo i njega mijenjali.
Imam isti problem, moram mijenjati disk na istim tanjuračama, koji je promjer rupe na disku?
foler
17 Lis 2014
trebam promjeniti sve lezaje na olt 20. kak se to skida dole da se isti zamjene?
skinuo sam vanjsku maticu na prednjoj lijevoj banci, dva distancera i prvi tanjur. dosao do vanjskoj lezaja i ne znam dalje. nisam mogao izvaditi onaj bolcn koji drzi unutarnji nosac za lezaj, izmedju zadnjeg tanjura i predzanjeg jer mi diskovi smetaju..ne znam metodu rada da se to napravi.
ovakva tanjuraca
Trebaš odvojiti cijelu bateriju. Na ovom kučištu od lagera odšarafiš gornja 2 šarafa, na vanjskom i unutarnjem lageru. Ak zapneš negdi javi se još.
foler
17 Lis 2014
pa da, glupan. skinem samo te sarafe kaj drze kuciste lagera za nosace i banka je odvojena. bolcne nisam ni trebal dirati.
i kako dalje? s druge, unutarnje strane je nekakav poklopac i kockasti kraj osovine.
skinuo sam na vanjskome lageru sve sarafe sa kucista lagera i majka ga ne bi razdvojila. krivo sam nesto.
Ta osovina i je kockasta. Nisi ništa krivo nek je vjerojatno lager zahrđal za osovinu. Ja sam svoje moral rezati. I kad skineš lager, onda možeš unutarnju stranu kučišta izvaditi... I tak dalje.
Neznam jel ti bu kaj pomoglo, al imam samo ovu sliku
    256.4 KB · Pregleda: 53
jossip
7 Velj 2019
Zanima me da li je ova tanjurača Tanjurača od 16 diskova dobra za IMT 533, koja je cijena polovne, da li ima problema sa njom. Hvala.
More on vleći i s 20 diskova, pa radije gledaj te.
jossip
7 Velj 2019
Imam malo površina, za vrt, moguće oko voćaka, u vinogradu ili za kakvu manju oranicu tako da bi ista bila uredu za moje potrebe. Ova je oltova samo ne znam kako se cijene kreću na šta treba paziti itd. Pitanje je i to koliko ta tanjurača uopće usitni zemlju, da li samo površinski sloj ili ide dublje.
Fendt939
26 Stu 2014
Tanjurače ti razbijaju velike grude (oranje), ne sitne puno zemlju. A dubina ... 16 diskova dosta lagane pa vjerojatno ni ne mogu duboko u zemlju.
Marko355
16 Lip 2008
Kakvih 16 diskova...
    167.5 KB · Pregleda: 66
Stavio sam 135 kila utega na svoju 16 diskova i sad radi dobar posao.
Radi bolje od 20 diskova leskovacke jer nema neobradene zemlje po sredini.
533 ide i sa 16 i sa 20 samo sto 16 nema bas u ponudi.
jossip
7 Velj 2019
Ali ja sam na brdu i kako ću uz brdo ako moram stavljati utege, i moj susjed stavlja utege odnosno dijelove od traktorskog motora ali on ima ravnije i šire površine i jakog zetora, za sada ima ponuda za 2 tisuće kuna 16 diskova ali vjerojatno bez utega napravi posao kao i drljača ili malo bolje usitni zemlju. onda čemu kupovati.
manjo
18 Ruj 2012
tko sve u hrvatskoj drzi nove tanjurace v-28 diskova,za sad cuo samo za masivu bjelovar ali cine mi se slabe
Lagro d.o.o, poslovnice u Vinkovcima i Nedelišću. Nove Consum Comet 2.8 tanjurače, V, srbijanska proizvodnja po licenci V&N-a.
Jedna je kod mene u vlasništvu 3 godine i mogu reći da sam zadovoljan, mada bi mi više odgovaralo zbog težine da sam išao na vučenu izvedbu, ali što je tu je.
