TEHNOSTROJ prikolice
Kakve papire ima: prometnu dozvolu ili račun? Ima li natpisnu pločicu?
Provjeri odgovaraju li podatci u dokumentima stvarnom stanju (br. šasije npr.)
Prije uklanjanja federa pitaj na STP, jer se mijenjaju osobine (masa). Treba atest za bilo kakvu preinaku, ak mijenjaš zračne na hidraulične kočnice npr. (piše ili na računu ili u prometnoj dozvoli,).
Ionak bu obnovljena morala vjerojatno iti na neku vrstu atesta (pogotovo ak nije bila registrirana), jer moraju vidjeti zadovoljava li sve zahtjeve (svjetla, mačje oči...), možda i na vagu...znal buš kad ju dopeljaš.
Iz iskustva velim da je prikolica s federima puno ugodnija za voziti i osovina je "veće nosivosti", jer ima manje dinamičko naprezanje i ja to ne bi mijenjal. Vozil sam jednu i drugu i znam razliku
A prehititi možeš bilo koju ... pomoći si moreš širjim gumama, ili još bolje, jačom i širjom osovinom da joj "sniziš" težište.
Cijena od 1t e ne čini se pretjeranom, obzirom na to kakve su cijene takvih rabljenih.
ivek23
2 Tra 2009
Okj, hvala na info. Ima prometnu i racun od firme gdje ju je taj covjek kupio, tako mi je rekao. I da ima plocicu na sebi. Zurio sam pa nisam isao gledati.
Budem jos sve provjerio za svaki slucaj. Ionako si mislim raditi nekakvu malu kipericu koju necu regati. Jer puno mi je dati 4tis eura za novu priklicu i koristiti je 20 puta godisnje za dovesti drva i prevesti mini bager negdje na imanju. Imam sav materijal vec samo treba poceti variti.
Ovo s papirima mi je danas slucajno uletilo pa najbolje da se tu raspitam.
ivek23
2 Tra 2009
Mislim da cu ipak svoju raditi. Sumnjiv mi je ovaj s tim racunom i papirima. Postavim koju slikicu kad krenem variti.
Provjeri ipak...odnesi kopije papira na STP pa pitaj.
Ako ti treba registrirana prikolica, onda bi bilo šteta upuštati se u samogradnju nečega kaj nemreš poslije registrirati.
ivek23
2 Tra 2009
Jucer sam gledao sasiju detaljno, okj izgleda. Samo nema plocicu kako je rekao, i spominje nekakkav racun od firme di je kupio, da mora otici po njega. Nemam pojma, budemo vidjeli. Dal zna netko koja je procedura za registraciju prikolice napravljene doma, ako imam papir od bravarske radnje koja bi to radila. Jel netko regao takvo nesto?
Tehnostrojka ti ima broj šasije na rudu, mislim sa lijeve strane, nema pločice ..barem one starije....možda je nekad pločica negdje bila, to ne znam, ali znam da na tehničkom gledaju br.šasije utisnute na rudu.
Bolje onda sve proispitaj kod ovoga kaj ima te papire, nek ti pokaže sve kaj ima. Poslikaj to. Pa nam tu pokaži, jer samogradnju je baš teško po novome regat.
@Frenki F3
Ima(la je) pločicu, ali na sanduku.
Moraju pisati podatci o nosivosti osovine i ruda, NDM ili nosivosti i masi prazne prikolice, najveća dozvoljena brzina, broj atesta itd.
ivek23
2 Tra 2009
Znam da nije tema vezana za izradu nove prikolice, al kad vec raspravljamo o toj sasiji ili izradi nove, imam sve za izradu nove. Nisam slikao cijevi i lim, mislim da za to nema potrebe 😄
Zato jer za registraciju samogradnje moraš imat račun od osovine sa pločicom, račun od felgi, guma, neko ko ti radi sve mora bit po elaboratu, za sve ali za sve moraš imati porijeklo, i račune, pogotovo za vučno oko na kuki. Račun od daski ako idu za stranice, iz pilane ili nekog dučana, sve kak je rađeno moraš imat u nekom mjerilu sa skicama,majstor mora biti školovani bravar sa firmom.
Pošalji upit u CVH i uvjeri se sam.
Stim još da moraš u Veliku Goricu ako ju napraviš.
