TEHNOSTROJ prikolice
ivek23
2 Tra 2009
A svasta.. ma onda se necu ni zezati s tim 🤷‍♂️
Ovo na slici su 12 coli, imam jos kotace s 15.3 gumama
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li se na prikolici moze podici sanduk kao da kipa pa onda odstekati crijevi sa traktora, a da ona ostane u kiper polozaju?
Nakon toga, moze li se ustekati natrag i spustiti sanduk?
Pitam radi tlaka u crijevu, da li je to moguce ili ide jako tesko?
Ulje iz traktora ostane u cilindru ali to valjda nije vise od 5 litri...
Molim odgovore od ljudi koji su probali.
Hvala
Ne bu išlo!
Probaj dignuti sanduk koji cm i onda probaj odkopčati i zakopčati crijevo!
Možeš ako imaš priključnice koje se mogu iskopčati/ukpočati pod tlakom (znam da to postoji ali nisam nikada sa njima radio). Ali svakako bih ti savjetovao da ugradiš ručni ventil na crijevu od kipanja poslije priključnice (na strani prikolice): nakipaš, rukom zatvoriš ventil, popustiš tlak na traktoru na razvodniku, odkopčaš/prikopčaš na traktor (radi zatvorenog ventila nema tlaka u priključnicama), otvoriš ventil, na komandi u traktoru spustiš kipu..... ako si priključio natrag na isti traktor.
luka
3 Velj 2014
Axial tocno tako rucni ventil imam ja na kipanju na svim prikolicama
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Hvala vam svima.
Pitao sam teoretski ako mi ikad zatreba.
Ovo sa ventikom je super savjet
Za to ti se koriste potporne štange, jer ovo s hidraulikom je nesigurno.
Ostavim prikolice vani mjesecima pa ih nakipam da se voda ne zadrzava u njima. Svaki put normalno otkopcam i prikopcam crijeva.
A ja malo dignem....ma sanduk...i podbacim nešto...i perem tepih visikotlačnom!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
I vozis se s traktorom bez ulja jer si u svaku utocio par litara? 😅
Ja svoju prikolicu parkiram na nagnutom terenu i ostavim donju stranicu otvorenu (rinfuza, otvara se dole).
Što se tiče priključnica prilično sam siguran da sam vidio u nekom katalogu standardne priključnice koje se mogu ukopčati pod tlakom. Bilo mi je to potrebno na kombajnu kada se kopča heder, ali riješio sam to multifaster spojnicom.
A na 90 litara nece falit tih par. S drugim traktorom drugu.
Evo sad stoje par mjeseci, malo su na nagnutom terenu pa sam samo stranice otvorio. Jbg kad nema garaze za sve
Marko1986
12 Ožu 2009
Imate neku preporuku kome odnesti cilindar od kipanja na reparaciju na podrucju Zagreba i Zagrebacke zupanije?
Milanzetor
Kupi novoga...da se ne iznenadiš cijenom popravka ;)
Možda čak i najbolje da ako je loš klip.. Rosi teh npr. I sami bi trebali odraditi remont na svijeći imt prikolice mislim da bude ulaganje u novi klip sa 4 teleskopa.
