Tokarski strojevi
cloos
19 Sij 2021
Ako je navoj veci, onda nema smisla da ga pregazis, nece drzati.
Daj prihvat u amerikaner na drepank i probaj nekako izbusiti ili potokariti hartmetal plocicom vecu rupu, ako ide i navoj u vecu rupu. A onda izradis drugo puso koja ima notri ustrezni navoj, i zunaj isto tako, pa jo zalijepis u prihvat.
Ne mogu ga prihvatiti u drepank jer je sa druge strane konus, budem probal pitati prijatelja tokara da li ima kakvu tvđu nareznicu i da li to može narezati. Ako ide ide, a ako ne ide onda na hrpu na kojoj piše -neuspjeli pokušaji. Zahvaljujem na savjetima.
A da zemeš kakvu tanku drot kefu na bušilicu i izčetkaš navoj?
Ne vjerujem da je toliko loš i ne znam kaj bi se trebalo dogoditi da ga se uništi, ako je bil kaljen?
To sam već napravil sa četkicom za čišćenje cijevi puške i bušilicom. Počistil sam koliko sam mogao, ali je izgleda problem u tome što je to drugi navoj, a ne standardni1,75. Nebi sa ja zajebaval s tim da ima za kupiti trn 32mm, ali nema takvog sa prihvatom MK3. Budem moral napraviti puškicu za trn 27mm na 32mm jer mi je šteta da mi stoji glodalo koje sam kupil.
nedimN
24 Ruj 2020
Neces moci ureznikom nista uraditi ,to je alatni celik 4850 okaljen na 65-70 rokvela.
Na pola, nedostaje još cca 1,5 cm da se trn prihvati kak treba. Odnesel sam trn k tokaru da po potjera do kraja pa kak bude. Šteta mi ga je hititi, a da nisam pokušal popraviti stvar. Sutra budem znal kaj je iz toga ispalo. U druge trnove ide standardni šaraf 12mm, maloprije isprobal.
Da me ubiješ ovo nemrem skontati (onda zašerafi i navari vijak), Napel sam se do faze pucanja, ali skontal nisam. Ovo je za mene zagonetka za milijun dolara. o_O o_O o_O
cloos
19 Sij 2021
U ovo Rupo stavi dugi vijak ili navojni spindl M12 i zavari ga okolo. Kad ga stavis u glavu ti gore gleda van i nasarafis matico.
E, sad sam skontal. Izvadim onaj spindl koji je sad u glavi i umjesto njega koristim onaj koji bi bio zavaren za problematični trn. Kad bi koristio drugi trn onda vratim stari.
U potrazi sam za reducir čaurom za glodalicu prihvat MK3 na MK2. Čaura sa navojem 12mm, korak 1,75.
To bi mi služilo za korištenje borera na glodalici sa prihvatom MK2. Gledam po oglasima, ali to nitko ne nudi. Bio sam i u Metal Kovisu, ali ni oni to nemaju u ponudi. Možda ima netko ideju gdje to nabaviti?
Trebaš hilzu s šlicom za kajlu, a gore M12?
Da si koji tjedan prije pital možda si mogel uloviti onog na Jakuševcu kaj sa alatom dolazi. Ustvari dvojica su.
Tam se svaćeg da najti, a i kod ovih kaj na najlonu izlažu
E to, prihvat u glavu MK3 sa navojem 12mm, redukcija na MK2 da se mogu koristiti boreri (šlic za kajlu).
Još malo pa penzija, onda (valjda) bude i vremena projti malo po sajmovima, barem u KC. To sam nekad uobičaval, ali od kad delam u VŽ više nisam imal cajta, a tu se dalo naći dobrog alata. Ovo kaj imam doma sam nekad kupoval od poljaka. To su bila vremena.
Bogme da, ja sam nekad kupil punu kutiju raznoraznog alata za 100 ondašnjih maraka.
Unutra je bilo koječega, a borera 7mm valjda 50 komada. To nebum potrošil dok sam živ
