TORPEDO
lisnik
15 Velj 2010
Molim pomoc, sezona sijanja tu a ja ne mogu mrdnuti..
Sklopljena hidraulika na TD48, polugice nisu dirane, znaci funkcionisu, pomjera onaj limeni profil na tockicem, nista nije dirano sem kronera i klipnjace. Naspem novo ulje, ukljucim traktor ona mala cijev koja ide pored desne noge ka razvodniku zuji i nakon 5 min utisa se.. rucicu gore poluge ne mrdaju, nista !! znaci ne funkcionise nista, ulje malo zamuckalo kad sam tek upalio ono par mjehurica (vrtlog mali), ali ne dize nista !! Na kiper ventilu kad povucem rucicu sa skinutom uticnicom (da vidim idel ulje) samo ona tanja cijev zazuji strasno ali ulje ne tjera...
Jel neko zna sta bi moglo biti ?? Nikako ne podize poluge, nula bodova znaci :(
Odgovor na pitanje ako dobro pratim forume si dobio i problem rjesio.
samed1972
18 Sij 2012
Ljudi treba mi pomoc oko torpeda 75, danas mi otkazala hidraulika tj ruke nece da dize nikako, volan radi, kipa radi sve normalno ali ruke ne dize nikako, sta bi moglo biti da otvorim poklopac hidraulika da pogledam, Hvala :(sweat):
mali plavi
24 Srp 2012
prvo provjeri ventilič na poklopcu hidroulike...mislim na onaj kaj ide gore mislim da 17 ključ..ako nije zaštopana rupica onda najbolje otvori gornji poklopac i provjeri..nama je znao štift puknuti na klipnjači i klipnjača je ispala i nije htjel dizati...a sve ostalo radilo..
lisnik
15 Velj 2010
Mali plavi ti je sve odgovorio .Evo i slicica da znas koji vijka trebas odvrnuti.Ispod je opruga i ventil.Izvadis ga van i na vrhu ces vidjeti malu rupicu.Ocisti je iglom ,isperi benzinom i izduvaj zrakom.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Mene opet muči hidraulika na malom Torepedu. Kad je hladan drži podignutu hidrauliku, alikad se zgrije trza svakih 10 sekundi u podignutom položaju ruku i čim se ugasi motor padaju ruke dolje. Majstor je promjenio mašetu na klipu i mali neke gumice na regulatoru, valjda od onog malog vijka koji je ušarafljen u njega. Što da još pogleda?
mali plavi
24 Srp 2012
@tajo pajo..nekaj ti i nije baš pravi taj tvoj majstor čim ne otkloni problem do kraja..ili se možda niti ne razumije previše u hidrouliku:(think):
čudno što se @samed ništa ne javlja..ili je složil ili nije...
mene zna zahebavati onaj ventil ispod pumpe kaj regulira ili ide ulje za volan ili na hidrouliku...to se dešava dok iza z vilicama digjem neki teški teret pa onda zna štekat volan..opet ga moramo počistiti i opet bude radil bez problema..inače ulja ima sigurno dosta...
samed1972
18 Sij 2012
Nisam jos nista radio pa se zato ne javljam :D: znaci samo taj 17 kljuc odvijam, ja sam mislio sve to treba van sa tim imbusima, hidraulika mi je i prosle godine bila problem, ali izdrzim jer samo leti radi sa balirkom i to je sav posao za hidrauliku, inace, sad je otkazala skroz pa mislim videti sve i taj ventil na regulatoru i obaj gore trouglasti filter, hidraulika nije mogla dizati veci teret, dok je hladan dizao je nekako ali kad se ugrije skroz sporo i slabo dize, a za volan kad se ugreje treba vise okretati volan nego kad je hladan i treba vise gasa, sad cu pokusati ovaj ventil da izvadim i ocistim a vi ako znate jos nesto od problema iz ove moje price recite, Hvala :drink:
mali plavi
24 Srp 2012
kolega a jesi se možda upitao u kakvom ti je stanju pumpa?? po tome kaj si ti opisal i ona je več pri kraju...ja ako npr.dok sam dizal na hidrouliki na vilicama neki teški teret i ako mu ručku do kraja gore i dam mu prek pol gasa onda nekad se znal i prednji kraj se dizati...sad to više nije slučaj jer je i pumpa malo oslabila a i teži je naprijed na kojih 100 kg zbog guma...
A Da se prvo ulje zmenja i slozi razvodnik pa onda vidit kak se bu ponasal?
samed1972
18 Sij 2012
Evo danas sam otvorio, izbacio ulje i video da je onaj osigurac (stift) ispao iz rupe i osovina klipa ispala iz lezista, nasao sam slomljeni osigurac i uzecu novi, vadio sam ventil i on je uredu samo sto je malo oskrbljen na vrhu, ne znam da li mu to smeta
dalje na drugoj slici sam oznacio osovinicu koja je bila izvavan svoje rupe kako je i slikato i oznaceno crvenom strelicom, a trebala bi biti gde je zelena strelica i tu bi verovatno trebao ici onaj tockic pa seger osigurac
a na sledecoj slici se vidi tockic koji sam nasao u kucistu i koji mi izgleda nesto rucno pravljen ali nije na mestu
sad znam da ruke nisu radile svog stifta u klipu ali ne znam koliko mu smeta sto je ova osovinica bila izvadjena i sto nije imao ovaj tockic i za sta sluzi, Hvala
mali plavi
24 Srp 2012
ventičičunebi trebalo smetati ako on lijepo plovi kad kad stavljaš nutra ..a ako cvika onda nije dobro... a ova osovinica mora biti unutra i taj valjčič na njoj...
samed1972
18 Sij 2012
sta ako nema valjcic, cemu to smeta onda posto mislim da ovaj moj vec duze vreme nije bio na ovoj osovini ?
haz0r
1 Lip 2012
Ja od kako sam sklopio hidraulik prezadovoljan na TD48. Radio sa sijacicom 750 kg s pjesmom i posle valjak betonski da se uvalja kukuruz zakacim i podignem na leru, jest da leti prednji kraj u nebo. Taj valjak ni jedan 542 u selu nije mogao podici a ni Ursus 360, tako da svaka cast malom zelenku :)
haz0r
1 Lip 2012
Evo par slika mog Torpeda u poslu, od kako je radjen mjenjac pjeva . A evo i jedan snimak frezanja.
-odmaraju malo Torpedo i Rajka nakon napornog dana :) -
-voznja riječnog kamena-
Evo i snimak frezanja :)
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ZInm_diSxtY[/YT]
samed1972
18 Sij 2012
Ponovo imam problema oko hidraulike na torpedu, danas mi je puklo ono parce gumenog creva sto spaja onu metalnu cev koja ide do pumpe napred, tu sam ispustio ulje, promenio crevo i ponovo nasuo ulje ali posle nije hteo da radi ni volan ni hidraulika, posle kraceg vremena proradio je volan ali trzao u pocetku a kasnije se dosta tesko okretao ili nikako, a hidraulika na leru nece da dize bez gasa kao i volan, ne znam sta je u pitanju. Da li treba on sam da se ozraci ili ja da ga ozracim nekako ili je nesto drugo?
mali plavi
24 Srp 2012
nebi trebalo nist, pumpa mora sama procirkulirati,jedino ako nije smeče došlo u ventil pa šteka ...ili onaj ventil ispod pumpe..mi smo na 90 setki to mjenjali i isto ,samo zamjenili cijev i nasipali ulje i upalili i malo je štekalo u pocetku ali poslje sve radi normalno...
samed1972
18 Sij 2012
drugari pomozite, i dalje nisam resio problem od onog sitnog kvara sve ide kako ne treba, volan uzbrdo ne radi uopste bez gasa a hidraulika jako sporo dize i kao da poskakuje dok dize, i kad dignem na odredjenu visinu cuje se neko pistanje ili zujanje dole u kucisti hidraulika, znate li sta mi je ciniti, Hvala:icon_scratch:
