TORPEDO
Bučo
9 Ruj 2012
Kolege hvala za čestitke :drink:
@bučo utege nemam ako treba poslikat nosač iz bližeg i reći dimenzije nema problema :biggrin:
Stavio je @mali plavi kak izgleda izgleda da cemo morat kemijat za nosac i utege hvala vam na trudu!!
mali plavi
24 Srp 2012
ako su treba tocne dimenzije utega,ili nosača samo reci,imam 12 utega tog starog tipa,tak da nije problem izmjeriti...
To je neko naljepio na haubu, a na pločici na motoru piše torpedo licenca deutz a na papirima piše torpedo made in croatia
Kaj nema orginalan dajc crvene felge i auspuh bocno a torpedo srebrne i auspuh gore?
Koja je godina proizvodnje?
Bučo
9 Ruj 2012
Po kolko su ti utezi kg i dal bi mozda prodo kojeg!!
mali plavi
24 Srp 2012
stariji tipovi imaju crvene felge i auspuh dolje...
utegi nisu na prodaju,jer trebaju ponekad,11 komada ide na poteznicu...
utezi su po 21 kg
utezi su po 21 kg
Aaaaahaa sad su mi neke stvari jasnije,hvala.:^):
mali plavi
24 Srp 2012
neznam točno do kojeg godišta se tak radilo,ali i moj 75 tak je isto imal tu kombinaciju crvene felge i dolje auspuh,a ovi noviji tipovi imaju srebrne felge i gore auspuh..
MF158
30 Pro 2011
Traktor je 79g,inače mi je je u primarnom planu stavit auspuh gore,na mjenjaču ima znak torpedo a na poklopcu hidraulike deutz na na motoru ovako
inače su otišla sva tri dihtunga od poklopca ventila :mad::
mali plavi
24 Srp 2012
misliš na poklopcima na glavama? pa to nisi trebal sve rastavljat,tj.uzimat grane i poklopac kod podizača,a ako su gumice na tim cjevčimaca kroz koje idu podizači,odma moraš sve glave otpuštat,podizat ,izvadit podizače i zamjenit gumice...
MF158
30 Pro 2011
Mislim na poklopce glave motora ispod kojih su klackalice, a grane sam skidao da lakše očistim mast,a usput sam vidio da mi je otišla dizna od cilindra do volana jer dimi svijetlo sivo i bio je skoro zatvoren od čađe ispuh na tom cilindru
Dobro si napravio skidanjem grana .
Još mu provjeri ležaj turbine i gas .
Daj to motoru da se vrti ..vrti..vrtiiiiiii.
btw kaj imaju ti traktori problema sa blokadom diferencijala ?
Imam jednu mušteriju koja svakh pad sezona imaju posla oko trube.
Sumnjam na njihovo umiječe upravljanja a ne kvalitetu dajca
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Kanđa na kućištu dif. ili ukapčalica? Koja prije strada, u tvojim slučajevima?
lisnik
15 Velj 2010
Jel ide kućište hidraulike van, do dođeš do dif. ili se može skidanjem desne trube?
Ovako izgleda kad se vadi diferencijal van.Dif.. se vadi gore ,a ne nastranu.
Ovako izgleda polomljena kandza na kucistu dif... .
Za zamjenu gumica na cjevima kroz koje prolaze podizači ventila nije potrebno glave skidati.
Netreba ni podizati, dovoljno je imati ili složiti klješta kojima pritisneš oprugu i izvadi cevku van :icon_wink:
