TORPEDO
Pravi su to motori bosch se štela na treču kap a mislim da Muhač zna preciznije .
Muhač je to samo čul i videl kak bi se trebalo delati.
I naravno slikal
tibor88
3 Ruj 2007
Devetka je doma raskopana ... Budem ga posliko ovi dana za "povijest".
kico, kako napreduje devetka? dali je jos uvijek raskopana ili je vec u radnom stanju?
Kićo
9 Velj 2008
Devetka se lagano sastavlja, nekako bezvoljno... zima je, imam pećku u garazi ali ... Imam sliku od prije nekoliko dana. U medjuvremenu je namontirana kabina, sada se radi na haubi farovi, maska, kopce, nosaci, mrezice... Auspuh je novi kao i onaj nastavak na grani na koji se montira auspuh, razne gume, brtve, stakla limovi... ima posla ko lud s brasnom. Budem sutra ponovo usliko jednu
Devetka je dobila hrpu novih stvari, od ulja, filtera do raznih sminkerskih detalja limarije. Nije el. instalacija pospajana a raskopana je do daske.
Susjed ima problema sa hidraulicnom pumpom na TX 75. Pitao sam u temi o hidraulicnim pumpama pa nitko ne odgovara... trazi se Boschova pumpa 19 ili 22 litre pa ako tko zna nek javi gdje bi se to moglo kupit.
mali plavi
24 Srp 2012
koji model traktora? ali prvo gdje se nalazi ona ručica (grubo-plivajuče) dolje ili gore? ne ona kaj je za podizanje i spuštanje nego ona druga manja..
oliver
5 Sij 2014
lijepo urađeno,svaka čast:(y):
haz0r
1 Lip 2012
@jopo mtk Provjeri kada pomjeras onu sipkicu s desne strane (davac impulsa il kako se vec zove) da li okrece onu osovinicu kod poluzja na koju je usrafljena ili proklizuje...
MF158
30 Pro 2011
Ima li ko savjet kako je najbolje naštelati šipku za davač impulsa kod mene je kratka,jer kad prebacim na fini hidraulik i dignem onu ručicu za dizanje do pola ništa se ne dogaća a kad otkopčam šipku nazad i gurnem je prema naprijed onda diže?
MF158
30 Pro 2011
Ima matica nego da li treba bit točno određena dužina da bi fini hidraulik radio kako treba ili je otegnem maticu otprilike?
haz0r
1 Lip 2012
Ako imas brojeve na poluzju trebalo bi da postavis veliku rucicu na 13, a rucicu fine regulacije u donji polozaj, onda skracujes ili produzujes sipku davaca impusla do onog momenta dok poluge se ne pocnu dizati na tom polozaju (oznaka 13 na poluzju). Kada tako postelas trebao bi da imas pravilno podesen i precizan hidraulik.
Neka me neko ispravi ako grijesim.
