TORPEDO
lisnik
15 Velj 2010
Imas u nepovratnom ventilu spene ili neceg slicnog pa zato drhti hidraulik..Ocisti sic ispod kuglice dobro i nebi trebalo da se vise to desava..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Po tvojim savjetima sam i radio. Ocistio sam ga cijelog promjenio gumicu ispod nepovratnog, oko njega i veliku oko regulatora. Spustanje poluga kad je ugasen smanjilo se od toga da padnu za 30sec do toga da je za par sati spustio 20 cm pod sijacicom.
Danas sam zamjenio manzetnu i ostalo je isto.
Neznam sta bi jos moglo biti. Kupio bi i regulator da znam da ce se to popraviti.
lisnik
15 Velj 2010
Imaju tri mogucnosti za taj kvar (za druge ja neznam) .Prvi je nepovratni ventil.Njega si rijesio.Drugi je mandzetna .Nju si rijesio.Treci je sigurnosni ventil.Jesi li njega rijesio.
2301986
21 Ruj 2010
a četvrta mogućnost je ne brtvljenje imeđu dijela koji je označen brojem 25 i samog kućišta regulatora...drugim riječima..regulator treba novi
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sigurnosni bi bio onaj na samom cilindru?
I ja sve vise sumnjam na regulator a puno mi novaca da riskiram
Ako hidraulik dobro radi kad je traktor u pogonu, mene apsolutno nebi brinulo to što poluge padaju dok je ugašen :) Uostalom, kad se traktor gasi priključak bi bilo poželjo pustiti na tlo da se rastereti traktor, barem ja tako radim.
samed1972
18 Sij 2012
Juce sam uzeo prednje gume za torpeda 12.4 24 i izgledaju ogromne, uskoro cu montirati, nadam se da ce biti dobro.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije problem u tome sto padaju kad je ugasen nego kad je i upaljen. Svakih 30 sec popusti za par cm pa regulator propusti ulje i sam vrati na zadanu visinu. Sto je ugrijanij i gas veci trzaji su sve jaci i cesci sto bas nije ugodno.
lisnik
15 Velj 2010
Znaci da negdje gubi ulje iz cilindra.Digni neki prikljucak.Prethodno skini sic i poklopac.Prati da li ga negdje fula pod teretom.Ako nemozes tako vidjeti sta se desava digni teret i izlij ulje iz kucista .Tad bi morao vidjeti ako ga fula van.
samed1972
18 Sij 2012
Torpedu su 11.2 24 fabricke, 9.5 24 su fabricke na 577, ove jedanestice mi se nisu svidjale, kocile su u odnosu na zadnje pa je zbog toga bio tezi na volanu, videcu kad ove namontiram kako ce biti.
Znam da su na 577 fabričke 9.5-24 i mnogu se stavili 11.2-24 i nemaju problema, iza su gume 18.4-30 iste ko ina torpedu.
Vjerojatno nečeš ni ti imati problema na torpedu
samed1972
18 Sij 2012
Pa i ja tako mislim, nesto me samo buni, gledao sam negde na forumu uporedbu izmedju 11 i 12 i za jedanesku tu pise da je visoka 1105mm a za 12ku da je 1160mm, ove moje 12ke su 110cm a istrosene jedaneske 102
bornakutina
5 Tra 2010
dimenzije guma za torpedo adriatic 7506
9,5-24---16,9-30
11,2-24---18,4-30
11,2-24---13,6-38
12,4-24---16,9-34
tako pise meni na nekim tehnickim podacima....
torpedo 7506
6 Pro 2010
Upravu ste sad sam isao gledat i moje su prednje 11,2-24 i zadnje 18,4-30 tak da bude imao problema sa 12,4-24
samed1972
18 Sij 2012
Moj nije adriatic ali to nema veze, sigurno ne bih kupio ove 12ke da su mu ove 11ke taman, jer se bas primeti da prednje koce, ove i ako budu malo brze nije stasno, razlika u visini je 6 cm stim sto je 12ka nova a ova 11ka istrosena
