TORPEDO
Ima puno opcija na netu, najbolje naručiti preko web shopa, da ti robu dostave na kućnu adresu.
Ja sam naručio univerzalni gumeni tepih, nažalost nemam podatak iz koje je bilo trgovine, izmjerio sve što mi je potrebno, izrezao po mjerama i tako sebi napravio za 55-icu.
Trebalo bi provjeriti, možda za 75-icu ima i u originalu za naručiti.
Tino
23 Svi 2012
Kupil u bauhausu. Ispod dupla izolacija od laminata i onda idemo dalje u boj da utišam kabinu donekle...
MarinKatic
12 Ožu 2025
Da li zna netko zašto se lome križevi u lijevog zglobu talijanske vuče SIGE? 1000027785.jpg Špur kotača poriktan i graničnici "podebljani" malo smanjen ajnšlag da se križevi ne dodiruju.
Hass
1 Srp 2019
A luft prednjeg mosta na koljevki i na "čepovima" od bočnih reduktora ?
MarinKatic
12 Ožu 2025
Luft postoji ali minimalan, sukladno ozubljenju. Uglavnom traktor sam složio prošle godine u 9 mjesecu o onda pa do početka ovog mjeseca nije imao problema s time dok mi nije pukao kriz već 3 puta.
Prvi i drugi puta u oranju i 3. puta jučer nakon što sam mu smanjio ajnšlag tako da sam podebljao one graničnike na mostu.
Prednji most ima nove mesingane čahure tako da tu nema ništa lufta.
MarinKatic
12 Ožu 2025
Sve je na traktoru na novo popiksano, nigdje lufta... Jedino što sam primijetio razliku izmedju lijeve i desne strane je da lijevi kotač "pleše/ševeri" ali to pripisujem tome da je felga sje... Jer se nigdje drugdje to ne primjeti i tako je od samog početka kad sam ga kupio.
Hass
1 Srp 2019
Meni pada na ideju da je neki seger iskočio ili da fali neka distanca i da poluosovina previše šeta unutra-van pa se možda izvuče previše van i pod određenim kutem puca. Ali to je samo moje mišljenje treba pitati majstore.
MarinKatic
12 Ožu 2025
Poluosovina iz getribe prednjeg pogona je fiksna i ne pomiče se aksijalno.. dok poluosovina iz "čepa" kako si ga nazvao ima potpunu slobodu baš da u svakoj poziciji kotača ona se pomakne van koliko treba.
Idem sutra do lokalnog majstora koji će malo pogledati i istražiti što bi moglo biti ali isto nema iskustva s tim problemom...
markach
Maknes opruge, odblindiras nosac od poluge mozda i nju izvadis....ide ti to samo trebas probati nikakva nauka😉
MarinKatic
12 Ožu 2025
Da li zna netko zašto se lome križevi u lijevog zglobu talijanske vuče SIGE? View attachment 80090 Špur kotača poriktan i graničnici "podebljani" malo smanjen ajnšlag da se križevi ne dodiruju.
Pozdrav svima, evo da se javim nakon nekog vremena testiranja. Bio je problem u pre slabim "originalnim" vijcima koje sam dobivao uz križeve. Na novo sam urezao navoje počištio ležišta za križeve i duže i jače vijke sam stavio te sada drži i prošlo je dosta teškog oranja nakon.
