TORPEDO
Bosonoga
30 Ožu 2010
Malo je falilo da izađeš do kraja. Neznam da li su vam svima bili isti uvjeti, s obzirom da je onaj koji je išao prvi iskopao put svim ostalim.
Miško 007
Neznam kako tuda nije mogao to dignuti s prvom vučom....
Pa malo mi nejasno....:shock:
kole
22 Stu 2010
nema šta bit nejasno...to je poluprikolica koja se kopči na donju vuču, da je kojim slučajem bila poluprikolica koja se može skopčiti višlje (skroz gornje rupe, ili prve ispod njih) onda bi izvukao, al ovak ne...
samed1972
18 Sij 2012
neznam sta cu sa menjacem, znam da iskace reduktor iz sporih a ovamo iz spore, radne i brze 3. i malo teze iz 1. , nizbrdo sve
Miško 007
Ovaj 577 neka ucjepina ato i nije mogo da digne ovo niti ima orginal gume a ni prva vuča ne radi...
Ispravan traktor mora da digne tuda...
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ako se ne varam, ovaj Fiat je 850DT, snage 85ks mase 3820kg.
Torpedo 75A ima masu 3560kg, što je 260kg manje od Fiata, i uz to 10ks manje. Uz to, Fiat motor ima zapremninu 4.9L dok Torpedo ima 3.8L
IMT 577 ima masu 3635kg i motor zapremnine 4L
Podaci preuzeti sa: http://www.tractordata.com/farm-tractors/001/9/8/1986-fiat-850.html
http://www.konedata.net/Traktorit/IMT577.htm
Iako zapremninom i masom najmanji, Torpedo 75 je ostavio dobar dojam i ostvario zavidan rezultat. Uz to treba napomenuti da mjenjač ima osjetno oštećenje, i da je sve to moglo biti bolje, ali nije se lako predao.
kole
22 Stu 2010
torpedo je ipak traktor, još pogotovo ako uzmemo u obzir da ga je njemačka počela proizvodit krajem 60-ih (po licenci koju je torpedo poslje preuzeo)
Miško 007
Taj 577 nema toliko jer su koliko vidim felge zadnje od 558 nisu one teške..
A i traktori su ti većinom krš što se vidi jedini torpedo liči na traktor.
Očito je o kakvim se strojevima radi kad je na 577 lamela izgorila...
kole
22 Stu 2010
kako neki ljudi na ovom forumu trkeljaju gluposti i gluposti.... ali bilo bi dobro da imaju u glavi bar dvije vijuge pa da to shvate...
samed1972
18 Sij 2012
neznam da li je 850, on kaze da je 750 a ovaj 850 nema prednji most kao ovaj fiat, ovaj fiat ima prednji most kao univerzal 445 dt samo veci
AntonioJD
24 Sij 2009
Jedna 90-tka.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Jedna 90-tka.
Uvijek kad naiđem na sliku, ili vidim uživo 90tku, dugu dugu 9tku, stanem i gledam... Kakav međuosovinski razmak ima, koliko je duga, daje osjećaj dobre potezne snage, stabilnosti, rasporeda mase.
samed1972
18 Sij 2012
mom torpedu pise da je 89 a nije adriatik, a na ovom mom torpedo na ona 4 poklopca od klipova na svakom pise deutz, da li je to tako original ili je predhodni vlasnik menjao pa te stavio ..
Bosonoga
30 Ožu 2010
Pogeldaj na bolu motora što piše? Na mom si poklopc isto deutz ali i na bolku piše deutz nigdje nema torpedovog znaka zanči motor je deutz orginal. Dok na mjenjaču ima torepedo znak znači pravlje je u Rijeci. inače je traktor 86 g.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
I taj Deutz motor je pravljen (sklapan) u Rijeci, samo su u početku sklapali dijelove iz DE, a kasnije su i sami proizvodili (lijevali, obrađivali), pa su stavljali Torpedo logotip.
Barem koliko sam ja upoznat.
Bosonoga
30 Ožu 2010
Da vjerovatno je sklapan u rijeci ali s orginal deutz djelovima za motor jer na bolku motora ima natpis deutz a torpedovog logotipa nigdje dok na mjenjaču ima torpedov logotip.
samed1972
18 Sij 2012
a moze li mi neko pomoci oko menjaca sta da radim, promenio sam ovu osovinu sto drzi viljuske, onu kracu ali opet mi iskace reduktor, neznam gde mu je problem i iskace iz 3 spore, radne i brze, iz prve isto tako ali samo pod vecim teretom, molim za pomoc ..
