TORPEDO
samed1972
18 Sij 2012
da li neko mozda zna zasto mi hudraulika ne drzi kad je dignem, trebalo bi mi za presu da ima neku sredunu gde biti dize biti spusta i kada se traktor zagreje tesko radi volan bez veceg gasa, hvala unapred !
bilogorac
Moguce da je pumpa oslabila,dali si ju mjenjao ikad,pokusaj u radu dizat hidraulik i isto vrijeme okreci wolan,pa dok okreces gledaj kako dize poluge pa opiši...
lisnik
15 Velj 2010
Daj malo detalja oko drzanja poluga.Jel ne drzi kad dignes ili nemozes regulisati da poluge ostanu u zeljenom polozaju.
lisnik
15 Velj 2010
Evo jos jedan slucaj kad ljudi zakuju ili pomjesaju brzine na mjenjacu.Otkovano nasilu uz pomoc snage motora.
Zubi popucali,a posao ogroman za popravku.
By kemolisnik at 2012-07-13
samed1972
18 Sij 2012
kada se zagreje dize sporije, tezi teret dize jako sporo ili nikako, a poluge ne mogu ostati u zeljenom polozaju .
care
23 Stu 2011
Moj 45 iskace iz druge spore i brze ali ja ga ne rastavljam nek se j.be iako mi na zivce ide u tanjiranju 20m i iskoci a kad rukom pridrzavas osijetim da mi cupa ruku prema napred ja ga onda u trecu ubacim i gas.
mali plavi
24 Srp 2012
vidi onaj razvodnik ispod pumnpe dali on ne hebe jer je mene znalo prije zajebavat da se malo teško kormanio malo ne i hidroulika nekad nije htjela diči pa sm orastavili taj razvodnik (onaj šaraf ispod ) i počistili pa je opet dobro radilo sve a traktor je 80 godište i jakooo je puno radio sa hidraulikom a pumpa nikad nije mjenjana nego samo taj razvodni i dobro radi stalno
samed1972
18 Sij 2012
ma neka sad mi i ne treba, osim kad baliram, ja ne orem nista, a i onako sam ga tek uzeo pa se i ne razumem u njega toliko, hvala ..
mali plavi
24 Srp 2012
počelo malo preuređivanje našeg torpeda 75.tice iz 80. godišta prvo je na planu:podizanje kabine i blatobrana za 10 cm(več je obavljeno) i pomicanje naprijed 6 cm, vađenje starog rezervoara van i stavljanje rezervoara po mjeri da dođe sa desne strane(u tjeku) podizanje i malo naprijed čemo stavit volan sa glavom,zatvaranje ali potpuno zatvaranje kabine (pod kabine je odvojen od getribe i ostaloga za 5 cm) buka se JAKOOO smanjuje, prepravljanje kontrolne table i stavljanje zračnog sica od kamiona i najvažnije zbog čeg je počeo ovaj projekt je zbog transporta pa stavljamo gore gume 18.4 r 38 a naprijed 315 x 80 r 22.5 od kamiona da bude brži oko desetak km/h ako se ne varam :rolleyess:slike ču stavit kad stignem poslikati sve i normalno kad bude gotovo(imam neke slike radova) možda malo zvuči čudno da toliko toga mjenjamo u kabini i zašto nije ostalo orginal ali to je zbog više mjesta u kabini i uopče nema potrebe da bude tolika kontrolna ploča tako da sve dođe malo bolje naprijed i zbog mjesta iza sica za sjedenje::weedman:
mataz.17
29 Sij 2009
kolka je normalna temperatura na torpedu,mislim na temperaturu motora,radi se o torpedu tx 80.hvala
