TORPEDO
Hrco
6 Pro 2011
pa zadovoljan sam super ne troši puno a radi sta god treba..
to je baš 6206 a trebo bi bit i 62 ks?
Hrco
6 Pro 2011
došo je sa problemom mjenjaća ima negdje tema di sam sve opiso..promjenjen je jedan zubčanik(prve i druge) i od tad nikakvih problema
evo i slike kakav je traktor kupljen :
    29.8 KB · Pregleda: 131
    29.3 KB · Pregleda: 115
zwer
15 Ožu 2010
što te zanima?
Ima ga jedan moj frend i koristi ga za šumu. Inače sve uspije potrgat u godinu dana al torped o se drži već treću godinu, istina uspil je potrgat jedino prednji diff na traktoru i nekoliko kardana na vitlu. Ima kandže na svim kotačima i ne štedi ga...
Što je najjače veli da mu troši manje od imt-a 560....
mrtacmek
20 Ruj 2012
što te zanima?
Ovako zzanima me dali ima mozda nosač duplih pumpi koji dolazi na getribu jer sam traktor kupio na otpadu prije par godina pa bi bilo vrijeme da pocnem stavljati upogon a tablicu s brojem getribe su pokidali dole pa neznam koji broj djela je nosač.Deutz motori trose vrlo malo imam silokombanj s deutz motorom od 150 konja i trosi vrlo malo k tome ds radi pod punim gasom cjelo vrijeme.
T
tuaregr10
Pozdrav Hrco :weedman:
Taj Torpedo se prodavao na oglasniku Auti.hr, zajedno sa još jednim traktorom i nekim priključcima, ako se nevaram bile su neke prikolice ;).
mali plavi
24 Srp 2012
ja mislim da nepostoji bar ne za ove ZF-ice koje ima 75-tica jer nema ni izvod na getribi gdje bi se mogla ugraditi za ove jače neznam ali 75 i 45-tice nemaju sigurno .
mrtacmek
20 Ruj 2012
za zf getribe postoji jer imam jos dvije rakovice od 120 konja i obe imaju duple pumpe i imam još par nosača ali ne pašeju,a to je rx 170 a ne 75-tica:)
diabola1210
25 Tra 2011
Ako nekoga zanima Torpedo TX 75 87.god, ima u Brezinama kod Bjelovara, covjek prodaje, trazi 45000kn.
mali plavi
24 Srp 2012
e onda je moja greška mislio sam da za ove manje..:mrgreen:
belarus 105
26 Ruj 2011
nisam bas skuzio kaj trebaš ali
rx ima mjenjač ZF T-3550, sličan ili isti ima rakovica 120 i 130.
Zastupnik za zf za htvatsku ti je
HIDROMEHANIKA d.o.o.
Poduzeće za proizvodnju hidromehaničkih cilindara, popravak i održavanje hidrodinamičkih uređaja
Adresa:
Slavonska avenija 26/10, 10000 Zagreb
Centrala "hidromehanika"
+385 1 24 59 050
Prodaja "hidromehanika"
+385 1 24 59 052
Fax
+385 1 24 59 055
ali možeš i nazvati na ovaj broj , jer je ovaj broj stavio član ovog foruma Dare09 u 4 mjesecu ove godine , i rekao da ima nekoliko rastavljenih rx-a , pa bi vjerojatno imao i nešto što tebi treba.
br 095/910-2781 Zlatko
mrtacmek
20 Ruj 2012
Adresa:
+385 1 24 59 050
+385 1 24 59 052
Fax
+385 1 24 59 055
Hvala a boroj cu zvati sigorno jer mi treba koljevaka za registraciju jer nemgu doci do papira o traktoru a s rakovice paseju na vijke ali me i zubčanici a schluteri mi imaju na motoru duple pumpe :) U sput prodajem schlutera 1900
Tvl-sl 190 konja ful oprema bez prvih ruku 91 godiste cjena 60000€
