TORPEDO
belarus 105
26 Ruj 2011
koliko su skupi dijelovi za schliter ?
inače jako zanimljiv traktor , jako kvalitetan .
transmisija je zf , a motor, koja marka ?
nekak mi se čini mwm , man ili liebher .
mrtacmek
20 Ruj 2012
Djelovi su skuplji nego za fenda zato jer je stvornica zatvorila nisu imali nasljednika a bili su ispred svoj vremena 91 g. Su imali klime vec i okretne kabine polu brzine elekzronskim šaltanjem.motor je schluter a potrosnja mu je isto kao i deutz mozora traktor je odlican
Tajo pajo
22 Kol 2011
Raspitujem se o kupnji Torpeda 4006, 4506 ili Deutza tih brojeva, pa zanima par stvari i usporedba. Pročitao sam da su te rane serije Torpeda imale Deutzov motor, ali što je s mjenjačem? Deutz 4006 ima 8+2 standardno, a torpedo? Ima li netko od njih sinkronizirane brzine? Također Deutz ima zadnje gume 32", a torpedo 28", zašto? Ako sam nešto krivo napisao, ispravie me i poučite. :axe:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ma sve je to sklapljano u Rijeci, samo su u početku dijelove dobivali iz DE, a kasnije su štancali odlijevke sa svojim Torpedo logom.
Mjenjač na Torpedu 40-45-48-55 je 8+2 također i nije sinhroniziran. Izuzev toga odlično se šalta, osobito na modelima koji imaju odvojeno ručno kvačilo, Adriatic serija, i čini mi se TX.
Po meni najbolje je uzeti Adriatic seriju ili TX. Adrijatic ima servo volan, brži je u oranju i transportu, ima zasebno ručno kvačilo..
Ako si nabrijan na full sinhroniziran mjenjač onda TD75 sa TW56.10 mjenjačem u zadnjim serijama. Taj traktor se šalta kao auto, mjenjač izuzetno kratkog hoda, precizan, ukapča brzinu glatko.
I iskreno, teško je naći Torpedo u dobrom stanju za kupiti. Onaj koji ga ima, kao ja, ga ne prodaje, šta ću prodat taj 45 kad mi ni manji ni veći ne treba, a da prodam svoje dobro pa riskiram za nečije polovno, nema smisla.
Bio sam u nekoliko navrata u potrazi za TD-om, i to je katastrofa. Uništeno do krajnjih granica i čeka novog vlasnika da popravlja. Sve na istu foru, koji god dio se pokvari, pukne ili razbije, samo se krpa ili ostavlja, ništa se ne popravlja onako kako bi trebalo.
Nadam se da budeš imal više sreće.
samed1972
18 Sij 2012
evo nekoliko slika mog torpeda 75
T
tuaregr10
Pozdrav samed1972 :fball:
Vaš traktor ovako sa slika jako lijepo izgleda, čini se dosta očuvanim :supz:. Nadam se da ste rješili probleme sa mjenjačem i ostalim stvarima :madmana:.
samed1972
18 Sij 2012
pa menjac jos nisam dirao i dalje iskace reduktor kornjaca i 1 i 3 brzina ali ipak ide, zadovoljan sam sa njim i pored ovih problema :gitarist:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
To je Torpedo prednja vuča.
Mjenjač, dobro dok ide tako, nadam se da neće ti problematični ležajevi/zupčanici napravit veću havariju u mjenjaču.
Kakve su ti kočnice? Dali doboši imaju lufta?
StricVujc
1 Tra 2010
Hvala a boroj cu zvati sigorno jer mi treba koljevaka za registraciju jer nemgu doci do papira o traktoru a s rakovice paseju na vijke ali me i zubčanici a schluteri mi imaju na motoru duple pumpe :) U sput prodajem schlutera 1900
Tvl-sl 190 konja ful oprema bez prvih ruku 91 godiste cjena 60000€
Daj ti negde kad uhvatiš vremena malo slikica tih egzotičnih zvijeri koje imaš! Velike Rakovice, Šljuteri, RX-ovi, jako zanimljivo, ali možda pod drugu temu, pod "naši traktori", da se neju srdili moderatori
Takvi traktori se rijetko ili nikad (ne)viđaju u Zagorju . :D
mali plavi
24 Srp 2012
kod mene je prije izbacivao 3 brzinu i uzeli smo onaj poklopac gdje su mjenjači i neznam točno koju ali jednu od onih 3 šipkice pomaknuli mislim da prvu z desne strane ali nisam siguran točno i od tada više nikad problem sam brzinama šalta se ko auto i ne iskače iz nijedne brzine
eddo
24 Lip 2012
Evo nešto Torpeda u firmi ...
td 75 adriatic + atomizer agro 1500l
td 90 special + zmaj 8t x2
td 75 special i td 75 adriatic plus olt psk 6 u sjetvi kukuruza
eddo
24 Lip 2012
td 75 adriatic + creina 5000l
td 75 adriatic + zmaj 8t x2 u prijevozu pšenice
td 75 adriatic s utovarivačem
td 75 adriatic + sip orion 80 pro
eddo
24 Lip 2012
td 75 adriatic + zanon 190cm
td 75 special u prijevozu praznih box paleta
td rx 170 u radioni
td 75 special + riko utovarivac
td rx 170
mali plavi
24 Srp 2012
imate li kakva iskustva ili ste vidjeli torpeda 7506 sa deutzovim 110ks motorom kaje imaju stari vojni kamioni , mislim dali bi opče pasao gore i kako bi se ponašao pošto je sve iza motora ZF-ovo
