TORPEDO
samed1972
18 Sij 2012
kako bi ja trebao nastelovati ventile, nisma mu radio nista oko motora ali ujutru mu je tesko prvo paljene kada je hladnije a akumulator je jak 145 ah i ipak tesko pali a i cini mi se da mu dosta motor zalece kad ise nizbrdo pa ako imate predlog kako da ih nastelujem ?
dami
13 Lis 2012
to prvo paljenje na hladdno najvjerojatnje nije ti do ventila nego do većeg kompresionog prostora. To mi je buđina napomenuo motor radi mekanije ali na hladno teže upali a dalje nije problem.
samed1972
18 Sij 2012
sta bi trebao nastelovati ?
matija754dt
5 Pro 2011
Ili dizne nevaljaju ili zazor u kompresionom prostoru nevalja.
dizne mjenjane navodno, prije 4 god smo radili generalku i poslje toga jos 4 puta mjenjali karike i sve sto ide uz to polugeneralku i traktor se stalno isto ponasa
4 puta u 4 godine :rolleyess::rolleyess:
A pumpica visokog pritiska?
matija754dt
5 Pro 2011
sad je prije 2-3 mj opet mjenjane karike znaci 5 puta i pumpa je ove godine stavljena boschova i sad ima šus i sve ali opet plavi dim i ulje troši
A kaj je s glavama?
lisnik
15 Velj 2010
glave isto brusene i cilindri jer su navodno bili tvornicki pod koso probuseni tak je majstor reko
Ako su cilindri "buseni" koji su sad klipovi u njima.Jel to na nekoj specijali.
lisnik
15 Velj 2010
Ulje moze trositi zbog vodilica i,ventila,karika i stublina.Znaci da je neko od majstora nesto zajebo.
Stubline su kako kazes honovane vodilice dobre,karike nove.Najvise to smrdi na lose stubline.Jesi li probao stavljati samu kariku u stublinu nakon honovanja (ravnanja).
Koliki je zazor.
matija754dt
5 Pro 2011
Koliki je zazor.
to nisam ja nista slagao na traktoru nego majstor "dobar" majstor ja kad sam dosao k njemu da vidim kak radi uvjek je naso nesto drugo za radit tak da nista neznam kak je slozeno i sta.
care
23 Stu 2011
ha,da nije segrt kakav slagao,majstor stoji iza svoga posla ako je majstor ali opet svasta sam se nagledao u zivotu,meni isto smrdi na karike ili celindar nesto ima veliki luft,vodjice mogu zezati ako ide niznrdo bez gasa i pusika.Dal na iber baca dim?
matija754dt
5 Pro 2011
nije segrt susjed mi je pa onda znam, karike su mjenjane prije 3 mj i nije napravio 20 sati od onda baca malo i baca ulje na ispušnu granu
