Traktorska kosilica ili traktorčić
vocarcg
3 Ožu 2015
Takve iste simptome je imao i moj MTD, hladnog jedva na kablove upalio, poslije topao pali, poštelao ventile i poslije problema nije bilo. Samo moja je na hladno teško motor okrenula, kad kompresiju nabije.
Ista stvar, ovoj stavis njen akumulator ili od FAPa jednako okreće. Samo se nateze..javljam kad ih postelujem...
Mislim da ventili sa tim nemaju veze!
Ako ušpricaš benzin i svječica ga zapali to se mora čuti! A drugo je onda snaga, tu igraju ventili!
A da probaš malo pogledati,počistiti elektropokretač,mogao bi se začuditi
Znam da su ti elektropokretači za Qrac,ali ako tromo vrti,može biti i da je u tome problem
vocarcg
3 Ožu 2015
Pozz društvo! Ponovo problemi, ovaj put sa akumulatorom. Naime, upali bez problema, drugi put kad zaverglam nateze se i akumulator je do pola prazan, sumnjam na loš anlaser?
gost1975
20 Pro 2022
Barem sa voltmetrom mjeriti napon prilikom verglanja, ako nemoze okrenuti, a napon je ispod 10V onda je akumulator; pod uvjetom da su instalacija i kontakti uredni. Kad se to pregleda tek onda bi na pank trebalo ici sa anlaserom i sve sto je u njemu. Ako nemoze okrenuti, a napon akumulatora je iznad 10V prilikom verglanja onda se negdje nekaj grije i mozda se moze i napipati rukom (ako su cetkice onda nema pipanja nego raskopati). Kad upali jel napon punjenja barem 13V? Nadam se da sam barem malo pomogao.
vocarcg
3 Ožu 2015
    31.3 KB · Pregleda: 17
Nikak, nije za to namijenjen.
Voltmetar možeš, no ampermetar (ako je) 10A je preslab.
Motorno, kakvo ti je pri ruci: 5W-30, 10W-30, 10W-40...
S koje stranice naručujete djelove za traktoriće, meni konkretno treba remenica napinjača i kotači kosišta?
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, traktorić Mtd rs 125/96 mi slabo ide , remen iznad kotača je napeti, ali je ovaj centralni remen labavi i mislim da on proklizava. Oznacen na slici crvenim.
Nije spucan,mozda se razvukel. Može li se kako napeti ili mora ići drugi? Je li ga netko mijenjao sam,kakav je postupak?
    26.5 KB · Pregleda: 11
