Traktorske FREZE
sttipa
6 Tra 2013
@nedimN kad budes u realizaciji izrade freze molim te slikaj to i nadahni jos nekoga ili priupitaj jos koju pametnu glavu za pokoju ideju....
P.S. ja sam imao volju za samogradnju freze za mog TV ali uletila je jedna povoljna pa sam kupio...
nedimN
24 Ruj 2020
Ubacit cu koju sliku ,ja sam mislio da kupim neku iz fabrike ali nemam puno posla sa njom tako da mi se ne daju novci za dzabe ,kostat ce me nekih 300 eura sto mi nije puno.Inace tokar sam po struci tako da svu masinsku obradu radim sam sebi.Rodjak je zavarivac i nema problema. Vec sam uradio konstrukciju ,kačanje za poluge i nabacio diferencijal ,cekam bocne limove (dao sam na laser sjecenje) i onda napadam dalje ...
sttipa
6 Tra 2013
Onda prijatelju istokari oba lancanika i 14 zuba i 10 zuba pa ostavi mogucnost da ih zamjenis s skracivanjem lanca naravno....
Sretno u izradi
mir97
27 Sij 2021
Imam dilemu,pa da mi date savjet
Želio bi kupiti frezu a biram između
165 fpm deljanin
165 indijske
Za imt 539
U pitanju je teška zemlja
Jozamajstor
10 Svi 2020
da bas, treba štediti dah... balkanski mentalitet ne znam kaj bi to trebalo značiti nešto loše ili dobro? Očito ko ne misli isto s određenom ekipom na forumu treba ga razapeti jel da?
ti si kupio prema svojim potrebama ja po svojim. I napisao sam svoje iskustvo sa raznim fezama i situacijama. Očito čitate smo ono kaj vam paše i to komentirate. Nije IMT zaklao frezu, nije do neodržavanja nego je teška zemlja koja se teško priprema, teški uvjeti rada, cijelo vrijeme to pišem ali to niste primjetili. Inače kada fezem, po vašem ispustim ulje iz getribe po onda frezam jel da? Iskreno, skepičan sam prema robi koja nije dokazana a ne mora biti da je proizvod loš ili dobro. Sretno tebi s Geo frezom da traje doživotno. Već 11 godina Maschio me služi bez greške uz minimalno održavanje i mislim da nisam pogrešio u izboru bez obzira na "balkanski mentalitet"(valjda to znači kada kupiš kvalitetan stroj). Valjda ćemo biti živi i zdravi da vidimo Geo frezu nakon xx godina. To je ponata moga pisanja. Ali u ovoj temi zadžavam dah...:whistle::D
Kad kupujes frezu sve tim ovisi koliko zemlje radis i kakva je zemlja.Ako radis oko 10ha ili manje onda su ti marke kao: Geo,Gramip i slicne sasvim dovoljne. A ako radis više onda je bolje gledat kvalitetnije freze kao:Howard, Maschio,Berti ... jesu dosta skuplje ali su to profesionalni alati s tom frezom možeš radit svaki dan bez problema. Nisu ni jeftinije freze loše koliko platiš toliko i dobiješ. A moraš gledat i kakva je zemlja npr. kod mene ima dosta kamena i onda mi treba prava teška freza tako da uopce nisam gledao ove jeftinije freze. Isti slučaj ti je i sa malčerima ako trebaš nešto malo s vremena na vrijeme pomalčat onda ti je jeftiniji malčer sasvim dovoljan. A ako imaš puno površina za malčat onda moraš gledat neke kvalitetnije malčere kao:Berti, FAE, Zanon... Kod malčera se najviše vidi razlika u kvaliteti npr. radio sam sa gramipovim malčerom 180cm i nije baš neka kvaliteta a sad imam zanon 230 i razlika među njima je nebo i zemlja.
nedimN
24 Ruj 2020
Evo freza je uskoro gotova,ostanu jos nozevi i limovi, imao sam nekih dilema kad sam pocinjao raditi ali sam isao do kraja. Opet vidicu tokom rada kako ce se ponasati.Na 540 okretaja kardana nozevi ce imati 190 okretaja.
    42.1 KB · Pregleda: 40
    46.2 KB · Pregleda: 40
    45.3 KB · Pregleda: 41
nedimN
24 Ruj 2020
Bice naravno jos slika danas sam zavrsio i nozeve i limove,ali nemogu da ubacim video ovde.
Mislio sam danas probati frezati ali je zemlja smrzla -5 je bilo danas pa cu malo sacekati.
    183.4 KB · Pregleda: 58
nedimN
24 Ruj 2020
Prihvatam sve kritike i savjete ,osovina je bešavna cijev fi60 ,5mm stjenka i ja imam neke sumnje kako ce se ponasati valjda je nece smotati...
Koliko se sjećam, na mojem Howardu je bila fi ~100.
Za krutost nije toliko važna debljina, koliko sam promjer cijevi.
reider
9 Velj 2012
Dal češ terati ovu frezu Zetorom. Siejtim se ja, kad ga imao. Jednosstavno više je sabijo njivu, negu jo zrahljao. Ovu mi je prvo palo u oči. No dobro, ak bude obrada sa tom frezom više površinski, onda bude išlo. Skije imaj napravene,da ne zapadne. Površinski če izdržati na laganjoj zemlji sigurno.
nedimN
24 Ruj 2020
Da sa zetorom tezak je haha ,napravio sam skije.Naravno mislio sam to povrsinski raditi pa cu vidit kako ce se pokazati.
nedimN
24 Ruj 2020
100% istina haha valjda se ne razleti
reider
9 Velj 2012
Oprati pasko i na odabir pravog kardana!. On štiti priključak. JA tamo nikad nebih štedijo.
dady
22 Sij 2015
Pozdrav. Jel zna netko koliko ulja ide u traktorsku frezu batuje u lancanik. I da li ide 140 ili 90.
dady
22 Sij 2015
jel netko stavljao isb ležajeve na frezu kakvi su.trgovac mi nudi te isb kaže da su dobri valjda talijanski,trenutno nema fag ni skf
