Traktorske FREZE
Miladin
7 Sij 2011
Na zraku nema opterećenja, jeli ne vrte svi noževi ili samo taj jedan disk
Miladin
7 Sij 2011
Sad mi nije jasno, ako se ne vrte svi noževi onda se ne vrti ni osovina koja nosi noževe. To se možda vrti samo dio osovine do lančanika
Kiki96
6 Stu 2020
Ovo je puklo odmah nakon lancanika prije prvih nozeva..
Hocete reci da je pukla i osovina pa da se vrti sam taj mali dio?
Sutra cemo vise vidjet..
powershift
13 Stu 2007
e koliko si postova napisao ja mislio ti ces to covjeku napraviti, a ti ko crim inspektor
Miladin
7 Sij 2011
Tu gdje je pukla malo je tijesan sastav pa može bez opterećenja da okreće. Jedini lijek da se rastavi osovina i ako ima dobar stručnjak da to zavari i da centrira osovinu. Ako nema takvog stručnjaka druga varijanta je nova osovina originalna od te freze.
Kiki96
6 Stu 2020
Zavareno danas kod susjeda i teraj dalje, bez raskapanja, dakle izgleda da nije pukla osovina..
Kiki96
6 Stu 2020
I u orginalu je na tom mjestu vareno, tak da ne vidim nekog drugog rjesenja..
Evo od podne u pogonu i sve se normalno ponasa, stavili odmah i nova ulja pa sad dalje kak bude..
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dečki,molim vas savjet...ovdje sam svašta pročitao i sav sam zbunjen...
Imam IMT 533, 35KS, 1500rs, dupli kuplung, 1979.g., u zadnje vrijeme radi 30 rs godišnje. Kupio bih mu frezu. Zemlja je zagorska ilovača :(
Želim da mi pokrije barem jedan kotač, da ne uništava traktor, tj. da se on ne muči i da nije jako skupa.
Gramip AT20 - 170 cm radna širina, 180 kg teška, 40 noževa / 4 po flanđi, potrebna snaga 28 konja , 12500 kn nova
AGM L155 - 155 radna širina, 210 kila teška, 32 noža / 4 po flanđi, potrebna snaga 30-40 konja 9300 kn nova
Dajte mi savjet... koju uzeti
Gramip mi se više sviđa, ima više noževa pa će i obrada biti finija, a manje opterećuje traktor. Međutim, firma je navodno propala pa se bojim da li će biti dijelova jednog dana kad budu potrebni.
AGM je dosta jeftiniji, uži je i ima manje noževa ali gledano po jedinici širine, više od Gramipa. Zašto treba jači traktor za istu pa čak i manju širinu freze?...firma postoji i dijelova će biti...
Hvala vam unaprijed svima
Manju...pogotovo ako ima deblju osovinu i veće i deblje motike.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Sad sam našao ove del morino Thunder i Agro Kralj...
Ima li netko iskustva s njima jer tehničkih podataka bitnih nema...
Miladin
7 Sij 2011
Kad već tražiš frezu moj ti je savjet uzmi 6 noževa po sekciji. Ja imam 4 noža a planiram da mijenjam za 6 noževa. Dobio sam odgovor od proizvođača FPM da je freza istog zahva sa 6 noževa lakša za traktor nego sa 4 a i bolje sitni zemlju. Za fergu 533 ništa šire od 140cm.
EMIR
29 Lis 2014
Pozz imam Italijansku frezu "Meritano" noževi su već zreli za mijenjat pa me zanima koje zamjenske uzet, dali valjaju Termometal
Na mojoj pravljenoj frezi je TM i nisu loši.
Imaju i četiri komada od Plamena i isti je kvalitet.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li itko ima frezu Agro Kralj?
To je u biti kineska AIEMERY freza.
Svi podaci su na linku: https://www.aiemery.com/Rotary-Tiller/75.htm
Teška je ko Isus, 360 kila, ima 6 noževa po flanđi i treba 36 konja za pogon.
Ako netko ima, lijepo molim neka mi javi dojmove i s kojim traktorom ju okreće?
Ja bih uzeo širinu 140 (135 radna)
volvo
3 Tra 2016
Ja na 539 koristim victory 160 cm, spada u tezu verziju ima 300 kg i radi bezprijekorno, bas smo nedavno usporedjivali kako ostaje zemlja iza nekih renomiranih marki i ove koju koristim ja, mogu slobodno reci da niti jedna ne usitni zemlju kao ova moja, istina nesto sporije s njom radim 1.sporom da se traktor manje muci ali kvaliteta posla je neupitna.
LP kako ste zadovoljni frezom ja bi uzeo isto takvu a mozda 180sirine štore 402 traktor
Alabora u akciji View attachment 25065
Kako ste zadovoljni frezom?!!
