Traktorske FREZE
Pa tu lijevo-desno nema baš puno manevarskog prostora. Bitno je sa poklapa kotač traktora!
Gledaj da kardan ljevo/desno stoji ravno a na toplinku namjesti da su oba križa kardana slomljena pod istim kutem kad je freza u zahvatu
Uključenu je ne diži visoko jer možda kardan ne trpi taj kut.
Bez pbzira na zglobove kardanu je naljepse kad je ravno.A pvo baš nije freza za imt
1700-1800 okretaja motora.
Podmaži zglob kardana i cijev..pazi da cijev vratiš na isto mjesto.
Freza ima mazalicu na desnoj strani ..ulje je u reduktoru i bočno kod lanca.
Na traktoru ispuši kiler ..voda.ulje i gas.
Scukaf
31 Sij 2022
Pozdrav, ja sam prije mjesec dana kupio novu frezu Lancer hd 230. Tezina je oko 500kg, za sada je samo isprobana i pokazala se dobro. View attachment 59350
Baš sam želio pitati kakva je to freza. Svugdje piše da je "Designed in Germany", u prijevodu to valjda znači da je napraljena u Kini. Kako sam i sam pred nekom odlukom kupiti frezu ili ne, nekako su mi ta Lancer i Shaktiman zapele za oko. Međutim, ne znam ništa više od onog kaj piše na oglasima. Kao backup soluciju, gledao sam i onu VictoryX.
Iskustva?
Vidjeh neki dan doma napravljenu frezu, zahvata 210 cm, s valjkom iza.
Okvir je napravljen je od vinkla 100x100, reduktor je od SIP prikolice za sijeno...tjera ju IMT577...
Dakle, ako neki lokalni seljak može napraviti sebi dobru frezu, zakaj bi te indijske bile loše, ako su masivno napravljene (a većinom jesu).
...iako bi ja sebi (opet) tražil rabljenu Howard...
Gdje se to vidi da je freza dobra ?
Kaj je to dobra freza..definicija?
Hvaliti indijsko a gledati na zapad ?! hvala na takvom savjetu
josip77
4 Stu 2022
jel ovo pre velika ili premala freza za imt pa misliš da nije ok....čisto savjet...
...Hvaliti indijsko a gledati na zapad ?! hvala na takvom savjetu
Indijjsko novo...ili rabljeno zapadno...za sličnu cijenu. Pa tko kaj voli...
Howard, radi getribe s brzinama ;)
Može s njom 539 i u težoj zemlji.
Ima i imt frezu s brzinama..vjerojatno i drugi
Znam... IMT ne ide na moj dvor...
a od rabljenih s brzinama najlakše je najti Howard (rjeđe Breviglieri).
Ico24
4 Tra 2023
Iskustva?
Freza je indijska, dosta je kvalitetno napravljena. Za sada sam malo vise od hektra obradio, s vremenom cemo vidjet kakva je.
Ima dvije brzine, 502kg
Pozdrav dečki. Što mislite o ovoj frezi?
Prednosti i mane ovog reduktora dolje na rotoru?
    17.7 KB · Pregleda: 31
    21.8 KB · Pregleda: 30
za moj pojam velika redukcija , možda za traktor tipa 539 ili drugi s niskim izvodom kardana ali za lakšu zemlju
Za 539 bi i bilo. I još bi se skinula jedna strana noževa i freza našpanala čim bliže voćkama..
Tako da se samo pored njih freza, a u prolazu ne.
Bi to bilo ok? Može naštetiti reduktoru?
F100666
10 Pro 2014
Dosta sporo se okreće freza, ak se ne varam oko 150- 160 okretaja... Osim ak želiš da ostavlja malo veće komade pofrezanog.
Pa ne znam kak će ispast. Kolegi to za voćnjak treba. Pošto med redovima nije tvrda zemlja, možda bi i dobro ispalo
