Traktorske RALICE
BAGERISTA
Ljepo načinjen za zgračat sve ča triba,,,,,sviđa mi se jer more i na sve strane okretat(dali ima i rupe,,ili ga samo stisneš,,)a vidim da se i u snigu dobro snaša,,,,,,,,,,,daj koji komentar,,,kako si zadovoljan,,,,,zgrača,,,dobro,,,8)8)
Ranko
28 Lip 2008
Moze se na sve strane okretati, ima vise rupa na koje se moze nastimati, a ako treba jos koji polozaj moze se napraviti. Stvarcica je boli glava, nema sta nismo s njom radili : uzgrtali stajnjak, ravnali zemlju cak i obalu skida, razgrtali silazu, sljunak, snijeg standrdno, nisam ni znao koliko korisno moze biti. Ja sam prezadovoljan :D cak je i kum kada je probao moju sebi poceo praviti. Ako se nekome svidja mogu mu prodati, a mi cemo sebi napraviti novu ili mozemo po narudzbi napraviti novu
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=_4szDly67Gk[/YT]
BAGERISTA
Odlično,,,,a kad je kazda prezadovoljan,,nema se ča reč,,,nego da je za 10+.....
Vidim na videu,,id ko od šale,,,nema,,a i sviđa mi se kako si napravija okretanje,,i da ima osigurač,,,a ne da drži samo vida s maticom...
Ma meni ne treba,,,,jer nema se ča ravnat ili rivat,,,ja si to riješim s velikim ili s malim i gore škovacera(korpa,,koja se kipa)......tako da te sitne stvari riješava i ona.....
Ali je ovo odlično za sve,,pa mogu reč i za ravnanje(skidanje s jedne strane i dodavanje,guranje na drugu),u principu stroj odrađen za 10-tku.
Ranko
28 Lip 2008
Ja sam stvarno zadovoljan, a mogu ti reci i komsiluk ;). Ide stvarno glat, kinez ju ni ne osjeca. A zakretanje mora imati osigurac jer sam saraf nemoze izdrzati silu ako recimo nesto uhvatim krajem grna onda bi se okretao, bez osiguraca bi moglo kada bi ploce bile nazubljene ali to je komplikovanije, a i ovako je sigurnije, kada grn udari u neku jaku prepreku precvika saraf i okrene se, kada smo uzgrtali djubar ove slabije sarafe nevrijedi ni stavljati kinez kad pogura pucaju kao griskalice, ovi tvrdji vec mogu duze vremena izdrzati ;)
daniels
17 Velj 2009
evo ralice koja je sklepana za tri vure od starog bojlera i još nekog otpada
isprobana je i dobro odrađuje posao,samo bi bilo dobro stavit gumu umjesto metalnog noža
kak je rjšeno podizanje?
preko izvoda za kipanje ili na neki drugi način?
kojot
31 Pro 2011
da preko izvoda za kipanje a upravlja se ručkicom kojom se dižu zadnje poluge
    35.8 KB · Pregleda: 391
    31.9 KB · Pregleda: 372
powershift
13 Stu 2007
Koja je dimenzija ploce lima, posto ako se odlucim da radim ralicu za prednji utovarivac, optimalna bila oko 230cm, a neznam koje su duzine table lima. Koji je bolji toplovaljani ili hladnovaljani.
Ranko
28 Lip 2008
Kod mene su dimenzije 2mx50cm ovako smotana, a table lima su 2x1m
lim ima da se kupi i 250 dužine tabla
mada možeš uzeti i 200X125 pa sastaviti na sredini , znači dva komada po 125 i dobiješ 250 , tako je bolja iskorištenost table
kojot
31 Pro 2011
standardne dimenzije su
2000x1000mm
2500x1250mm
6000x2000mm
kojot
31 Pro 2011
a koji li je bolji za ovu namjenu TV ili HV
ja neznam koji je bolji tako da neču ništa bezveze pisat.ako je netko siguran da zna nek napiše.ja mislim da ti to nije od velike važnosti jer ionako moraš napraviti neku konstrukciju i pojačanje iza lima,adole moraš stavit nož od nekog kvalitetnijeg i debljeg čelika ili gumu
powershift
13 Stu 2007
Dole sam mislio staviti feder platu (iz dva dijela zbog duzine)
Ma kakva feder plata .
1. izubijlase buš dok je ne poravnaš i izbušiš
2. postoji matrijal otporan na habanje
3, napravi nođ od običnog čelika i nađi 3-4 komada titana podjeljenu na punu širinu:lol:
powershift
13 Stu 2007
ma nebih je busio, zavarim je, sto bih je skidao vise, nemogu je potrositi za 100 zima,
ma nebih je busio, zavarim je, sto bije skidao vise, nemogu je pottositi za 100 zima, puknuti, postavio sam pitanje u temi hidraulicni top link, imam nekakav razvodnik, koji sam testirao na zrak pa ne funckionise kao normalni.
Kaj ti misliš da ja spim na forumu :mrgreen:
