Traktorske RALICE
Bučo
9 Ruj 2012
Samo izbijegavaj lupanja nozem i bit ce dobro:eek:::eek::
Ja moram malo skupit materijala pa u izradu si nove ralice imam nove planove i nacrte u glavi!!
Da imaš pravo al teško je ispod hrpetina znat kaj ima.
Daj stavi slike kad buš slagal svoj:icon_razz:u.
Bučo
9 Ruj 2012
Bude slika samo dok krenem mozda kad krene snijeg da me pozuri u planovima da nemoram lopatat:icon_fU::icon_fU:
Bučo
9 Ruj 2012
Nesto slabo ishlapila zaliha plocevina dok se opet malo namiri onda cu krenut:(happy)::(happy):
Bučo
9 Ruj 2012
@oficir lijepo si ju sredio dal di nabavljas povoljno tu zutu boju ili ti je lijepa ta boja:(wasntme)::(wasntme):
mali plavi
24 Srp 2012
pa stvarno,kod njega bude sve u narančastoj boji hehehe samo jos dok krene zetora na narančasto farbat hehhe
Nije povoljno nego besplatno,da kupujem bila bi crvena i jeftina.:icon_thumright::8):
isalopek
15 Ruj 2010
Pitanje...imam jedan jednoradni cilindar, stavio bi ga na desnu stranu i s njime zakretao ralucu, dali bi to funkcioniralo??? Otvaranjem svijece van ralica.bi se zakretala u lijevo a pustanjem ulja van cilindra i tezinom tereta bi se vracao u pocetni polozaj...
0 bodova ....
A kaj bi držalo ralicu u početnom položaju kad bi opterečenje nastalo na ljevoj strani ralice ?
isalopek
15 Ruj 2010
Buduci da bi bila 99% nagnuta na desno ne bi bilo toliko opterecenja na lijevoj strani :-D znaci nista od moje ideje ocito...
massey595
28 Stu 2012
ljudi pa jel radi ko ralice ili su svi forumasi napravili ralice,eto ja sam skoro na kraju jos samo noz i farba to je to slike ce bit uskoro
Ja sam neki dan kupio jednu polovnu fabričku širine 270cm sa hidrauličnim zakretanjem ali nikako da je uslikam
Trebala bi da se stavi na MTZa
bhorv
26 Ruj 2008
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=613727&postcount=455
slike sam posudio s prethodnog posta, ali ovakva je moja, nešto savršeno, može se pomjerati u stranu, lijevo i desno pored traktora, naginjati..napred-nazad, lijevo-desno,gore dolje, zakretat do 360 stupnjeva, sad su u izradi skije jer je teška pa mi jako izruje. Malo mi je preveč za moj 549dv, pa će možda ići u prodaju ili zamjenu za nešto lakšu sličnih osobina.
massey595
28 Stu 2012
moja je pri kraju sirine je 260cm dolje je noz od hardoxa 10mm pricrvrscen sa vijcima srektanje je hidraulicnu sa jednim dvoradnim cilindrom konstrukcija je od plocevine 10 mm napred daska 5mm pojacana vertikalno piganim flahovima mislim da ce moj fco snjom radit bez brige
Bučo
9 Ruj 2012
Ja cu uskoro krenut u izradu svoje moram jos malo vidit sta imam doma od materijala i sta mi fali pa krecemo s izradom!!
