Trimeri
@mtd001, ti brundavci mi se nikad nisu niti sviđali...a napustili su ih od kad koriste strato motore (2-mix).
FS350 je davno ispala iz konkurencije radi mase (skoro 2kg više od 335).
Ako bi gledal 545, onda dolazi FS460 u igru (naravno, po razumnoj cijeni).
Ima par stvari koje mi se više sviđaju na FS-u: bolji zračni filter je jedan od njih. Mana mi je i to kaj Stihl koristi navoj 12x1.25L pa ne paše Husqvarnina glava (imam T45 i hrpu dijelova za nju), ne paše scarlet pila i štitnik... ima lošije naramenice od Husqvarninih (Trio balance) i to kaj treba kupovati rezni pribor naknadno.
scarlet
11 Lis 2018
Kad procitas to najjaci trimer na trzistu sve ti je jasno...cisti marketinski trik koji navodi ljude da uzimaju sve i svasta!!Po toj specifikaciki je vrlo blizu Stihlu FS 560,sto je u najmanju ruku smijesno!Koliko sam vidio 5000kn to je oko 700 eura,mozes uzeti vrlo dobar trimer od vodecih proizvodjaca 😉 i nece ti pojesti zivce
Ghost
10 Ruj 2021
Očito bu moral Štil u moju štalu :(
Zašto ne OleoMac? Imam BC 550 master, dosta povoljniji od husq 545 i stihl 460 a jači, 3,3 ks
Ali sam i potrošio...hehe... Uzeo sam Motornu pilu, puhač lišća, trimer i kosilicu za dvorište novu.
Ja kupio 4 pile i puhač lišća u godinu dana i dobio kapu i termosicu :unsure: :cautious:
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav, nabavio sam stihl trimer sf 460, na njemu je glava za flaks koja ima 4 izlaza.. A bio je namotan na dva i sad kad sam ga potrosio htio sam namotati novi, međutim unutra kada sam rastavio postoje 4 "vodilice" ili kako bi ih nazvao 4 kanala za flaks, i sad ako stavljam na dva ne znam na koja dva 😂.. Tražim po netu ali takvu glavu nigdje ne mogu naći princip namotavanja.
Staviš na one koji su najbliže ravnini ušica kroz koje izlaze,vjerojatno će biti one srednje kao što je ZJ napisao
Ante23
9 Lip 2018
Ide jedan s jedne strane, jedan s druge, a koja dužina se stavlja, inače stavljam 2 metra ali tu neće stati jer ke dosta usko, znqči oko metar sa svake strane tj u svaku vodilicu?
Teško je nekaj objasniti kad ne vidimo, pa postavi koju sliku.
A probaj koliko stane.
Nego, jel to nije flava s 4 kom fiksna flaksa?
Ako misliš koristiti samo dva flaksa,možeš skinuti "pregrade" unutar glave tako da ima samo 2 vodilice,pa će ti stati više flaksa
Ante23
9 Lip 2018
Nije.. To je normalna poluautomatska glava samo umjesto 2 rupe ima 4 i umjesto 2 pregrade ima 4, slikat ću popodne
spawn
24 Tra 2022
Pozdrav ljudi, vidim da je tema velika, pa me zanima da li ima ko da je koristio ili koristi Dolmar MS 4510 ?
spawn
24 Tra 2022
Sve.. sto vise detalja.. potrosnja, izdrzljivost, kako se pokazao, kvari li se, ima li vibracija u toku rada, itd.
scarlet
11 Lis 2018
Drugari pozdrav!Jedno pitanje....imam prenosnu glavu stihl gear head 4130.641.0260A koja odgovara na KM94...e sad interesuje me moze li na FS120??Ako neko moze pomoci bio bi zahvalan....Ako sta znaci cetvrtasti je kardan i manji od mojih 350ke i 450ke
    62.6 KB · Pregleda: 23
swizach
12 Srp 2007
Kupio danas fs460 trimer-polovni naravno. E sad jel ima tko kakvu preporuku za malo bolju strunu 3 ili 3.3 mm
